Montowanie deflektora w piecu
Ale jakie rozwiazanie masz na mysli bo niewiem inni w zasadzie robia cos podobnego i sie sprawdza sprobuje tak jak kol3ga pisał z ta blacha
  W dniu 18.10.2019 o 19:01, Visitor1230 napisał(a):
Mozesz na srodku tej plyty wywiercic otwor i podwiesic na tej srubie co masz. Na rogach wytnij plyte zeby wpasowala sie w te pionowe rurki i bedziesz mial mozliwosc wyregulowania wysokosci.
Rozwiń
No oki spróbuje kolego jeszcze tylko jedno pytanie do Ciebie powiedz mi wycięcie jak z tylu żeby się spasowalo w rurki i po bokach tzn.tyl i boki na zero do ścianki tylkonprzod zostawić jak jest stalarz tak?
Tak. Z przodu musz zostawic szczeline jakies 5 cm zeby spaliny mialy gdzie nawrocic.
W zasadzie będzie cale zakryte tylko będzie przerwa na odpływ spalin myślisz że to zdziała egzamin
Spróbuje jutro jak coś dam znać i wyśle górę pozdro
A też jeszcze myślałem zostawić deflektor na wys.15 cm A na górę mojej konstr.zakryc blacha Ale czy to coś da niewiem
  W dniu 18.10.2019 o 19:56, Andrzej_M_ napisał(a):
By wdrożyć moje rozwiązanie, musisz być świadomy zagadnień o których wspomniałem w moim poprzednim poście.
Do jutra lub pojutrza.
Rozwiń
I co tam kolego z tym twoim rozwiązaniem bo zacząłeś pisać i jak narazie cisza A chętnie poznam twój pomysł?
Tak szczerze panowie myślę że po prostu na pow.150 m2 piec 13/16 kw jest po prostu za slaby według mnie musi być gdzieś 24kw coś dało ten deflektor w piecu co dałem foto wyżej Ale nie dużo generalnie troszeczkę Ale szału niema
Rozwiń
Ludzie ogrzewają kotłem 10KW na pellet 150 m/2.
No oki ja ma piec 13/16kw i mam do ogrzania 150 m2 i tak parter 1 piętro  i poddasze i dałem ten deflektor I pompke na powrocie jest lepiej ale szału niema bo dużej różnicy niema
Rozwiń
Deflektor jest po to zeby dopalic gazy. W prawidlowo ustawionym palniku ilosc sadzy bedzie minimalna. A sadza to strata.
Rozwiń
Ty tak na powaznie czy macisz wode? Taki kociol na mocy max spali 75 kg na dobe. czyli 2,3 tony w miesiacu.
Jeszcze możesz dac zawirowywacze plus do tego częste czyszczenie . Szału nie narobisz ale osiągniesz największą sprawność . Tj nie puscisz w komin tyle co zawsze :)
Rozwiń
No chyba trochę "przeginasz", ja Galmetem 17 kw ogrzewam 220 m2+CWU, budynek nie ocieplony.
Grzeję 10kW ekogroszek, powierzchnię ponad 170m2 do temp 22*C i w zupełności wystarcza, fakt, że mam tam trochę więcej ocieplenia, ale bez przesady.
Zrób sobie  bilans na cieplowlasciwe.pl i wtedy będziesz miał porównanie, co do potrzebnej mocy kotła i hipotetycznego spalania.
Rozwiń
Mam dom 200m też parter i piętro  ( nienadzwyczajnie ocieplony) kocioł 15kW i więcej jak 8kW jeszcze nie widziałem żeby pracował, więc coś jest u Ciebie nie tak.
Wiecie co?
Jak na razie to ten wątek to tylko bicie piany, przed chwilą pogoglowałem i znalazłem Twój kocioł czyli Margo 13/16kW
Widzę że konstrukcyjnie jest identyczny jak mój za wyjątkiem palnika bo ma chyba trochę lepszy
I powiem że on jest w stanie ogrzać  spokojnie 250 m2  ...
Napisz jaki masz sterownik to może ktoś pomoże ustawić ale żeby ustawić to wstaw w czopuch termometr 300*C, taki zwykły wskazówkowy , ja kupiłem za 12zł
Jeżeli nie wiesz jaka temperatura spalin to małe szanse na ustawienie kotła.
