Zbyt niska temperatura powrotu+częste rozpalanie kotła
tomekstm
Witam, mam pytanie odnosnie temperatury powrotu. Posiadam kocioł Defro Bio Slim 15, załozone są dwa zawory czterodrogowe z siłownikami. Plus dwa sterowniki Euroster Q1TX.
Temperatura kotła zadana: 65 stopni
Temperatura zawórów zadana: 31 stopni
Histereza kotła: 10 stopni
Gdy na sterowniku załącze ochrone powrotu to mam problem z osiągnieciem temperatury zadanej zawórów (31 stopni), natomiast gdy wyłącze ochronę powrotu to woda do kotłą potrafi wracać gdy ma temperaturę 28 stopni, co bardzo szybko wychładza kocioł. Przez to kocioł pracuje niestabilnie i rozpala się co około 40-50 minut.
Co może być nie tak? Czy jest jeszcze jakieś ustawienie któe musi być uruchomione aby do kotła nie wracałą zbyt zimna woda?
zanim ktokolwiek coś doradzi, to wstaw schemacik tego podłączenia, będzie dużo łatwiej.
To co pisał poprzednik to raz. Dwa to kolejny temat podobny. Dużo tekstu bez schematu i zdjęć. I najwyraźniej bez przeczytania podobnych tematów.
Dawaj schemat i zdjęcia instalacji.
Będzie zabawa w przeróbki.
Wrzuciłem zdjęcia instalacji
Oszczędź nam nerwów i narysuj schemat. Moja szklana kula się zepsuła i nie wymyślę jak masz to podłączone.
Masz kaloryfery czy podłogówkę.
Narysuj schemat i napisz wszystko o swojej instalacji.
Zanim się ktoś zniechęci.
pytamy-o-zawory-mieszajace_fot_1.png.3bb975b1ff02e7723d1fd86965caf8b7.pngJeśli jest tak jak na rysunku, to zawory 4d są źle  zamontowane. Powinno być tak
10 minut temu, pastor napisał:
Do takich w wnioskow jeszcze daleko. Na razie nie mamy pompy kotlowej także wstrzymaj się pawell
W moim układzie nie ma pompy kotłowej, jedyne pompy jakie są to: dwie pompy do ogrzewania podłogowego, oraz pompa do CWU
A odpowiesz na wszystkie pytania? Gdzie masz powrót od cwu?
W takim układzie może uratować cie tylko włączenie pompy cwu na stałe ale wtedy tyle co na piecu tyle cwu.
Nie wiem kto Ciebie skrzywdził tymi zaworami 4D i takim połączeniem, ale masz nie zły problem. Albo kombinować na rożne sposoby i ponosić co chwila koszty małych przeróbek, albo wywali.c to wszystko i zrobić porządnie.
Narysuj dokładny schemat instalacji , z uwzględnieniem wszystkich  zaworów, pomp i kierunkiem przepływu.
Filtry przed pompami też są bardzo szczęśliwie ustawione, sitkami w bok zamiast w dół.
Ok, po powrocie do domu narysuje wszystko jeszcze raz.
4D nie są dobrym rozwiązaniem przy tego typu ogrzewaniu?
nie, większość ludzi przecenia właściwości zaworów 4D. To jest dobre, ale tylko w niektórych zastosowaniach.
Tu masz to ładnie opisane
Dużo wody w rzece upłynie zanim majstry zaczną robić peleciaki na 3d stałotemperaturowych + 3d z siłownikiem.
1 minutę temu, pastor napisał:
Ja bym wolał aby nauczyli się kiedy i jak działa 4d. Z nim tez będzie działało jak się dobrze zrobi. Tylko po co?
Majster który mi to wykonywał twierdzi że nic się nie stanie jak woda do kotła wraca 30 stopni i że kocioł pelletowy tak pracuje że rozpala się i gasi raz na godzine.
Przeczytaj DTR kotła
8 minut temu, pastor napisał:
Wyślij go na księżyc.
Uzytkuje ten kocioł od roku i od samego początku nie podobają mi się te powroty, dziś przyjeżdza inny "spec" który może będzie wiedział jaj ogarnąć bałagan po poprzednim.
