Opublikowano (edytowane)
chciałbym się Was zapytać, czemu na tym forum brak jest informacji na temat kotłów firmy ACV, czy te kotły są tak kiepskie ?
Czytam dokumentację tego kotła, producent zaleca ich montaż również w instalacjach otwartych, więc w wielu przypadkach sprawdziłyby się w starych instalacjach bez dodatkowych kosztów w wymienniki, itd..
W mojej ocenie jego konstrukcja jest prymitywna i nie ma w tych kotłach wielu elementów, które ulegają awariom. Takich jak zawory przełączające i wymienniki płytowe.
Czytając opis tego kotła, to jego konstrukcja jest tak przemyślana, że bardzo łatwo jest się dostać do wnętrza komory spalania i wymiennika kondensującego. Większość producentów montuje wymienniki, do których jest problem z dostępem trzeba czyścić je specjalnymi szczotkami. W tym kotle odkręca się całą płytę, która zakrywa komorę spalania oraz wymiennik ciepła, które można idealnie wyczyścić śrubokrętem, skrobakiem czy nawet nożem - stwierdzam to na podstawie obejrzanych filmików na
Youtube.
Edytowane przez Didek
