Jako ze stanąłem przed zadaniem wykonania inst CO na poddaszu (jest to całkiem niezależne mieszkanie) postanowiłem w ramach oszczędności wykonać je samodzielnie.
lubię tego typu prace i po części traktuje to jako samo dokształcanie i hobby
wcześniej śledziłem Tu na forum watki o ogrzewaniu,zbierałem informacje itd , ale jak każdy, wolałbym nie popełnić jakiś katastrofalnych błędów wiec proszę WAS o pomoc i
muszę na początku pochwalić wszystkich użytkowników FORUM jest naprawdę dobre.
ale do sedna załączam schemat
dodam ze piec jest na paliwo stałe głownie drewno
i zestaw pytań:
1) czy zawory różnicowe wraz z pompa są dobrze wstawione??
raz wyczytałem ze powinny być na zasilaniu , a innym razem w piecach na paliwo stałe na powrocie
2) czy zbiornik z wężownica może lepiej wstawić za zaworem 4D ??
3czy podłączenie obiegu ogrzewania podłogowego do obiegu otwartego jest dobre?? czy może lepiej wstawić tam wymiennik płytowy? ( jak jest zamarkowane pomiędzy zielonymi liniami)
4) układ sterowania ogrzewanie podłogowym jest zbudowany na FHM-C5
zestaw ten kosztuje dość sporo
ale jest alternatywa jak na rys niżej
czy ktoś ma rozeznanie w tym temacie ?? wg mnie to jedno i to samo tyle ze grupa FHM-C5 jest tego kompaktowa forma
ale 5-razy przez to droższa
jak jest w rzeczywistości??
to chyba jak na razie wszystkie moje skromne pytania :)
bo dalej to sam nie wiem jeszcze o co pytać
Liczę na Wasza pomoc i z góry dziękuje
Bartek
Schemat 1 układ pompowy na wylocie kotła przesuń na odejście c.w.u., zawór niepotrzebny w ogóle. W tym przypadku byłyby dwie pompy w układzie szeregowym. A tak pompa będzie obsługiwać układ c.w.u. a druga c.o. i podłogówkę. Zawór grawitacyjny na c.o. zadziała poprawnie tylko przy całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym. Mam nadzieję,że nie podłączysz tak wymiennika jak to narysowałeś? Reszta układu jest o.k.
Rys. 2 Bez uwag.
Aha! Pamiętaj o dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza do spalania w kotle kotle!!!
dziekuje za zainteresowanie moim tematem i pomoc
trochę zmieniłem układ - może teraz wygląda lepiej :)
chciałbym dodatkowo jeszcze zapytać o średnice rur jakich trzeba użyć do tej instalacji
planuje instalacje zrobić na miedzi , tylko podłogówke na PEX
dodam ze piec będzie SAS NWG 14
chyba ze ktoś z Forum się wypowie i zaproponuje inny alternatywny piec
co do średnic rur w tym jestem kompletnie zielony wiec będę zgadywał
wyjście z pieca, mały obieg grzania cwu do zaworu 4D i od zaworu 4D powrót - 1 1/2"
za zaworem 4D do wymiennika - 1"
za wymiennikiem - 1" zredukowany do 20 (lub 18 ) pociągnąć do rozdzielaczy na podlogówke
za zaworem 4D - 1" zredukowany do 18 pociągnąć do grzejników
proszę o opnie czy aby dobrze
a i jeszcze jedna sprawa jak się dobiera ten wymiennik płytowy (ja mam ogrzewania ok 70m2)
pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc
bez zadnych zastrzezen ,pierwszy poprawny schemat widze od dluzszego czasu nic nie zmieniaj jest idealnie ,a ten wymiennik to wydaje sie ze to jakies tło tego schematu i niech tak pozostanie albo wymaz go zeby nie dranznił
Schemat o.k. , średnice w sumie też, gałązki do grzejników 1/2".
Wyliczanie wymiennika to trudna spawa, nie będę tego opisywał. Wykonują je same firmy produkujące wymienniki. W handlu są wymienniki płytowe o deklarowanej mocy 15 - 20 kW taki trzeba kupić.
właśnie chodzi o ten wymiennik :)
jakie jest lepsze rozwiązanie z wymiennikiem czyli w obwodzie ogrzewania podłogowego obieg zamknięty
czy wywalić go i zrobić obieg otwarty <_<
zrobiłem obliczenia w prog który daje Danfoss
widać jak wyszło
wiec wymiennik typu
XB 04-1 8
wiec Panowie jak to się ma waszym zdaniem ??
pozdrawiam
