Witam forumowiczów,
Właśnie dokonuje wymiany pieca, na piec z podajnikiem (ekogroszek).
Rozrysowałem wstępnie instalacje CO oraz CWU, i chciałbym prosić o waszą opinie, czy powinienem coś zmienić/poprawić.
Instalacja w domku jednorodzinnym, układ otwarty.
Jedna pompa ma zasilać grzejniki w domu,  czynnik będzie przechodził przez zawór 4D, przy każdym grzejniku zawór termostatyczny (za wyjątkiem łazienki).
Druga pompa w obiegu na bojler + jeden grzejnik w piwnicy, pompa ma działać 24h/dobę.
17 minut temu, TOMA1 napisał:
Grzejnik z lewej strony ma być wpięty za zaworem 4d
Nie musi, jak inwestor chce może tak być.
Ważniejszy jest ciepły powrót do kotła i oczywiście prawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze!
Co do grzejnika to musi być koniecznie wpięty za zaworem 4D, na zaworze będę obniżał temperaturę cieczy, a chciałbym żeby na tym jednym grzejniku była możliwość uzyskania temperatury takiej jak na piecu. Grzejnik ten będzie uruchamiany okazjonalnie i dlatego chciałbym aby można było szybko nagrzać w pomieszczeniu dzięki wyższej temp. cieczy.
Gość Digitrax
Filtry przed pompami są odwrotnie czyli źle. Winny być sitkiem do dołu ale zgodnie z kierunkiem przepływu jaki wskazuje strzałka. Brak zaworów odcinających na powrotach z grzejników i zbiornika CWU.
Faktycznie filtry narysowałem odwrotnie, dodam też zawory odcinające na powrocie.
Tak się jeszcze zastanawiam nad zaworem zwrotnym do bojlera i jednego grzejnika (tego po lewej). Chciałem zamontować do bojlera zawór zwrotny ze spustem, a  na ten jeden grzejnik zawór zwrotny grzybkowy mosiężny, ale tak sobie myślę czy jak zamontuje 2 różne zawory, to one mogą otwierać się przy innych ciśnieniach i np woda będzie krążyła w bojlerze a zawór na grzejnik się nie otworzy. Czy nie lepiej dać jeden zawór zaraz za pompą, jeszcze przed rozdzieleniem na grzejnik i bojler?
Albo może wcale nie dać zaworu zwrotnego na tym obiegu, pompka będzie działać na tym obiegu zawsze całą dobę.
Edytowane przez blantek212
Na wejsciu do bojlera wstawilbym zawor z kapilara. Po nagrzaniu CWU (piorytet) zawor sie przymknie i pompka poda na grzejnik. Gorzej jak woda poplynie przez grzejnik bo bedzie miala latwiej (termostat owarty) wtedy bojler sie nie nagrzeje.
Pomysł ciekawy, tylko ta pompka będzie działać bez przerwy, i trochę obawiam się sytuacji gdy woda w bojlerze zagrzeje się to zawór odetnie obwód, ale co gdy termostat na grzejniku też się zamknie? Dlatego wolał bym aby obwód do bojlera był zawsze otwarty.
Pompa zmniejszy obroty do minimalnych i bedzie mielic wode wewnetrznie. Nic jej nie bedzie. Pompa elektroniczna oczywiscie.
Dla starych pomp byl bypas z zaworem roznicowym czy grzybkowym - jakos tak. Stare rozwiazanie. Obecnie w moim przekonaniu tylko pompy elektroniczne.
Zawór zwrotny na obiegu CWU wystarczy jeden przed rozdzielenie na zasobnik i grzejnik. Jeżeli pompa CWU ma pracować ciągle to w sumie nie jest potrzebny wcale. Nie potrzebny jest też wtedy zawór 4d, bo powrót będzie dogrzany pompą CWU. Na CO nie jest potrzebne obniżenie temp zasilania jeśli masz termostaty na grzejnikach ale jeśli bardzo chcesz to wystarczy 3d termostatyczny.
Najważniejsza sprawa to prawidłowo podłączone naczynie bo teraz jest źle
Edytowane przez hajtaler428
Piec chce ustawić na 50 stopni C, a zaworem 4d chce ograniczyć temperaturę cieczy na ogrzewanie CO, mimo że mam termostaty na grzejnikach.
Co do naczynia to narysowałem tak jak zrobił to kilkanaście lat temu "fachowiec", i tak było podłączone na starym piecu. Wiem że nie jest to prawidłowe, ale z racji tego jak jest zbudowany budynek, poprawienie instalacji nie obędzie się bez kucia ścian, sufitów itd.
Nie możesz ustawić kotła na 50*
Gość Digitrax
Zapomnij, że osiągniesz taką temperaturę na powrocie z zaworem 4D bez pompy kotłowej. Nie instaluj 4D. Wykorzystaj 3D do regulacji temperatury obiegu CO. Wystarczy zawór 1". Do zabezpieczenia powrotu wykorzystaj pompę kotłową spinającą wyjście z kotła z jego powrotem. Tańsze rozwiązanie i skuteczne.
W zamyśle jest stała praca pompy CWU więc po co kotłowa... Już pisałem koledze że 4d jest wtedy nie potrzebny ale jakby przeleciało bokiem. Widocznie on po prostu musi być. Bo tak.
Gość berthold61
Ja wcale nie mam zaworu 3 lub 4 D a temperatura powrotu ok 57 stopni przy zadanej kotła 65 stopni ,  pompka na powrocie jedna na stałe pracuje i zasila bojler dwupłaszcz oraz czasem ale prawie nigdy 2 kaloryfery a podłogówka ma swoją pompkę i zawór 4 drogowy tzw mieszacz ,prosto i skuteczne do bólu ,nie jestem fanem automatyki bo jak się coś zwali to tylko Kaszpirowskiego wołać , nie wiem czy aby ktoś jeszcze pamięta kto to był ten Kaszpirowski to tak swoją drogą .
Gość Digitrax
W Twoim przypadku wysoką temperaturę powrotu zapewnia stały przepływ przez zbiornik CWU. Wada tego rozwiązania jest fakt, że ile masz na kotle tyle samo na grzejnikach. W nowym budownictwie jest to dużo za dużo i nie ekonomicznie. Ale kto bogatemu zabroni...  Instalacja 4D do podłogówki to fajny przykład jak wydać więcej niż potrzeba ;)
Kolego hajtaler428 co do zaworu 4d to nie przeleciało to bokiem - wręcz przeciwnie, jestem wdzięczny za trafną wskazówkę.
Niestety w moim przypadku wole mieć zamontowany zawór 4d, z pewnych względów o których nie będę się rozpisywał na forum. W skrócie po prostu chce mieć możliwość ustawienia temperatury cieczy jaka będzie krążyła w grzejnikach, mimo że zamontowane są termostaty.
Gość berthold61
W moim przypadku 98% grzania to podłogówka natomiast w tych w sumie niepotrzebnych jak na razie kaloryferach są termostaty i ustawiam ile chcę więc tak czy siak nie ma z tym najmniejszego problemu .
Godzinę temu, blantek212 napisał:
w moim przypadku wole mieć zamontowany zawór 4d, z pewnych względów o których nie będę się rozpisywał na forum. W skrócie po prostu chce mieć możliwość ustawienia temperatury cieczy jaka będzie krążyła w grzejnikach, mimo że zamontowane termostaty.
Nie piszę żebyś nie regulował temperatury na grzejniki. Przy założeniach jakie przedstawiłeś nie jest potrzebny do tego zawór 4d. Wystarczy 3d termostatyczny np esbe VTA czy afriso ATM z zakresem 35-60 st
