Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Pogodówka 1 (grzejniki) ma przypisane wartości ale nie mam mieszacza w tym obiegu i działa tylko temp graniczna OFF dla tego obiegu. Pokrywa się z temp zatrzymania kotła w ustawieniach kotła.
Niektórzy kombinują mocą kotła aby uzyskać niższa temp w obiegu bez mieszacza ale pewnie ciężko trafić aby był komfort w każdych warunkach zew. I czy to dobre dla kotła/palnika? Osobiście w temp zew powyżej zera włączam harmonogram pracy kotła i robię mu przestoje np. Od 10 do 12 w tej chwili. Tylko tyle ponieważ żona z małymi dziećmi stale jest w domu. Gdy jest jeszcze cieplej przerwy wydłużam lub przepalam tylko w nocy w okresie przejściowym. Daje to największe oszczędności opału. Podtrzymanie Tkotla przez kilka godzin z minimalną mocą jest mniej efektywne jak przerwa i później praca 1-2h z dużą mocą aby znów rozgrzać instalację. Kocioł jest dobrze zaizolowany i nie traci szybko temp własnej.
W harmonogramie możesz też ustawić obniżoną temp kotła ale jak czytałeś wątek zysk z tego znikomy. A zbyt niskie ustawienie może spowodować problemy ze zbyt niską Tpowrótu z instalacji a przy zaworze 3d zabezpieczającym Tpowrotu kotła pewnie pojawią się niedostatki mocy przekazywanej instalacji CO. Osobiście cały rok Tkotla u mnie to 70*C
  • Odpowiedzi 1.1 tys.
  • Wyświetleń 218.5 tys.
  • Laguna dla klienta w krawacie który nie ma ochoty się zastanawiać co poco i dlaczego ma być ciepło.  Blackstar RTB dla ludzi którzy mają ochotę wiedzieć dlaczego się pali i gdzie ta woda płynie.
  • Ja miałem stary komin pierwsze co to montowalem wklad do komina dopiero następnie piec. Nie uznaje kompromisów, jak coś robić to na pożądanie. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  • A ja dorzucę swoje. Pogodowo (i to jeszcze tylko z odczytu temperatury zewnetrznej) to sobie można sterować temperaturą wody w instalacji a nie temperaturą w pomieszczeniach. Bez czujnika wewnętr
Aha.. to dużo wyjaśnia. Dzięki jeszcze raz odpowiedź i szczegółowe wyjaśnienia 👍. Pewnie będę miał więcej pytań, ale to za jakiś czas, po zamontowaniu kotła.
Mam pytanie do użytkowników kotłów z sondą lambdą czy ma ktoś wiedzę jakie realnie przynosi zyski w spalaniu opału? Przy obecnej cenie opału może warto doposażyć kocioł?
Przy okazji może ktoś z posiadaczy da jakieś namiary jaki to typ sondy Denso dla sterownika v13?
https://www.nbe-shop.dk/index.php/lambda-sonde-12v.html?___store=us&___from_store=gb
Od producenta jak to bywa cena wysoka patrząc na ceny tego typu sond są w przedziale 100-500PLN
Edytowane przez MiloszW
Załóżmy, że w dużym pomieszczeniu mamy 3 grzejniki. Jaki sposób ogrzewania pomieszczenia jest bardziej ekonomiczny:
  • jeden grzejnik, temp. zasilania 55 st. (załóżmy, że jest w stanie ogrzać to pomieszczenie)
  • włączone 3 grzejniki, temp. zasilania powiedzmy 35-40 st.
Grzejemy non stop, bez termostatów.
...w instrukcji BS+ jest informacja, że oszczędniej jest ustawić niższe temp. na grzejniki np 38 st. niż ustawiając np 55 st bo przy wyższej temp. kocioł nie pracuje równomiernie, ale to porównanie rozumiem dotyczy tej samej ilości włączonych kaloryferów.
  • 6 miesięcy temu...
Dwa pytania odnośnie montażu BS+ v16:
  1. Czopuch z otworem rewizyjnym czy jak najkrótszy zwykły?
  2. Czy dołożyć do instalacji wężownicę schładzącą (WZS-2 Regulus) - mam z instalacji poprzedniego kotła (wymagana przepisami przy układzie zamkniętym)?
Panowie
Podpowiedzcie proszę jakie jest hasło WIFI do sieci pieca? Wydaje mi się że tablet wcześniej logował się sam do sieci ale w lecie zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i teraz nie mogę się połączyć z siecią pieca i zmieniać ustawienia.
  • 1 miesiąc temu...
witam, dołączam w tym wątku, może ma ktoś odpowiedź na ten problem...poważny problem, podajnik ustawiony na auto spalanie i jakieś kosmiczne wartości wyskakują. Sypie pellet na podajnik jak szalony, na zdjęciach pokazałem jak to wygląda z czasami pracy i pauzy podajnika...zasypuje płomień..musiałem wyłączyć tryb auto spalania..ale wtedy kocioł nie działa jak należy..
Według mnie to efekt złego przeważenia pelletu. 1300g wydaje mi się za mało. Ja przy tej samym kotle i zasobniku uzyskuje niezależnie od dotychczas stosowanego pelletu wymuszając pracę podajnika uzyskuje nie mniej niż 2000g/6min. To ma bezpośrednio wpływ na wyliczone czasy podawania. U mnie przy 100% to 10.2 a Ciebie to aż 71 pewnie to czas wyrażony w [s].
u mnie wlasnie zawsze jest w okolicach 1300-1400, jutro jeszcze raz przeważe i dam znac, jak to sie rozkłada..
Poza TYM tematem mam jesszcze jeden dziwny problem, czy moze u Was tez tak jest:
Gdy kocioł grzeje podłogowke 35-36st)to obieg grzejnikow (zadane ok. 55-56)ma temeperature podlogowki..zadana temperatura idzie na grzejniki tylko gdy temperatura zmierzona tam gdzie podlogowka osiagnie zadana wartosc..czten kociol nie powinien grzac dwoch obiegow niezaleznie? czy sie myle? czy "pelleteksperci" cos namieszali z instalacja?
po sprawdzeniu i ustawieniu po poradzie wstepnie 2200/6min, przy 100% zeszlo mi na 10.4, problem taki, ze przy okolo 60% nawet przy ok 30% ten wspolczynnik sie zwieksza, aktualnie mam 14,6, troche dziwne, bo chyba powinno to maleć..
A Czy te kotły na pellet łapią się na dofinansowanie ?
W mazowieckim jest jakiś dystrybutor tych kotłów ?
Z tego co wiem łapie się Feniks bo jak wprowadzili w lipcu nowe przepisy to Feniks ma  poniżej  CO 20mg/3 a Black Star już nie,  a jak rozmawiałem z dystrybutorem to Duńczykom nie chcę się wyrabiać nowych certyfikatów na Blackstara
Edytowane przez wonski
No dobra to będę musiał.poszukac jakiegoś dystrybutora w mazowieckim. Najbliżej to mam w sumie do Lublina. Widziałem że tam jest dystrybutor .
A czym własciwie różni się Ryb Feniks od Blacstar plus.
Z tego co widzę to Blacstar ma troszkę lepszą sprawność .
Ogólnie trochę inna konstrukcja,w Feniksie w zestawie sonda lambda,czyszczenie sprężarką i parę pomniejszych zmian. Feniks z tego co mówili mi instalatorzy o wiele nowsza konstrukcja ,u mnie instalował Enecom z Sopotu czyli główny serwis na Polskę więc chyba się znają.A co do sprawności to tak naprawdę chyba tylko na papierze ponieważ zarówno jeden jak i drugi tak dobrze modulują mocą że u mnie rzadko chodzi na pełnej mocy(RTB Feniks 16kw) a a przeważnie na 2-7kw(140m2)Popatrz sobię na forum ,jest dział RTB Feniks niektórzy zjechali nawet z mocą do 1kw gdzie to ok 5% mocy przy 16kw. Ogólnie piece są naprawdę świetne ale pomimo że praktycznie bezobsłogowe to jednak trzeba przy nich trochę posiedzieć i zapoznać się z bardzo rozbudowanym sterowaniem i zasadą działania (sonda lambda która sprawiła mi najwięcej zabawy/problemów )
@Mariup4p z certyfikatów dostępnych na stronie dystrybutora wynika o dziwo, że Feniks ma wyższą emisję pyłów niż Blackstar+, oba chyba nie mieszczą się w dzisiejszych normach do dofinansowania, ale to do sprawdzenia bo nie jestem pewien.
   Niedawno montowałem Feniksa i dostałem Świadectwo Badań Ekoprojektu  z którego wynika że Feniks  ma stężenie pyłu 19 mg/m3 wiec łapie się na dotację  a black star ma powyżej 20 mg/m3 wiec po zmianie w przepisów w  lipcu już się nie łapie .Dokumentację dostałem od dystrybutora który notabene montował mi piec.
Aa, ok, to ciekawostka. Czyli dokumenty na stronie są nieaktualne.
Swoją drogą patrząc na to jak wyśrubowane mogą być parametry polskich konstrukcji, myślę, że Duńczycy do badań BS+ podeszli trochę zbyt po skandynawsku (wyszło im 21 mg/m3), ale nie można mieć do nich o to pretensji 😉
  • 1 rok później...
Mam pytanie. Jak sobie poradzić z pyłem z peletu, który ciągle oblepia czujnik ognia (ten w komorze z podajnikiem wewnetrznym) i w konsekwencji po 3-4 dniach piec się wyłącza bo "nie widzi" ognia? Przeczyściłem już podajnik zewnetrzny, wyciągałem ślimak, wszystko wyczyszczone. Nasypałem nowego peletu Olczyka i Rezoluta i dalej to samo ...... ten piec chyba nie da rady chodzić bez tego czujnika, bazując tylko na odczycie z sondy lambda? Ciąg w kominie powinien być ok, bo obok wiekszy piec na drewno nie ma problemów.
Może czujnik płomienia nie ustawiony jest centralnie w stronę ognia i nawet niewielkie zapylenie powoduje ,że mu światła brakuje?
A czekaj, u Ciebie jest ten wtykany z boku czy inaczej? Chyba są jeszcze takie na tylnej ściance podajnika, tak? Bo ten z boku można przekręcać, a tego z tyłu już nie raczej, coś kojarzę.
Tak u mnie jest ten z tyłu, cała komora gdzie wpada pelet na podajnik wewnetrzny jest usyfiona w pyle. I co tu z tym zrobić ?
z kolei mam jeszcze inne pytanie. Mam dwie pompki w kotłowni na obieg 1 (podłogówka) i obieg 2 (grzejniki). Czy można nimi sterować z poziomu blackstara np wyłączać obieg 2 (i tym samym jego pompe) jak temperatura spadnie poniżej 50? Albo w ogóle jakkolwiek włączać/wyłączać pompki obiegu 1 i 2 (wylaczanie ktoregokolwiek obiegu w NBE v13 nie powoduje wylaczenia pompy danego obiegu)?
Przydałaby mi się taka funkcja bo czasem pale w drugim piecu i blackstar robi tylko sterowanie zaworami i zasila pompki obiegów i gdy ten drugi piec zgaśnie i spadnie temperatura to te pompki niepotrzebnie chodzą
Hmm... Mój czujnik z boku siedzi i nawet dziś do niego zajrzałem od... roku. Troszku w pyle, ale i nie ma na nim jak się zatrzymać ten pył. Przetarłem palcem i tyle, a pellet mam łotewską Granulę, i akurat w nim pyłu nie brakuje. Nawet sporo. Może fotokomórka straciła parametry.
Co do drugiego pytania nie pomogę, mam sterowanie Scotte 6.85 i do V13 mu daleko.
@gregmroz zwiększ dmuchawe o 4-5 na minimalnej i średniej mocy. W palniku  jest specjalny otwór przez który dodatkowo idzie nadmuch na fotosensor, powinno pomóc
  • 10 miesięcy temu...
Cześć, pękła mi rura  spiro karbowana w kotle black star ,miał może ktoś taki przypadek,wytrzymała 5lat
Nic nie jest wieczne.
