Witam serdecznie,
mam pytanie w jaki sposób mogę sprawnie napełnić bojler woda z zasilania? Dotychczas robię to w ten sposób:
odkręcam kran np. przy wannie i puszczam wodę zasilającą bojler - do momentu gdy woda nie zacznie lecieć z kranu a jest to dosłownie momentalnie woda napełnia bojer.
140 l wody napełnia się patrząc na zegarek ok 1 min :) jest to nie możliwe sprawdzam dodatkowo na wodomierzu. Spuszczając wodę zakręcam zawór na dolocie wody zasilającej odkręcam kran przy wannie i puszczam wodę (wiaderko wody nie pełne zlatuje).
Logicznie myśląc woda z bojlera powinna zlatywać do końca, a przecież woda dobijająca - dobić te 140l.
Podłączony jest według schematu. Bojler to firmy STAMAR Konin 140 l. Co może być nie tak?
Na 140 litrowy bojler spuszczam wody zaledwie max 10 litrów. Wiec gdzie się podziało te 130 litrów wody?
To odkręć korek spustowy na dole bojlera i wtedy licz. :)
Albo dopuszczaj na bieżąco zimną  wodę.
Jest coś takiego jak ciśnienie, to ono sprawia, a nie pompa, że z bojlera uchodzi ciepła woda. :)
Edytowane przez gmaj22
A ile wyżej masz bojler nad wanna?
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
A co ma do tego wanna? Ciśnienie dobija wodę do bojlera wypychając gorącą bądź zimną do wylotu kranem.
Przeciżz też tak jest robione :)
Nic Ci to nie mówi?
Miałeś taki przedmiot w szkole jak fizyka? Mówi ci coś pojęcie naczynia połączone? Jakbyś chociaż trochę pomyślał to byś nie pytał o takie bzdury jak co ma wysokość bojlera do wysokości wanny.
Faktycznie żenada.... Tu naczynia połączone nie mają nic do rzeczy. Tylko elementarna znajomość prostych zasad fizyki i budowy bojlera wewnątrz, min. lokalizacja króćca wylotowego ciepłej wody.  To, że czasem jest na dole, nie znaczy, ze wewnątrz  bojlera tak jest. I nic nie pomoże , choćby bojler był i 10 metrów nad wanną.
Masz rację - żenada. Ręce opadają jak się ktoś pyta czemu mu woda z bojlera nie chce zleciec jak ma zakręcony zawór z sieci i kolejny który nie potrafi zrozumieć prostego zdania. Takie tematy powinna zostać bez odpowiedzi żeby pytający pomyślał zaNim napisze takie bzdury.
Nie ja pytałem o "wysokość zawieszenia" bojlera nad wanną :)
Odpowiadam jedynie, że nie ma ona żadnego znaczenia w tej sytuacji.
Dodam jeszcze prosty szkic, zanim też  "wyemigruję" -  przynajmniej z tego wątku.
Dalej siedzi w bojlerze i to pewnie jeszcze jest ciepła
 zrób zdjęcie bojlera to powiemy co odkręcić abyś miał jeszcze130  a nie zalał kiedyś sąsiada jak będziesz chciał go zdjąć -hahaha
Edytowane przez mironw
Widzę że się burza rozpętała pod zadanym pytaniem...
Oczywiście że miałem fizykę i znam zasadę połączonych naczyń to tak do ścisłości.
mając na myśli:
miałem na myśli puszczam wodę zaworem spustowym przy bojlerze, .
Uproszczony schemat obecnie zainstalowanego bojlera.
To w takim wypadku zostaje ci tylko rysunek techniczny bojlera jak jest zbudowany w środku. Wybacz że tak naskoczylem na Ciebie ale jest coraz więcej ludzi którzy zamiast wcześniej pomyśleć pierwsze co robią piszą bzdurne pytania.
Nie masz jeszcze jakiegoś dodatkowego korka spustowego przy bojlerze?
a na wylocie cwu nie ma jakiegoś ZZ, pomiędzy bojlerem a kranem?
Jedynie co znalazłem na internecie to takie zdjęcie poglądowe. Na email firma Stamar nie odpowiada. Co do korka to nic nie widziałem takiego by mogło być użyte jako dodatkowy spust.
nie nie ma.
Hydraulik sugeruje na albo błędne oznaczenie wyjścia cwu, ale jest to nie możliwe gdyż bojler posiada potrójną wężownicę która usytuowana jest w dolnej części bojlera. Sam przyznał że takich cudów to jeszcze nie widział.
Może bojler zakamieniony bardzo. Miałem taki przypadek kiedyś nie chciała mi woda zlecieć, dopiero przepchałem jakimś drutem i wyleciało mnóstwo kamienia. Bojler miał niecałe dwa lata, tylko pracował w wysokich temperaturach. Pozdrawiam.
mając na myśli:
Skoro  o fizyce mowa....
Pamiętasz takie doświadczenie? Wkładasz rurkę do naczynia z wodą, zatykasz od góry palcem, wyciągasz ponad powierzchnię wody, ale woda wewnątrz rurki pozostaje. Zabierasz palec z górnego końca - woda wycieka.
Już wiesz co powinieneś zrobić? To tak a'propos "bzdurnych pytań" ;)
Hmm bojler w lato pracuje max 70 stopni w okresie zimowym max 55 stopni, czy zakamieniony chyba nie choć ma ok 5 lat.
Tak pamiętam, podobne doświadczenie zbiornik z... i wężyk kilka razy... odtykasz palec PB leci :) oczywiście w awaryjnych sytuacjach. Ale warto wypróbować.
21 minut temu, gregoriusr napisał:
u mnie jest na śrubunkach i zawsze przed spuszczeniem wody odkręcam rurę - wylot cwu, żeby bojler sobie tamtędy powietrze zasysał.
Jutro zrobię eksperyment odkrece kran przy wannie, i odkrece zawór spustowy dodatkowo lekko dmuchne w wylewke kranu zobaczymy co się stanie. Poluzowac srubunek też mogę. Problemem ogólnie jest to że zawsze odkad pamiętam jest brak ciepłej wody, max dwie osoby wezmą prysznic i wody nie ma ciepłej. W zimę piec CO chodzi cały czas dodatkowo steruję sterownik pompkami do co i cwu dodatkowo automat steruję czasowo pompka cyrkulacja więc nie studzi wody. Rozważam wymianę bojlera na dwuplaszczowy elektromet 120l. Co sądzicie?
Kol @gregorius rozumie, o co kaman ;)
a ten bojler to jest świeżo podłączony czy już był i pracował dobrze? w sensie czy było te 140l?
wygląda na to, że to jest bojler dwupłaszczowy i cwu jest podłączona do obiegu CO a CO jest podłączone do obiegu cwu
Edytowane przez Gonzo19
No właśnie też mi się tak wydaje ale jak podłączał hydraulik to by takiego babola zrobił?
