Instalacja fotowoltaniczna
Witam , za 2 tygodnie powstanie instalacja pv ma moim domu , dom z polpietrami (dach ma dwie polacie , 1 m roznicy wysokosci)
Po zaprojektowniu instalacji i analizie zacienienia ustalilismy 14 paneli x 305w
2 panele na zdjeciu (najbardziej po lewej u gory) beda zacienione przez ok 2-3h rano
4 panele po prawej na dolnej polaci beda zacienione ok 1h przed zachodem slonca
W zwiazku z tym sa panowane 2 stringi , osobno na obie polacie dachu.
Pytanie 1. Czy ta koncepcja jest optymalna?
pytanie 2. Czy warto dac optymizery w stringu 10 panelowym na 2 potecjalnie zacienione panele (wykonawca proponuje ewentualnie dolozenie po pewnym czasie  jednego optymizatora , ktory obsluguje 2 panele)
Orintacja paneli - poludniowa
Z rana tej energii za dużo niema, przynajmniej o tej porze roku ale ja bym raczej rozważył dołączenie tych dwóch paneli  do stringu który by obsługiwał  tą niższą połać dachu,   jeżeli te zacienione  miały by wpływać na pozostałe panele ograniczając cały string to lepiej niech ograniczają te 4 panele niż 8
@sxe w jakim programie zrobiłeś projekt i analize zacienienia? Za dw miesiące powinno się okazać czy dostanę dotację na PV i chciałbym sie już przygotować :) Na facebooku jest grupa Fotowoltaika, warto tam też rozpytać. Dużo naganiaczy, ale trochę bezinteresownej pomocy też można uzyskać.
Edytowane przez tradycyjny
iestety nie pamietam jaki to program , ale projekt powstal przy mnie w ok 0.5h.
Ale najlepiej wejsc na dach ok 1h po wschodzie slonca i 1h przezd zachodem i spojrzec , w ktorych miejscach jest cien
Czy kto moze mi odpowiedziec na pytanie 2 z pierwszego postu?
koszt jedengo optymizera na dwa panele ok 300zl
Może  warto ale to dodatkowe koszty  ,jak masz panele z np. 4 busbar to nie będzie dużych strat czym mniej instalacji na dachu to lepiej.
Jeżeli będziesz mieć inwenter Fronius to opytymalizatory solar edge nie bedzą w takiej konfiguracji działać. Musi być inwenter solar edge.
Wiesz co , zmień może wykonawcę bo moim zdaniem 4 moduły na jednym stringu to za mało. Nie będzie ten string w ogóle działał. Inwenter fronius ma min 6 modułów, no chyba że bedziesz mieć jakieś malutki inwenter jednofazowy który da radę je wzbudzić do pracy....
Moim zdaniem warto zrobić instalacje na solar edge choćby dlatego że gwarancje na inwenter SE masz na 12 lat a Fronius 7
Edytowane przez mariusz0776
  • 5 tygodni później...
Ostatecznie stanelo na 15 panelach , 2 stringi 7 i 8 paneli , na 4 apnelach mam dwa podwojne optymizery, inwerter fronius , instalacja 4,57kwp
Instalator chyba doczytał że 4 moduły na string to za mało. Optymalizery Tigo rozumiem.
