Problem z rotametrami
plemie101
Nie było mnie, próbowałem zamykać i powrót i zawór przed 3D i nic to nie daje.. idzie dopiero wtedy gdy mam zimny piec...jak przymkne powrót na pół gwizdka nic się nie dzieje...
a ile masz na kotle możesz teraz wyłączyć ręcznie pompę CO albo sterownik a żeby pompa podłogowa działała
@plemie101 a po demontaży w dodrą stronę jest 3D założony
Panowie czy to pomyłka AFRISO   ZERKNIJCIE na H - MIX -C  a pokazany przepływ
@plemie101 może warto spróbować obrócić 3D
to jest jeden i ten sam zawór który obraca się podczas prezentacji na stronie afrisa
Jedna etykieta. Nie ma "prawej" i "lewej". Podłączać wg wytłoczeń na króćcach.
Rozwiń
Mogę odłączyć pompę CO ale to też nic nie zmienia...
Kolejna rzecz jaką zauważyłem. Gdy zakrece powrót i zakrece 3D przepływ idzie bez problemu na wszystkie nawet obiegi.
Zakręcone 3D to znaczy 26C ? a jak dajesz 43C to ruszają chociaż na chwile?
Tak dokładnie 26lub 23 stopnie już nie pamiętam ile tam jest na 3D minimum, a jak kręcę na 43 od razu brak przepływu
zobacz czy masz dobrze podłączony ten zawór 3D, patrz post #230.
C-zimna, powrót
H-goraca, z kotła
MIX-zmieszana na rozdzielacz
Będę gdzieś za 30 minut gdzieś wcześniej macie podłączenie jak3D siedzi..
TO MAM JESZCZE JEDEN POMYSŁ  Jak będziesz w domu to
1-  daj 4D na 10
2 - 3 D na 20C
3 - POMPA PODŁOGOWA  kontrolka CP ( środkowa dioda)
4- sprawdź rotametry
5 - daj 3D na 43C  reszta bez zmian
6 -sprawdź rotametry  i rure zasilania z filtrem
Wygląda na to, że mam podobny problem i po sprawdzeniu wszystkiego co możliwe wychodzi mi, że ten 3d termostatyczny (taki sam jak na zdjęciu wyżej) albo się popsuł albo zapchał.
W zeszłym sezonie grzewczym wszystko było w porządku, 270m rury od podłogówki w 6 obiegach spokojnie napędzała pompa 25-40, przepływy na rotametrach ustawiłem na 1, bo obiegi są dość krótkie. Na początku tego sezonu zauważyłem, że rotametry do 1 już nie dobiły, było minimalnie mniej ale sprawę olałem, bo nadal działało. Teraz pod koniec sezonu jak podłoga zaczęła się w łazience robić dziwnie chłodna to sprawdziłem co jest i się okazało, że przepływ to max 0,1-0,2 i to na najkrótszych łazienkowych pętlach.
Podmieniłem pompę na mocniejszą, 0 efektu, sprawdziłem zawór zwrotny - działa lekko, nie zacina się, wyczyściłem filtr, przepłukałem wymiennik (chociaż nie było z czego). Nadal brak efektu. Na koniec jak zacząłem majstrować przy 3d, to okazało się, że po skręceniu go na minimum (20'C) pompa, która nie mogła chwilę wcześniej prawie nic upchać "wbija mi rotametry w podłogę", na ustawieniu max przepływ zmniejsza się do około 0,5, a n ustawieniu jakie chcę (30'C), znów prawie nic nie płynie.
Teraz nie wiem co mam z tym fantem zrobić? Na zdemontowanie i zamontowanie wolał bym poczekać na cieplejsze dni i wolną sobotę.
Najszybciej było by wymienić na nowy taki sam, ale teraz mam wątpliwości, czy to znów nie zrobi mi za rok jakiegoś psikusa, może pewniejszy będzie termostat z kapilarą, albo jakiś zwykły 3d z siłownikiem i jakimś prostym sterownikiem? (tylko jakoś nie widzę takich sterowników bez sterowania pogodowego). Mogli byście Panowie coś doradzić?, Do końca sezonu dociągnę na tej minimalnie grzejącej podłodze, bo mam też wszędzie grzejniki, ale z początkiem wiosny wypadało by się tym zająć na poważnie.
Zobacz na stronie AFRISO jak rozebrać ten zawór i wyczyść ,  może bimetal siadł ,  jak go zdemontujesz to sprawdź czy podanie na H gorącej wody zawór się zamknie a otworzy między C i MIX
Ściągnąć i wygotować w roztworze kwasku cytrynowego.
Jak nie pomoże, wymienić samą wkładkę, a najlepiej na 3 D  z siłownikiem.
Nawet ręczny to moim zdaniem lepsza opcją niż 3D termo. A na pewno bardziej perspektywiczna.
Dzięki za wskazówki, najpierw spróbuję go wyczyścić, jak to nie pomoże to raczej naprawiał nie będę, wykosztuje się na 3D z siłownikiem. Mój sterownik nie obsługuje mieszacza , ale znalazłem poniżej 200zł prosty sterownik do 3D
