Enka 15 kw na pellet problem z nabiciem temp. I utrzymaniem jej w kotle
Damio
pastor a co to ten tzm? Możesz narysować co i jak bo znowu będzie przerabiane tak jak zaworek pokazał mimo że wcześniej pokazałem to instalatorowi....
Pompy zasilane są w szeregu????!!!!
Teraz, pastor napisał:
No jak sprawdzony i dobry to nie ma pytań. Sam sprawdzałeś?
Instalator sprawdza i mówi że dobry zrobię jeszcze fotę
Nie rozumiem jednego. Ktoś prosi o radę. Dostaje odpowiedz jak należy zrobić i robi inaczej. Dlaczego?!!!
Pastor uwierz ze robie co moge... Pokazuje, pytam itp itd
Jak to nie?? Popatrz na strzałkę. Wycofuję się z tego. @pastor ma rację, że wszystko podane było na tacy. A tu zawór 4D jak był tak jest. Nawet poprawność położenia przegrody nie sprawdzona.
A wystarczyła drobna przeróbka:
Plus oczywiście wymiana zaworu termo na podłogę na taki o właściwym zakresie. Ten na zdjęciu jest do CWU jako p. oparzeniowy.
Pany na dziś instalator się poddał jutro ma to wszystko przerobić zgodnie z zaleceniami a później sprawdzi to wszystko inny instalator polecony przez mojego kierownika budowy. Jutro dam znać co i jak i wrzucę nowe zdjęcia. Mimo wszystko dziękuję dzisiaj za cierpliwość i uwagę, pozdro.
To teraz na spokojnie idź do kotłowni i popatrz co ci tu proponowano i jak to powinno być połączone żeby jutro znowu nie było scen. Popatrz porysuj pomysl żebyś sam zrozumiał. Potem już tylko zostanie ci dopilnowanie magika żeby powstrzymał się od własnych pomysłów bo ewidentnej go to przerosło.
To jest twój zawór firmy Ottone .Wygląda na to że przegroda jest przestawiona o 45st (nie tak jak na moim schemacie tego zaworu) Inaczej jak w zaworach ESBE czy Afriso Wiedzę że do założenia pompy kotłowej się nie kwapisz=nie uzyskasz odpowiedniej temp.powrotu do kotła,pewnie nawet nie dostrzegasz problemu)
I jeszcze jeden motyw,myślę że naczynie wyrównawcze jest za nisko
Pisałem właśnie o tym w poście # 10, ale autor nie zadał sobie trudu, aby to sprawdzić.
Jutro ta pompa tam będzie a ten zawor po prostu trzeba obrócić o 45 stopni, dla mnie wg. Schematów jest to proste co jak przerobić ale mój instalator chyba myśli inaczej
Panowie a w jakim celu w tej instalacji jest zawór 4D? Naprawdę nie da się tego zrobić prościej?
A z tym zaworem 4D trzeba będzie jeszcze dołożyć czwartą pompę do instalacji.
