Przegrzewanie zbiornika cwu (Sterownik Multifun)
krzysiek118
mam pytanie ostatnio przy tych mrozach coś kocioł mi przegrzewa zbiornik cwu , mam zmontowany zawór 4d , pompę co , pompę cwu , kocioł ustawiony tem minimalna 50 s, tem maksymalna 60 stopni , grzanie cwu 40 s ,dodatkowa tem 10 s , i dzieje się tak że jak piec osiagnie 60 stopni i przechodzi w podtrzymanie i temperatura dojdzie do 65 to włącza pompę cwu i dalej nie pozwala urosnąć temperaturze ale przez cały dzień tem cwu urosła do 65 s ,temp krytyczną mam ustawioną na 85 s ,sterownik multifun proszę o porady co zmienić żeby po przekroczeniu tem maksymalnej o 5 stopni nie włanczała sie pompa cwu a i piec chodzi w 2 stanie
U mnie krytyczna jest 90°C, ale maksymalna 80°C, ale minimalna 60°C.
Ty masz dość mały zakres między minimalną ale maksymalną. Może to trzeba zmienić. Ale jeżeli wcześniej było ok, to może przywrócić ustawienia fabryczne wcześniej zapisując ustawienia.
