Witam serdecznie forumowiczów, czy moglibyście rzucic okiem na schemat i podpowiedzieć jak najprosciej i najtaniej zapewnić gorący powrót kociołkowi?  znalazłem gdzieś w necie schemat z zaworem termostatycznym z kapilarą zamontowanym na łączniku między zasilaniem a powrotem,czy zda to egzamin?
aha dzięki sambor ,a jak powinna być ta pompa kotłowa  sterowana?
Może być, tylko on dość długo reaguje, trzeba go dobrze zaizolować.
Natomiast za pompą kotłową musi być zwrotny i zawór regulujący - grzybkowy lub zasuwa,
Kulowy się nie nadaje.
Narysuj to jeszcze jak to rozumiesz i poszukaj tego zaworu regulującego - wystarczy 1/2" lub 3/4"
Edytowane przez sambor
Dzięki wielkie Sambor ja to rozumie tak, na tym łączniku miedzy zasilaniem a powrotem od góry montuje pompę za pompa zawor zwrotny a za zwrotnym zawór grzybkowy. Rozumie że ten grzybkowy jest po to aby zdławić przepływ wody?
Grzybkowym musisz wyregulować przepływ tak aby coś ciepłej wody zostało dla instalacji.
Po montażu tej pompy najpierw sprawdź czy nie będzie chodzić razem z pompą podłogówki, bez dodatkowego termostatu, często tak jest najlepiej.
Miało być najtaniej i najprościej. Pompa CWU w pracy ciągłej lub czujnik temp. CWU na powrót kotła.
To dorażny sposób, a docelowo tak jak wcześniej napisał @sambor
Edytowane przez gmaj22
dopisek
Czyli podpiąć ta pompę w sterowniku razem z pompa podlogowki ,dobrze myślę?
Dzięki za info tylko czy w ten sposób nie będzie wychładzala się woda w cwu gdy już temperatura na kotle będzie spadała?
Z reguły sterownik nie uruchomi pompy CWU, jeśli temperatura CWU jest wyższa niż temperatura na kotle.
Trzeba albo "oszukać" nieco czujnik CWU kalibracją, albo odpowiednio ustawić histerezę.
Np. temp. kotła 60 C, temperatura powrotu 52 C, to temperatura CWU np. 55 i histereza 3 stopnie.
Zrobię chyba tak jak Sambor radzi raz a dobrze,mam gdzieś taka pompę która służyła do cyrkulacji ciepłej wody pomiedzy zbiornikiem cwu a bateriami , jak myślicie, można taka zastosowac?
Sambor zapomniałem dodać że na wiosnę prawdopodobnie bedę do kotła wstawiał palnik kipi 5-16kw na pellet ze sterowikiem ecomax 850,
czy to coś zmienia w takim układzie?
Dzięki wielkie za pomoc i za poświęcony czas, zrobię to chyba na tej pompce o której mowilem, właśnie sprawdzałem czy działa bo kilkanaście lat nie używana ale chodzi :)
Mam instalację bez zaworów N drożnych. Powrót próbuje chronić pompą CWU pracującą non stop. Przy temp zadanej 62 stopnie powrót ma 46 stopni. Wydaje mi się że powinien mieć sporo więcej. Od kotła do bojlera jest ok 4-5m. Temp mierzę termometrem przylgowym. Ktoś się wypowie?
Przede wszystkim to sprawdż poprawność wskazań termometru, dając go na chwilę na rurę zasilania kotła. Temperatura powrotu zależy głównie od temperatur w obiegach co i cwu, średnic rur w tych obiegach oraz przepływów. Napisz, jakie są średnice i jak ustawione pompy c.o. i cwu.
Sambor mam jeszcze pytanie!  tą pompę kotłową spiąć rezem z pompą podłogową aby razem chodziły? czy założyć  ten termostat przylgowy bo już mam zakupiony, a jak tak to w którym miejscu go założyć  aby on najlepiej pracował?
Pompa kotłowa powinna pracować niezależnie od innych i być albo sterowana osobno termostatem albo zasilana wprost z kotła i włączana podczas jego pracy.
Termostat przylgowy załóż na rurze powrotnej przy samym kotle i dobrze go zaizoluj!
Pompę mam taką jak w załączniku . Średnice są malutkie, zwykły PEX . Pompa pracuje na tym drugim słupku/biegu (na skali po prawej str). Termometr jest na stałe, zwykły przylgowy.
Edytowane przez aikon91
