Prośba o pomoc, male przepływy. :(
sarniak11
zapytam raz jescze bo ja zielony ja nie hydraulik, na ruzynku ktore przymknac 1-2, czy A-B ??
No ale jak zamkne do zmniejsze przepływ przecież ? a ja chce uzyskac wiekszy :)
15446504374752078303412222151440.thumb.jpg.eee254604d5f85246d0325a0310b536f - Kopia.jpg
dolny rozdzielacz ? czy dolna belke rozdzielaca? jak zamkne dolna belke to woogle nie bedzie przeplywy, a co do zamkniecia jedne z dwoch pisalem o tym 3 razy wayzej ze nic sie nie zmienia, kolega prosi abym przykrecil zawor kulowy na powrocie do pieca .
1 minutę temu, sambor napisał:
Dolny rozdzielacz = górną i dolną belkę  w rozdzielaczu w kotłowni.
PS
Jak mogłeś sprawdzić poprawnośc przyłączenia kotla  jak jesteś w pracy?
mam fotki kotlowni i przerobilem z instrukcja 3 razy :D wracajac do pytania mam przykrecic zawor kulowy na powrocie ogrzewania do pieca , tak ?
8 godzin temu, sambor napisał:
Tam jeszcze jest coś innego - przy zmniejszonym odbiorze do 50% przepływy powinny skakać w górę a tak ponoć nie jest.
Warto sprawdzić możliwości regulacji przy zamkniętym 1 rozdzielaczu.
Dla pętli ok 90m i przepływie rzędu 90l/h(1,5/min) spadek ciśnienia wyniesie ok 16,5kPa - teoretycznie do pierwszego rozdzielacza jest blisko -2-3m, więc powinno nawet na Cu22 coś reagować, gdyż jest zapas ciśnienia roboczego  rzędu 6kPa- zasilanie od kotła do pierwszego rozdz to spadek 1,5-2kPa, dalej jest mniejszy
Tam coś jeszcze jest nie tak- potrzeba schematu z odległościami i średnicami rur do rozdzielaczy, ew sprawdzić jak jest naprawdę pompa w kotle.
@odpowietrznik projekty tece są przeważnie pod ich rozdzielacza z pompą mieszająca - tam można i 150 m pętle dać - wtedy delta 11C nie jest straszna.
Ja w kwestii formalnej)dlaczego w pętli 90m spadek ciśnienia wyniesie aż 16,5kPa?
Mnie program pokazuje znacznie mniejszą wartość
Nie widać zaworów odcinających na obiegu ładowania zasobnika, ale można przecież "programowo" w sterowniku kotła zamknąć zaworem 3D obieg CWU (ustawić  grzanie tylko c.o.)?  Wtedy dopiero sprawdzić, jakie będą przepływy na belkach OP.
I test z przed chwili. Zamknąłem wszystko ( pokrętło na dolnejni górnej belce) zostawiłem tylko pokój dziecka i 1 lazienka , łącznie ok   170 mb podlogowki. Piec na Maxa przepływy tu i tu max 3l .
Hmmm....montując dodatkową pompę na obiegu OP w szeregu z pompą kotła  popełniono błąd. Ponieważ przy priorytecie CWU  zawór 3D zamyka obieg podłogówki, więc korzyść z drugiej pompy żadna. Jeśli w najdalszej i najdłuższej pętli (o najwyzszych oporach hydraulicznych) będziesz miał wystarczajace ciśnienie, znaczy że w pozostałych również. Pozostaje kwestia przepływu, który uzalezniony jest również od średnic przewodów. zasilających. Najogólniej mówiąc, im średnice mniejsze a prędkość przepływu (ciśnienie wyższe), tym opory są również wyzsze.
Zbyt małe srednice do rozdzielaczy, musi być sprzęgło. Może również dławić filtr bo chyba jest 3/4. Wyciągnij sitko i zobacz przepływ. Może być zamieniony też z gazowym, miałem takie przypadki.
Czy na filtrze sa jakies zoanczenia abym ozpoznal , który jest gazowy , a ktoy do wody ??
Rozumiem powyzsza wypowiedz , że aby nie ryć w posadzce i nie dawac 28mm , wystarczy zamontowac sprzęgło , tak ? czy wymiana na 28mm tez konieczna ?
Oznaczeń nie ma, rozkręc oba filtry i zobacz sitka. Biedziesz widział różnice. Jeśli jest filtr 3/4 to bedzie napewno dławił mocno, ma zbyt mały przelot. Wyciągnij sitko i zobacz przepływy czy sie zwiększyły. Powinna być rura do rozdzielaczy 28 mm. Jesli dołożysz sprzęgło i mocniejszą pompę to powinno być dobrze ale instalacja może byc głosna.
Witam Tak jak pisali koledzy pewnie w projekcie były podane modele rozdzielaczy i pewnie z pompą w rozdzielaczu , może coś takiego dołożyć
https://www.tece.com/pl/serwis/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-mieszaczem-pompowym
skoro już oni robili projekt , może się zmieści
