Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
ciechanek
Zrobiłem jak mówisz... Zdjąłem jedna deskę, aby sprawdzić wys. pustki... Pustka ma 11 cm...
Deska jest poprostu nakładana na profile, ktore są przybite do boku krokwi.
Co do wagi tego materiału.... Myślę, że nie wpadnie mi do pokoju :)
@Trener40 - masz strop tak jak u mnie :D
Księciuniu zgadza się... Zrobiłem próbę wdmuchania perlitu. Próba się powiodła. Muszę dokupić materiału i dalej do roboty.
Chce jeszcze dodatkowo na strychu położyć z rolki 20 cm wełny. Nie wiem czy się bawić na zakładki ( 10cm+10cm) , czy położyć jedna warstwę 20cm.
Znalazłem coś takiego :
Siemanko. Postanowiłem jednak usunąć te gline i teraz pytanie. Mam już kupiony perlit i pomyślałem, że zdejme górne odeskowanie i go wsype. Czy zamiast desek mogę położyć płyte OSB 15mm na legarach zostawiając mała deletacje pomiędzy perlitem a płyta...Czy płyta OSB nie będzie w niczym kolidowała?
P. S.
Na płytę osb byłaby jeszcze wełna 20cm.
Na zdjęciach nie widać górnego odeskowania,więc pewnie masz na myśli deski pod gliną.
Jeżeli tak to przejrzyj temat od początku byś nie napytał sobie biedy. Z mojej strony temat wyczerpany.
Panowie, u mnie ruszają powoli pracę z dociepleniem sufitu, wpierw mały pokój.
Obecne obniżenie będzie likwidowane i dam nowy stelaż plus wełna, i tu do Was pytanie.
W pokoju 12m2 wystarczy 15cm wełny 0.038, czy dać 2x15 0.038 ?
Co jeśli dam dwie warstwy, będzie duża różnica względem jednej warstwy ?
Dając dwie warstwy zredukujesz ucieczkę ciepła przez warstwę izolacji o połowę ile to będzie w skali całej przegrody trudno powiedzieć, trzeba znać wynik początkowy, grubości innych warstw i ich oporność termiczną. W tym przypadku dochodzi jeszcze wpływ mostka ( mostków ) termicznego na ścianach
Pozdrawiam Hermogenes
Pojęcie względne.
Przy dwóch warstwach strata między 15cm a 30cm wyniesie około 60W na godzinę-temperatura zewnętrzna -20° i wewnętrzna 20°,czyli byłbyś do tyłu około 1.5kW na dobę.
Wynik wyjdzie mniejszy jeżeli na zewnątrz będzie -15,-10,-5 itd.
Obliczenie nie obejmuje mostków.
Sam musisz stwierdzić czy warto dokładać wełny.
10 godzin temu, Ksieciunio napisał:
...dam nowy stelaż plus wełna,....
Skoro i tak robisz rozpierduchę to wg mnie że nie ma co się zastanawiać tylko dać dwie warstwy, w przyszłości ciężko będzie wrócić do tematu.
Jeżeli nad jego mieszkaniem jest strych do którego ma dostęp to moim zdaniem nie widzę problemu by dać teraz 15cm.
Nie wiem czy ksieciunio pisał gdzieś jaką ma wysokość pomieszczenia bo to bardzo istotne i od tego by uzależnił grubość izolacji.
Masz oczywiście rację, ja patrzę trochę z mojego punktu widzenia.
Gdybym miał coś potem dokładać to musiałbym się mocno "nakręcić", uwikłał bym się jeszcze w liczenie jakiej grubości warstwa się opłaca, jakie bedą oszczędności, czy opłaca się ponieść takie czy inne koszty dla takiej czy innej oszczedności itp  itd :-).
Zawsze istnieje też ryzyko że sufit z GK gdzieś popęka przy chodzeniu na górze i trzeba poprawiać, malować itp.
Ja bym zrobił od razu ale każdy ma swój rozum ;)
Źle zrozumiałeś.Góra/strych a dół/sufit jest niezależny,więc żadnego ryzyka nie ma w mojej ocenie,więc spokojnie podzieliłbym tą pracę-teraz 15cm wełny i potem w razie potrzeby dorzuciłbym perlitu jak kolega wyżej.
Jeżeli nie ma możliwości wejść na strych by coś dorzucić to lepiej dać teraz 30cm lub trochę mniej z lepszą lambdą.
A sufit podwieszany tak czy siak pracuje.
Strych jest wspólny, więc jeśli tam bym miał coś robić, to bym musiał wybrać obecna izolację i dać wełnę i później deski, tak jak to jest obecnie.
35% które podał kolega Sambor jest dobrym wynikiem.
Wełnę już mam, to nie problem dać dwie warstwy. Obecnie mam obniżone o 12cm w tym pokoju, więc 18 dodatkowe to nie dużo, a zysk może być.
Gdyby nie to że na strychu było by tyle roboty, w sensie wywalanie obecnej instalacji, pewnie jakiś kontener/kontenery, nowe deski, za dużo roboty a i tak ciepło ucieknie w podwieszany sufit i pustkę w starym suficie.
Dobrym jeżeli bierzerz pod uwagę same procenty,ale musisz jeszcze znać wynik końcowy by uznać,że to dobry wynik.
5 godzin temu, sambor napisał:
Różnica między 15 a 30 cm będzie ok 35% czyli trochę ponad 1/3 wynik uwzględnia standardowe mostki ciepła.
Oczywiście, że nie 50% tylko mniej. Przecież strop to nie tylko sama wełna, ale jeszcze deski, legary, płyta OSB. Nie wspominam o sieczce słomy z gliną bo ma być usunięta.
Do @Trener40: Wcześniej wspomniano o izolacji stropu w kolejności: belki, pomiędzy nie wełna, na to płyta OSB i na nią 20 cm wełny. Proponowałbym na belki dać krzyżowo legary/łaty o rozstawie dopasowanym do płyt OSB, pomiędzy nie wełna i dopiero na całość płytę OSB.
Od strony pomieszczenia: na belki folia paroszczelna i poprzecznie do belek łaty/profile pod karton-gips
Tylko dopiszę.
Sufit obniżony będzie o jakieś minimum 35cm,więc różnica spora jeżeli ktoś ma pomieszczenie wysokie na 2.60m
Jeśli poddasze/strych nieogrzewane - należałoby też punkt rosy policzyć.
Nawet nie dlatego, są stałe mostki cieplne, które się nie zmienią czy będzie 15 czy 30 cm wełny.
Jak poprzednio z sufitu nie kapała woda to punkt rosy jest wyżej.
Księciunia od strony mieszkania, zaś Trenera40 od strony strychu.
Godzinę temu, gmaj22 napisał:
Do @Trener40
Zrobiłem tak : wywaliłem gline ( sufit jeszcze nie popękał).
W pustkę nasypalem perlitu i ponownie ułożyłem deski, które były pod gliną. W miejsce gliny również wysypałem perlit i na to poszło 20cm wełny Rookwell 0.35 lambda.
Tak,ale wydawało mi się,że cały Twój poprzedni post był kierowany do ksieciunio,ale już jest poprawione,więc ok.
Obecnie przy obniżeniu 10-12 cm pokój ma 270cm wysokości. Wełna też nie ma pełnych 15cm, więc jeśli zrobię stelaż na 28cm to będzie myślę ok.
