Podstawa to potencjał podajnika..potem kaloryczność opału i czas podawania (ja mam 3s) ,moc kotla (ja mam 13 wpisane kociol ma 22kw-mi wystarcza)okreslasz m odulacje i powietrze....a potem testy jak się pali.
Ale zacznij od instrukcji obslugi:))
Czy można przedłużyć przewody od czujników temperatury wewnątrz i na zewnątrz?Obawiam się,że 5m kabla mie nie wystarczy.
Mogłeś przedzwonić do pana Tomka przed zamówieniem to byś miał oryginał.
Możesz przedłużyć. W menu po  zalogowaniu jako instalator możesz wprowadzić korektę gdyby oszukiwały czujniki.
Ok dzięki.Podłączyłem i już pracuje.Mam bardzo wysoką temp.spalin ok.270stopni.Nie mam zamontowanego deflektora w kotle może to wina tego?
ustaw temperature spalin nizej  ....w sterowniku
Niżej czyli na jaką?Co to spowoduje?
Pod warunkiem że masz podpięty i aktywny czujnik temp.spalin.
Jeżeli sterownik świeżo podpięty do kotła to potrzebuje czasu na wstępną auto adaptację
Jak temp.spalin szaleje to najczęściej :
-za silny wiatr od dmuchawy ( dla apr w zależności od opału na początek  np.8-40%, 8-35% )
-za duża różnica między temp. zadaną a aktualną
-za wysoka modulacja. Można założyć kaganiec (  zmniejszyć modulację max)
a za pare dni czujnik sie przybrudzi i bedzie pokazywal sporo mniej:)
Ustawiłem temp.spalin ale również zmniejszyłem wiatr i moc kotła.Jest dużo dużo lepiej.Na razie zostawiam niech popracuje jakiś czas,nie ma co na początku za dużo kombinowaćl
Masz nieduży domek także spalanie też powinno być względnie nieduze:)
Domek nie duży ale też nie ocieplony ani ściany ani dach.Na strychu wieje jak na dworcu,dach stara cementowa dachówka.Mam jeszcze kominek w razie dużych mrozów rozpalam w nim.Trzeba będzie w końcu ocieplać.
Jak najbardziej...gdybyś miał 60-70 to można się przejmować.Jedyne co to zwróć uwagę czy żar nie jest głębiej w palniku na tym opale.
Ja u siebie , na retorcie, również zauważyłem że paląc kaloryczniejszym groszkiem wzrasta temperatura podajnika. Cienki groch 30-32°C, na mrozy poszedł mocny groch, temperatura podajnika poszła w górę między 41-43°C
Wyższa kaloryczność to i wyższa temperatura:)
  • 1 rok później...
Nadchodzi sezon grzewczy więc zrobiłem przegląd palnika (wcześniej jak zwykle nie było czasu)
I po rozebraniu palnika doszedłem do... dosyć wniosków:
- ślimak do wymiany - upalona końcówka, niechybnie związek z wysoką temoeraturą podajnika w ubiegłym sezonie.
- konstrukcja palnika, zwłaszcza na styku żeliwnego elementu palinka i kasety powietrza dosyć trudna do zrozumienia co autor miał na myśli jak to konstruował
W kasecie powietrznej od strony palnika jest wycięty otwór, w który jest wstawiona tuleja/pierścień o średnicy mniejszej od tego otworu o ok 2-3mm, wobec czego powstaje szczelina przez którą będzie wydostawać się powietrze.
Dodatkowo krawędź pierścienia wewnętrznego jest nieco cofnięta od płaszczyzny kasety do której przykręca się element żeliwny, wobec czego i tu powstaje kanał/przestrzeń przez którą będzie wdmuchiwane powietrze      do palnika w miejscu wprowadzania ekogroszku, a jeszcze przed częścią w której dokonuje się spalanie
Do wewnątrz pierścienia wprowadzana jest rura podajnika wraz ze ślimakiem, i tu raczej jest to dopasowane - luz montażowy.
Szczegóły z demontażu dla potomności na załączonych zdjęciach.
Przy rozbieraniu nie zauważyłem śladu żadnej uszczelki czy jakiegoś innego uszczelniacza - silikonu/inne masy uszczelniającej
Na pytanie do serwisu czym owe połączenie uszczelnić "
Cytat
...silikony wysokotemperaturowe sa nietrwale dlatego tez
takie silikonowanie co drugi sezon trzeba zrobić ponownie
W pana palniku ten silikon tez napewno byl tylko sie wykruszył
Miejsce silikonowania  to czoło i dol odlewu czyli ogólnie styki żeliwa z metalem
Mozna byloby pomyśleć o zastosowaniu taśmy kominkowej żaroodpornej
jeżeli nie chce Pan co jakiś czas silikonowac.
Reasumując - zakładam że wysoka temperatura podajnika w ubiegłym sezonie i upalenie fragmentu podajnika jest związane z dziwną konstrukcją owego miejsca styku, tak jak w wcześniejszych postach sugerował YaroXylen, wdmuchiwane tam powietrze, zwłaszcza przy niskich mocach, powoduje cofanie żaru do tego miejsca i wzrost temperatury oraz upalanie ślimaka
Po kiego grzyba tam ma być wprowadzane powietrze (bo tak wynika z analizy konstrukcji)?
Oczywiście mam zamiar całość "zalepić" właśnie taką taśmą z włókien szklanych + silikon wysokotemperaturowy.
Palnik na pewno wcześniej nie był rozbierany przez nikogo, na dodatek w miejscu przykręcania rury podajnika do kasety powietrznej w dolej części był podłożony kawałek blaszki (widoczne na fotkach) - fabryczne "strojenie"?
IMG_20200912_162329.thumb.jpg.b940190504ec00fd8c80686b4b2f617e.jpgIMG_20200912_162124.thumb.jpg.910eed50f7776e91479e997cdbd90cb0.jpgIMG_20200912_162018.thumb.jpg.bdec09dd01e249871b96dd825f3bb27c.jpgIMG_20200912_161936.thumb.jpg.5a420f0017bf542525c630f61367a2c8.jpgIMG_20200912_161603.thumb.jpg.661368302cebf08cdea3e455ed786611.jpgIMG_20200912_161534.thumb.jpg.dbd0168ecaa0e400d32ccc6d358264e6.jpgIMG_20200912_161019.thumb.jpg.516a24096f0e807113eb1d2d11405543.jpgIMG_20200912_160808.thumb.jpg.43fb7c19411e63ef4c9d4b67eafa3f0f.jpgIMG_20200912_160345.thumb.jpg.ac2053a3730a73d75b988e7443ed94e9.jpgIMG_20200912_160337.thumb.jpg.2f6501dd78dd64d769d5cca4ae9a93cc.jpgIMG_20200912_155710.thumb.jpg.442d8ae8cf2f36acfbb19bd4b9796eb0.jpgIMG_20200912_155450.thumb.jpg.02dd29ea407c78c9f831635ce28e7576.jpgIMG_20200912_155430.thumb.jpg.8036469dd01934a6c74d1b56d86a0070.jpgIMG_20200910_161228.thumb.jpg.553cca3fe2a183fc107c2ecebf8cca80.jpgIMG_20200910_161138.thumb.jpg.7e9c67673e42d069d85e5876f120cb4f.jpg
Edytowane przez Amanda
  • 5 lat później...
Ceny pelletu i jego dostępność zmusiły mnie do zmiany palnika. Wstawiłem APR i rozpocząłem palenie groszkiem, z którego dostępem problemu nie ma. (Eko)groszek mam dobry, ale mokry. Kiedy otworzyłem zasobnik, ścianki były mokre - pokryte mnóstwem kropel wody. Trzymam więc w otwartym zasobniku, aby wilgoć mogła wyparować. Sterownik Negros posiada zabezpieczenie - przesypywanie opału w razie zbyt wysokiej temperatury podajnika, ale płomień przez te 3 tygodnie palenia nie cofa się do zasobnika. Temperatura oscyluje w okolicy 35 stopni. Może chodzi o to, że mam prawidłowy ciąg w kominie i dlatego się nie cofa?
Zamknij jak najszybciej ten zasobnik to wbrew bezpieczeństwu i zdrowemu rozsądkowi! Susz ekogroszek w otwartych workach, zasypuje do zasobnika małymi porcjami.
