Podłączenie Kotła z zaworem 4d
Pawelorg84
Witam jestem na etapie modernizacji kotłowni. Mam zamiar podłączyć nowy kocioł w konfiguracji przedstawionej na schemacie. Proszę o opinie czy jest to poprawne rozwiązanie. Wiele osób piszę z obieg kotłowy musi posiadać jak najmniejszą liczbę załamań to jest max. 4x90 stopni. Wiele jest też informacji, że zawór 4d powinien być zainstalowany powyższej króćca zasilająco w kotle. W moim kotle zasilanie umieszczone jest poziomo, w przypadku umieszczenia zaworu wyżej dochodzi jeszcze jedno załamanie 90 stopni.
Z góry dziękuje za rady.
Po co ci grawitacja jak kocioł jest na ekogroszek?
Ale przy max otwarciu zaw 4-D grawitacja będzie przez pompę działać, brak zaw różnicowego nie jest przeszkodą.
Ups do kotła z podajnikiem wymaga poznania mocy jaka jest pobierana gównie przez podajnik i do tego trzeba dodać moc 1-2 pomp CO i wtedy szukać UPS
lepszym rozwiązaniem jest przetwornica z baterią zewnętrzną , moc dobieramy podobnie a czas pracy jest regulowany d=pojemnością baterii.
Oczywiście urządzenia zasilające kocioł tylko pełen sinus.
W temacie podłączenia pieca wg.  powyższego schematu (bez zaworu kulowego) chciałem się jeszcze podpytać, czy wystarczy zainstalować tylko jeden zawór zwrotny za pompą CWU aby instalacja działała poprawnie, czy koniecznie za każdą pompą.???. Które zawory lepiej się sprawdzą klapowe czy sprężynowe ???
Z góry dzięki z pomoc
5 godzin temu, sambor napisał:
Tak, wystarczy 1 ZZ na rurze grzania CW - zapobiega to rozładowaniu ciepła z bojlera przez kocioł.
Na obiegu CO - jak jest 1 pompa to nie potrzeba
Przepraszam że tak truje z tym tematem ale jeżeli zawór zwrotny za pompą cw zapobiega przed zabraniem ciepłej wody z bolera w czasie pracy pompy CO, to w przypadku pracy pompy CW nie działa to w drugą stronę? tzn nie zasysa wody z układu CO??
Tu idzie o zabezpieczenie przed grawitacyjnym rozładowaniem - kiedy bojler jest cieplejszy niż kocioł.
Pompy od CO i CW są rozdzielone zaw 4-D i sobie nic nie podbierają - przynajmniej teoretycznie.
"Sambor" jeszcze jedno pytanko.
(schemat na początku) Wykonałem już obieg kotłowy zawór 6/4 rura fi 42, wstępnie miałem dać rurę fi35  do pionu 1cal gdzie odchodzą dwie rurki na parter fi 18 i 3/4.
Zastanawiam się  czy zakładać rurę fi 35 przecież i tak pompa ma przyłącza 1 cal i tak muszę redukować za zaworem 4d na cal a potem znowu na 5/4. Proszę o podpowiedź
