Pawelorg84
Treść opublikowana przez Pawelorg84
  1. Miałem to samo w sterowniku k1pv4 uszkodzony wyświetlacz i to nie przez żadna wilgoć. Ku mojemu zdziwieniu firma TECH naprawiła mi sterownik w ramach gwarancji która skończyła się 3 miesiące przed wystąpieniem ustetki
  2. Poza tym ustawienia fabryczne
  3. 70 % moc kotła i korekta powietrza na +2
  4. ustawiłem moc kotła na 70% i teraz PID działa idealnie, węgiel dopala się całkowicie
  5. Witam przyłącze się do tematu mam kocioł Defro Sigma16 kw odpalony dwa dni temu w trybie letnim bojler 250 l. z funkcją PID i mam ten sam problem ogień na retorze aby aby i masa przesypanego węgla. Nie wiem co robić może lepiej zmienić na ustawienia ręczne ?
  6. "Sambor" jeszcze jedno pytanko. (schemat na początku) Wykonałem już obieg kotłowy zawór 6/4 rura fi 42, wstępnie miałem dać rurę fi35 do pionu 1cal gdzie odchodzą dwie rurki na parter fi 18 i 3/4. Zastanawiam się czy zakładać rurę fi 35 przecież i tak pompa ma przyłącza 1 cal i tak muszę redukować za zaworem 4d na cal a potem znowu na 5/4. Proszę o podpowiedź
  7. Mogę wyjąć kwestia tego czy nie wpłynie to na pracę sterownika w trybie PID ??
  8. dzięki za pomoc w takim razie będę palił normalnie z zawirowaczami.
  9. Czyli rozumiem że cały czas palisz bez zawirowaczy? w trybie PID czy nastawy ręczne ?
  10. Witam jestem w trakcie podłączenia nowego kotła Defro Sigma 16 kw (ekogroszek), niestety mam tradycyjny komin z cegły, plus taki, że jedynie 1m nad dachem jest narażony na wychłodzenie. Z powodów finansowych nie dam rady w tym roku włożyć wkładu (konieczne frezowanie komina) I tutaj mam pytanie czy ustawiając kocioł w trybie pracy PID mogę wyciągnąć zawirowacze z kotła, aby podnieść temperaturę spalin i uniknąć skraplaniu się spalin?, czy sterownik nie będzie wariował? Z góry dzięki za pomoc
  11. Przepraszam że tak truje z tym tematem ale jeżeli zawór zwrotny za pompą cw zapobiega przed zabraniem ciepłej wody z bolera w czasie pracy pompy CO, to w przypadku pracy pompy CW nie działa to w drugą stronę? tzn nie zasysa wody z układu CO??
  12. w takim razie zakładam 1 Wielkie dzięki za pomoc
  13. Wielkie dzięki Bo znajomy hydraulik twierdzi że muszą być koniecznie dwa zawory tzn za każdą pompą.
  14. W temacie podłączenia pieca wg. powyższego schematu (bez zaworu kulowego) chciałem się jeszcze podpytać, czy wystarczy zainstalować tylko jeden zawór zwrotny za pompą CWU aby instalacja działała poprawnie, czy koniecznie za każdą pompą.???. Które zawory lepiej się sprawdzą klapowe czy sprężynowe ??? Z góry dzięki z pomoc
  15. Dzięki za odp. Korzystając z okazji zapytam tylko czy jest sens kupować UPS do kotła. ?
  16. Chciałem się zapytać co w przypadku zaniku prądu w instalacji z zaworem 4d+sterownik, czy układ zadziała grawitacyjnie bez zaworu kulowego ???
  17. Czyli przy zaworze 4d nie ma potrzeby montować zaworu kulowego ?? Dodam, że aktualnie moja instalacja bez problemu ruszy grawitacyjnie
  18. Witam jestem na etapie modernizacji kotłowni. Mam zamiar podłączyć nowy kocioł w konfiguracji przedstawionej na schemacie. Proszę o opinie czy jest to poprawne rozwiązanie. Wiele osób piszę z obieg kotłowy musi posiadać jak najmniejszą liczbę załamań to jest max. 4x90 stopni. Wiele jest też informacji, że zawór 4d powinien być zainstalowany powyższej króćca zasilająco w kotle. W moim kotle zasilanie umieszczone jest poziomo, w przypadku umieszczenia zaworu wyżej dochodzi jeszcze jedno załamanie 90 stopni. Z góry dziękuje za rady.
