Podłogówka W Łazience
ryszardl
Mam malutką łazienkę 2m na 2,2m. Ok 1 mkw zajmuje prysznic. Ogrzewanie zapewnia grzejnik drabinkowy.
Mam pytanie: jak gęsto ułożyć rurki ogrzewania podłogowego? Chcę, by podłoga nie była zimna przy dotknięciu bosą stopą.
Czy mogę tak małą podłogówkę podłączyć poprzez zawór rtl równolegle z grzejnikiem?
Możesz podłączyć jak piszesz, a rurki ułóż nawet co 6-7 cm - jak tylko dasz radę tak wygiąć, ważne aby nie było więcej niż 50m rury.
Uważaj rura za mocno wygięta często pęka, szczególnie te marketowe.
Myślałem, żeby położyć tak co 10cm - byłoby ok 30m rury. Rtl podoła?
Jak mocować rurę do styropianu? I jaki styro zastosować?
Styropian musi być twardy tzw podłogowy na to folia metalizowana lub kupić styropian od razu z folią.
Rury mocuje się specjalnymi spinkami wbijanymi w styropian.
  W dniu 27.03.2018 o 18:06, ryszardl napisał(a):
Dzięki
I kup sobie sprężynę, przydaje się do wyginania.
Pozdr.
Czy układając rurki tak gęsto nie ryzukuję popękania posadzki?
Oprócz modułu ułożenia rur na temp.posadzki wpływa również temp.zasilania wody z kotła.Ważne jest aby nie została przekroczona dopuszczalna temp.posadzki zwłaszcza w strefie stałego pobytu ludzi która wynosi 29st.W łazienkach się przyjmuje 33st.
Wg.mnie zagęszczenie rur poniżej 10cm  nie wiele daje(jedynie może wpłynąć na dobór nieco mniejszej drabinki) i tak sama podłogówka nie jest w stanie dogrzać łazienki do projektowej temp.24st i potrzebny jest dodatkowy grzejnik drabinkowy lub +dodatkowe ogrzewanie ścienne).Czyli wystarczy 10cm aby mieć efekt ciepłej podłogi.
To akurat wiem. Chodzi mi o utarte przekonanie instalatorów że jak za gęsto ułożymy wężownice to posadzka pęknie. Nie widziałem nigdy mniej jak 10 cm, chyba że przy ostrych zakrętach przy układaniu ślimakowym wychodzi 7-8 cm.
Kol. Sambor nie raz robił rozstaw co 5cm i nic się nie dzieje)Ja robiłem co ok.7,5 i też OK
I tak na podłogę się nie daje więcej jak 45st.Oczywiscie wszyscy wiedzą że do klejenia płytek przy OP używa się kleju elestycznego
  W dniu 8.04.2018 o 12:19, sambor napisał(a):
Ważne aby przy gęstym ułożeniu rur wylewka była nie za gęsta, aby wypełniła dokładnie przestrzeń między rurami + dobre suszenie i temp wody max 40 - 45C
Czyli nie nadaje się to do RTLa wpiętego w rozdzielacz grzejnikowy zasilany wysokim parametrem.
Mam rację?
