ryszardl Opublikowano 27 Marca 2018 #1 Opublikowano 27 Marca 2018 Mam malutką łazienkę 2m na 2,2m. Ok 1 mkw zajmuje prysznic. Ogrzewanie zapewnia grzejnik drabinkowy. Mam pytanie: jak gęsto ułożyć rurki ogrzewania podłogowego? Chcę, by podłoga nie była zimna przy dotknięciu bosą stopą. Czy mogę tak małą podłogówkę podłączyć poprzez zawór rtl równolegle z grzejnikiem?
sambor Opublikowano 27 Marca 2018 #2 Opublikowano 27 Marca 2018 Możesz podłączyć jak piszesz, a rurki ułóż nawet co 6-7 cm - jak tylko dasz radę tak wygiąć, ważne aby nie było więcej niż 50m rury. Uważaj rura za mocno wygięta często pęka, szczególnie te marketowe.
ryszardl Opublikowano 27 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 27 Marca 2018 Myślałem, żeby położyć tak co 10cm - byłoby ok 30m rury. Rtl podoła? Jak mocować rurę do styropianu? I jaki styro zastosować?
sambor Opublikowano 27 Marca 2018 #4 Opublikowano 27 Marca 2018 Styropian musi być twardy tzw podłogowy na to folia metalizowana lub kupić styropian od razu z folią. Rury mocuje się specjalnymi spinkami wbijanymi w styropian.
gmaj22 Opublikowano 27 Marca 2018 #5 Opublikowano 27 Marca 2018 Np. takimi: http://allegro.pl/spinki-rur-ogrzewania-podlogowego-pex-52-mm-100-i6898505420.html
4slawek Opublikowano 27 Marca 2018 #7 Opublikowano 27 Marca 2018 DziękiI kup sobie sprężynę, przydaje się do wyginania.Pozdr.
teres Opublikowano 27 Marca 2018 #8 Opublikowano 27 Marca 2018 Spokojnie zrób co 10 czy nawet 15 w samym środku.
Marekhydraulik Opublikowano 3 Kwietnia 2018 #9 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Jeżeli juz mogę coś podpowiedzieć to nie kupuj z castoramy bo pękają lepiej dopłacići kupić z hurtowni a odległośc to tak ok 7 cm :)
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #10 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Możesz podłączyć jak piszesz, a rurki ułóż nawet co 6-7 cm - jak tylko dasz radę tak wygiąć, ważne aby nie było więcej niż 50m rury. Uważaj rura za mocno wygięta często pęka, szczególnie te marketowe. Czy układając rurki tak gęsto nie ryzukuję popękania posadzki?
odpowietrznik Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #11 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Czy układając rurki tak gęsto nie ryzukuję popękania posadzki? Oprócz modułu ułożenia rur na temp.posadzki wpływa również temp.zasilania wody z kotła.Ważne jest aby nie została przekroczona dopuszczalna temp.posadzki zwłaszcza w strefie stałego pobytu ludzi która wynosi 29st.W łazienkach się przyjmuje 33st. Wg.mnie zagęszczenie rur poniżej 10cm nie wiele daje(jedynie może wpłynąć na dobór nieco mniejszej drabinki) i tak sama podłogówka nie jest w stanie dogrzać łazienki do projektowej temp.24st i potrzebny jest dodatkowy grzejnik drabinkowy lub +dodatkowe ogrzewanie ścienne).Czyli wystarczy 10cm aby mieć efekt ciepłej podłogi.
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #12 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Oprócz modułu ułożenia rur na temp.posadzki wpływa również temp.zasilania wody z kotła.Ważne jest aby nie została przekroczona dopuszczalna temp.posadzki zwłaszcza w strefie stałego pobytu ludzi która wynosi 29st.W łazienkach się przyjmuje 33st. Wg.mnie zagęszczenie rur poniżej 10cm nie wiele daje(jedynie może wpłynąć na dobór nieco mniejszej drabinki) i tak sama podłogówka nie jest w stanie dogrzać łazienki do projektowej temp.24st i potrzebny jest dodatkowy grzejnik drabinkowy lub +dodatkowe ogrzewanie ścienne).Czyli wystarczy 10cm aby mieć efekt ciepłej podłogi. To akurat wiem. Chodzi mi o utarte przekonanie instalatorów że jak za gęsto ułożymy wężownice to posadzka pęknie. Nie widziałem nigdy mniej jak 10 cm, chyba że przy ostrych zakrętach przy układaniu ślimakowym wychodzi 7-8 cm.
odpowietrznik Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #13 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 To akurat wiem. Chodzi mi o utarte przekonanie instalatorów że jak za gęsto ułożymy wężownice to posadzka pęknie. Nie widziałem nigdy mniej jak 10 cm, chyba że przy ostrych zakrętach przy układaniu ślimakowym wychodzi 7-8 cm. Kol. Sambor nie raz robił rozstaw co 5cm i nic się nie dzieje)Ja robiłem co ok.7,5 i też OK I tak na podłogę się nie daje więcej jak 45st.Oczywiscie wszyscy wiedzą że do klejenia płytek przy OP używa się kleju elestycznego
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #14 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Ważne aby przy gęstym ułożeniu rur wylewka była nie za gęsta, aby wypełniła dokładnie przestrzeń między rurami + dobre suszenie i temp wody max 40 - 45C
Gość Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #15 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Ważne aby przy gęstym ułożeniu rur wylewka była nie za gęsta, aby wypełniła dokładnie przestrzeń między rurami + dobre suszenie i temp wody max 40 - 45C Czyli nie nadaje się to do RTLa wpiętego w rozdzielacz grzejnikowy zasilany wysokim parametrem. Mam rację?
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2018 #16 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Nie wiemy jaki parametr podasz w rury? Jak do 50C to OK, jak ponad 60C to rozstaw może być za mały.
