Ekomiał Greenpal
chybianin
Gość berthold61
A ja co mam powiedzieć że się nie da spalić każdego węgla ? skoro dziś zasypałem resztką ekogroszku zrobionego z węgla silnie koksującego o spiekalności 80 Ri ,  spala sie na sypki popiół , być może nawet zatęskinie za nim bo się skończył i za tydzień będę palił Piastem to retopal chyba się nazywa , 60kg zasyp wystarcza średnio na ok 7 dni jak cieplej to nawet 8 dni , na Piaście może już tak kolorowo nie być zobaczymy .
9 godzin temu, lubelskisamuraj napisał:
A jakie masz podawanie, przerwe, podtrzymanie? Nie wierzę w takie spieki, każdy węgiel da się doprowadzić do w miarę bezproblemowego spalania.
Kocioł chodzi w trybie automatycznym, nie odstawia sie. Modulacja mocy 5-100%. Wiatr na tą chwile 5-30. Pojawiło sie światełko w tunelu po dosypaniu kapki wapna. Obym rano zaglądając do kotła sie nie przeżegnał jak to ostatnio bywało;)
Pozdr
Spieki koksowe a posklejany popiół to chyba dwie troche różne bajki wydaje mi sie?
Gość berthold61
Na spieki rada jest zmniejszenie powietrza oraz wydłużenie przerwy podawania i to musi działać , dam przykład z mojego kotła , mam miec 18sek podawania na 42 sek przerwy (wolny podajnik) a mam 12 sek podawania na 70 sek przerwy i jak widać totalnie odjechałem ale wredny koksujący ekogroszek spala się na sypki popiół jak z papierosa .
Edytowane przez berthold61
Rydułtowy w moim palniku szedł spalając się w taki piasek-kaszkę i ja również pisałem na forum... uwierz mi widziałem jak w dużym kotle z mechanicznym rusztem , wylewała się lawa żaru po ruszcie i poniżej rusztu a po zastygnięciu chłopaki kuli ten płynny koks (zastygły) na mechanicznym ruszcie uszkadzając co drugi element. U kolegi w retorcie ten sam węgiel zrobił się spiek wielkości piłki do siatkówki o wadze ok4-5kg zrzucił deflektor w końcu zerwał zawleczkę i kocioł wygasł. Po podgrzaniu i rozpoczęciu spalania stapiał się płynną masę zlepiając wszystko w około. Napisałem koks ale to było takie czarne szkło, gdyż koks jest porowaty jak pumeks a to było lite. Potem wyszło na jaw że węgiel był przeznaczony do kotłów pyłowych i przed spalaniem był mielony w młynach kulowych  i jako pył spalany w elektrociepłowni tam radzili sobie z klejeniem dodając tlenochlorku miedzi przed mieleniem i to umożliwiało spalenie bez szlakowania płomieniówek...
Znów się rozpisałem niepotrzebnie. A ile tego na rynek w okolicach poszło? tego i górale nie wiedzą :/
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
W dniu 10.12.2018 o 08:01, zimny90 napisał:
Przechwaliłem za wcześnie tego greenpala. Nowy big bag, na palniku żużel ze z rynny niechce spaść, twardy że można nim gwoździe wbijać. Pale w automacie na sterowniku skzp02, wiatr mam juz od 2 do 12 i bez zmian........
Witam w klubie. Ja mam kilka ton tego towaru, rynnę i skzp. Nie da się tego spalić normalnie. Kupiłem pellet na domieszkę ale na razie sobie leżą.
No to jakiś trefny się trafić musiał, ja spalilem 2 tony i jedyny problem to sadza. Takie ilości sadzy że masakra, co tydzień pół wiadra samej sadzy skrobalem z ścianek kotła.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja codziennie wywalam szlakę z kotła. Nieważne czy mam wiatru 1% czy 50% czy 100%, zawsze jest beton na palniku. Nie pomaga klapka w dmuchawie, wapno etc. Czy to dwustan czy automat ciągle jest szlaka. Gromadzę odlewy rynny że szlaki.....ale jeden plus że duzoooo mniej go idzie u mnie niż ruska. Ograniczcie w pgg spiekalność to będzie lux opal za 700zl
Mój Grenpal z drugiej dostawy, klucha rośnie i już, dokupiłem innego węgla i jakoś to spalę mieszając. Myślę że wiem dlaczego tak jest , nie mam 100% pewności ale swego czasu na stronie sklepu w specyfikacji Grenpala był parametr R. 15 teraz jest 1 a jak zamawiałem pierwszą dostawę /super opał/ to było R. 0. i tu pewnie jest przyczyna. 20181227_162333.thumb.jpg.1d3ecb1e06c54e0a36ebf4b685aaf0a9.jpg20181227_162353.thumb.jpg.427a11a3150b34154353afd0be8d33d2.jpg
Może by trzeba palnik wyczyścić wygląda jakby miał otwory nadmuchowe niedrożne.
Gość berthold61
Ten Ri chyba nie o to chodzi , ja spalałem ekogroszek o spiekalności 80 RI bez problemów na sypki popiół a teraz jadę na retopalu i jak bym zostawił ustawienia jak na tym 80RI to też by były kalafiory , te grenpale i retopale z tego co zauważyłem muszą kruciutko leżeć na palenisku  nie mogą się wylegiwać za długo , długo mogą wylegiwać się na słoneczku węgle bardziej koksujące , nie wierzycie to kupcie sobie worek orzecha np Rydułtowy 31Mj o spiekalności 80 Ri , potłuczcie na ala ekogroszek i daję głowę że nie będzie spieków tylko sypki popiół .
Mało kaloryczne i zamiast palić wegiel palą popiół i dziw, że zlep na palniku się robi, trzeba skrócić i to znacznie przerwę w podawaniu.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Witam Kolegę
Tu mnie nie przekonałeś, powiedziałbym ...... albo nic nie powiem. Kolego berthold61, bardzo szanuję twoje wypowiedzi czemu dałem nie wyraz :)))), jednak nie dawaj głowy bo jak dmuchniesz mocno to węgiel Rydułtowy wraca do stanu pierwotnego w postaci bryły, jak powolutku będziesz dmuchał to spali się na piasek(pyłek), też pisałem o tym i nie tylko ja tu na forum, tylko nie pamiętam czy fotki puszczałem z węgla Rydułtowy czy Bogdanki. Rydułtowy są wiele mocniejsze od Bogdanki, ale jak dmuchniesz mocniej skleją się w bryłę. Kombinuję u siebie aby podnieść kaloryczność ruska dokładać właśnie tego węgla, tylko nie ma groszku i trzeba by samemu rozgnieść. Ale spala się mocno i czysto...przynajmniej u mnie. U ciebie chyba też. Pozdrawiam.
YARO
Gość berthold61
Tu masz rację z tym dmuchaniem , ja tak pisałem bo mój dom za dużo tego ciepła aż tak nie potrzebuje bo w granicach 4-6kw ale jak ktoś potrzebowałby np 15 czy więcej kw to faktycznie nie wiem moze masz rację , dziś po drodze kupiłem sobie trzy wory Wesołej jak przeschnie to sprawdzam , narazie sama woda w nim.
Jakby ktoś z kujawsko pomorskiego był chętny kupić greenpal to mogę odsprzedać bo mój palnik tego nie strawi. Kupiłem trochę bartexa golda na otarcie łez przez przypadek i mój kocioł przemówił. Jest moc. Jest sucho w workach. Popiołu tyle co kot napłakał. Zero spieków. Na greenpal nie mogę patrzeć. Na dodatek cena węgli na pgg poszla w górę. Chyba oszaleli. Jak wpisze kod pocztowy to chcą 850 za greenpal haha. Nie wspomnę już o ekogroszku....czyżby zblizal się koniec ery węgla?
Koniec PGG to możliwe, ale wraz ze zbliżającym się spowolnieniem gospodarczym surowce energetyczne w Europie  jeszcze potanieją. Już dziś węgiel jest tańszy, niż w Nowy Rok 2017 i 2016.
Co nie zmienia faktu, że 850 pln za miał!!! to dzieło krótkowzrocznego ...
