Sąsiad pali Greenpalem w zasypowcu z powodzeniem, ale też uważa, że parametry zmieniają się z dostawy na dostawę. A najśmieszniejsze jest to, że spala tego znacznie mniej niż orzechów wg papierów o kaloryczności 24 - 28 MJ/kg w poprzednich latach. Jednak to zapasy z czasów 600PLN/tonę,  teraz nie warto.
33 minuty temu, Oldek napisał:
może wilgoć gra tu jakąś rolę ??
Raczej nie bo wszystkie worki leżą od kilku miesięcy w kotłowni. Właściwie te wcześniejsze mogłyby być bardziej suche bo leżały pod sufitem.
A ja zacząłem mieszać greenpala z ekogroszkiem chwałowice 2:1 i od razu widać różnicę. Jest mniej sadzy ale w kotle nadal czarno za to z  komina przestało kopcić.
Spaliłem 2 tony Greenpala na palniku ardeo iron i nie miałem problemów. (Możne trafiłem na wyjątkowo dobrą partię?)
  • 1 miesiąc temu...
Witam poradziłem sobie z moim Grenpalem z drugiej dostawy co mi spiekał się, dokupiłem najtańszego lokalnego peletu  (500zl/tona) i jest super tylko zastanawiam co dodają do tego peletu że wymiennik ma taki ciekawy kolor. proporcje opału objętościowo 50/50 miał/pelet20190217_162058.thumb.jpg.344e3a4c78d5646489a9bd2bf4e1b0ca.jpg
Edytowane przez janklos12
A z kiedy masz tą partie greenpala bo moja nic a nic nie spieka.
Kupiłem w połowie stycznia bf043ad0ded0f12328775f3014a6e8d6.jpge28cf5ccff917311ad60cc75cb8dadbf.jpg
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Chyba koniec czerwca ubiegłego roku jeszcze po 600zl
Spalam aktualnie 3 tone Greenpala, kupione kwiecień, maj za 600 zl/ tona. Kocioł Termo tech z palnikiem ekoenergii z rusztem wodnym, tak nisko osadzonym, że nie da się podwiesić deflektora. Wnioski, podobne jak u niektórych, sporo sadzy, pyłu, popiołu. Czopuch zawalony pyłem dużo szybciej niż przy rosyjskim ekogrochu. Kruche żużlowe spieki, przy dodawaniu wapna, mniejsze. Większe spalanie niż przy rosyjskim grochu. Przy obecnej cenie trudno się zdecydować na ponowny zakup.
Zastanawiam się nad Karlikiem ewentualnie ktoś tu pisał o miale z Bogdanki, którą mam niedaleko. Odstrasza RI wynoszące 90. Robią też groszek o granulacji do 40mm, ponoć Ekoenergia mogłaby to łyknąć. Spróbuję kupic tego kilka worków, zobaczymy jak to pójdzie.
Mam ekoenergie i szło bez problemu ale u mnie strasznie się spiekał i dałem spokój. Spaliłem doświadczalnie ze 20kg i dałem spokój. Granulacja jest tu najmniejszym problemem
W dniu 6.03.2019 o 21:14, aikon91 napisał:
Czyli RI robi swoje, dzięki za info.
  • 1 rok później...
Frakcja 5mm-3 cm spala się dobrze z małymi spiekami,rozkruszają się w rękach.Niesmoli mocno kotła.
Edytowane przez szelest
Nie badałem kaloryczności,ale po ustawieniu powietrza i potencjału na sterowniku SKZP 02 wyszło,że ma ok 25,6 MJ/kg
Jak w tlokowcu też go spałam 2.5t już poszlo i chyba najlepszy opał jaki miałem ,mało popiołu i czysto w piecu !Dla mnie lepszy  grenpal niż karlika !
  • 2 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Dzień dobry,
jak w tym roku wygląda Greenpal? Rzeczywiście jest ziarno 3-20 mm ?
W dniu 12.01.2022 o 13:20, demmsi napisał:
Dzień dobry,
W tym poście masz małe co nieco o Greenpalu
