Dobre pytanie, 100 % to maks. Nie wiem jak sprawdzić ile to obrotów. Sterownik ecomax 910r ,wentylator Wpa 06pk.
Edytowane przez Janikp80
No właśnie, gdybyśmy znali odpowiedzi na te "dobre pytania", nasze kotłownie działałyby skuteczniej. Zajrzałem do kotła, spieki ciągle tam są, ale zdaje się, że nieśmiało zaczynają wykazywać tendencję do opuszczenia palnika pod wpływem podawania kolejnych porcji miału. Przekonam się rano.
No to ciekawie , ekomiał jest jak dobrze kojarzę z kop Piast tak ? a ja mam ekogroszek z kop Piast i prawdopodobnie będą się robić spieki tak ? to w takim razie co to jest za węgiel , ja aktualnie spalam węgiel koksujący czyli ekogroszek potłuczony z orzecha kopalni Rydułtowy typowo silnie koksujący typ 34,2 lub 34,4 i o dziwo żadnych spieków nie mam a mam mieć z węgla niby płomiennego ? spaliłem latem czysty miał z kop Piast ale tylko 1 worek i nie było żadnych spieków tylko proszek .
Kolego, jak spala się paliwo, zależy od wielu rzeczy. Zupełnie możliwe, że to tylko ten miał wykazuje zwiększone tendencje do spiekania, chociaż niektórzy dobrali tak dawki i powietrze że nie mają problemu. Ale, że spalasz groszek z Rydułtów bez spiekania to aż się wierzyć nie chce. Patrzę z okna na tę kopalnię. Nikt z nas nie kupuje tego groszku choć tani, bo palić się tym podobno nie da.
Nie ja go nie kupowałem . zostało mi tego orzecha około 750kg  po zasypowcu a że wyciąganie tego z piwnicy to mordęga więc wpadłem na pomysł aby to potłuc i tak też zrobiłem , od 13-tej do 22-drugiej i po sprawie , teraz od ponad miesiąca jadę na tym w pid , tylko czas przerwy wydłużyłem o  130 % trochę powietreza mniej i idzie na sam piasek ,
Rozwiń
Jak zrobiłeś? Mam co prawda nie taka ilość jak ty (ok 100-150kg) orzecha i jak tylko by dało to też bym go chętnie skruszyl i spalił.
Młotkiem tłukłem co prawda zrobiło się dużo miału ale podajnikowi ani palnikowi to nie przeszkadza a palnik mam pancerpola ten najmniejszy z rurą podajnika chyba 10cm średnicy i spala się dobrze .
   Po drastycznym obniżeniu siły nadmuchu z 38% na 25%, po nocy, brak przesypanego opału w popielniku. Spieki są nadal, ale dają się wypchnąć z palnika przez kolejne dawki opału. Ciekawe czy zadziała to dobrze podczas mrozów? Dążenie do spalenia jak najmniejszej kwoty pieniędzy może kosztować dużo nerwów-czego nikomu nie życzę.
Czytałem o wapnie, czy dodanie do opału niweluje spieki?
Rozwiń
Dodaj i zobaczysz.Ja dodałem do ekogroszku "karlika" i jest różnica na plus.Popiół bardziej sypki a kalafiorków bardzo mało.
Ok jak już dodać to w jakiej ilości?
Witam nie będę się powtarzał więc zamieściłem własne cytaty, odnośnie wapna i innego sposobu na zmniejszenie spieków. Pozdrawiam. YARO
  W dniu 8.10.2018 o 16:44, YaroXylen napisał(a):
Postaraj się trzymać palnik w ciągłej pracy,na mocy minimalnej jak tyko się da aby nie odstawiał się kocioł.
Na spieki dobry przeze mnie sprawdzony sposób na "Rydułtowach" (bardzo kaloryczny i potwornie spiekający) to dodatki pelletu, na pewno w Twojej okolicy jest też tańszy z łuski słonecznika, który dodany w ilości 1:3 do 1:5 poprawia efektywność spalania, praktycznie całkowicie likwiduje spieki jednocześnie niezauważalny jest w zmniejszeniu kaloryczności opału, ponieważ czyściutko się spala. Jedyny minus to troszkę więcej popiołu.
Można również dosypać pelletu drzewnego(wiadomo cena). Należy pamiętać aby palić bez odstawiania palnika, ponieważ wtedy praktycznie zawsze pojawią się "nasi ulubieńcy" --sadza i dym.  :-))
Cieplutko pozdrawiam i czekamy tu na forum na ciąg dalszy. YARO>
Rozwiń
  W dniu 10.10.2018 o 16:54, YaroXylen napisał(a):
Nie ma jednolitej reguły, myślę że na próbę weź taką ilość jak na przykład słoik czy nawet dwa od dżemu ok.200ml.
Domieszka 2-3% powinna wystarczyć. Wyprzedzę twoje dalsze pytanie: obawy o komin sobie odpuść, korozja pieca również możesz pominąć, wapń a właściwie jego tlenki, siarczki czy węglany są naturalnym składnikiem popiołów  (jednym z wielu). Wielu kolegów z forum używa regularnie wapna szczególnie paląc mocniejszymi i bardziej spiekającymi węglami z dobrym skutkiem. Więc może to też być sposób na ciągłe palenie. Popatrz na YouTube...
Załączam filmik z wczoraj jak "idzie" miał Bogdanka z domieszką ok. 5:1 objętościowo pelletu z łuski słonecznika z mocą ok.15-18kW. Te spieki są bardzo miękkie, to taka siateczka i rozpadają się w piasek po upadku do popielnika.
Niestety te snopy iskier są z miału i wiadomo piec się mocno pyli na szaro, ale to tylko próba dla kolegi. I widać że przy zmieszaniu z pelletem można śmiało dmuchnąć bez spieków.
Rozwiń
Edytowane przez YaroXylen
korekta
Rozwiń
Tak, nieco zmniejsza problem spiekow zuzlowych, ale zarazem nieco obniza karorycznosc opalu.
makog Próbowaleś palić groszkiem z naszej KWK Rydułtowy? Kolega kilka postów wcześniej pisał że rozbijał młotkiem orzech który mu pozostał po zasypowcu i spalił go potem jako groszek i......dało się
Dalej spalam  te Rydułtowy hehe , pozostałojeszcze jakieś 400 ponad kilogramów i jedzie to w automacie na mocy ok 1,5 do 2,5 KW , spieków zero naprawdę zero tylko czas radykalnie wydłużony z 28sek na 65 sekund i wiatr z 31 na 26 % i idzie jak baranek nawet polubiłem już ten śmieszny ekogroszek swojskiej roboty , pomyśleć że w maju kocioł mi gasł na tym po 1 godzinie , mam jeszcze jeden patent do przetestowania bo zrobiłem sobie taką dodatkową koronkę z betonu żaroodpornego i przykleję ją do tacy aby ten opał dłużej był narażony na ogień i wiatr , ma nic nie zostać nawet pył .
Szał na ekomiał opadł ? Widzę na PGG  cały czas 20ton dostępne ,a jakiś czas temu w minute się rozchodziło .
Retopal za to chyba wrócił do łask bo szybko znika .
Ten kto miał $ to zrobił za wczasu zapasy. Reszta kupuje na bieżąco. Ja tydzień temu kolejną tone kupiłem
Panowie, walczę z tym węglem i nie potrafię go ustawić żeby mi się sądza w kotle nie odkładała. Mam palnik Batory i sterownik eCoal.
Czy jest możliwość spalenia tego węgla na biało (biały wymiennik)?
U mnie wszystko na czarno i co uzupełniam opal to czyszczę kocioł więc tak że 140kg z 3 litry sadzy wyciągnę.
Wcześniej próbowałem na grupowym go ogarnąć ale nic z tego więc przeszedłem na 2 stan.
W 2 stanie próbowałem ustawić na takiej mocy żeby się nie odstawiał - nic to nie dało.
Teraz testuje na większej mocy żeby dochodził do zadanej i się odstawiał, i w sumie nic to nie zmienia
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Ja mam to samo i też nie wiem co jest nie tak. A sterownik skpz-02. Palnik Batory 10
Gość berthold61
To  kiepski opał ten Piast pod nazwą retopal czy ekomiał  , też mam i też tak okapca , zdecydowanie lepszy pod tym względem były Chwałowice mniej tej sadzy,popiołu .
Oto dowód że da się czysto spalać greenpal. Te ciemniejsze ścianki to efekt zaczetego czyszczenia. mam skzp-02 na komfort eko 15kw od Defro. Czas między czyszczeniami to 3tyg i zdjęcia właśnie są po 3 tyg.3a7bdc0705249ba11d93fe74b16dade4.jpg0b3f18631a0365eb53c3b1862e04be84.jpg
