Ogrzewanie Poddasza
Witam. Mam pytanko. Chce zrobic ogrzewanie poddasza czyli 5grzejnikow podlaczonych do rozdzielacza oraz 2podlogowki pod ten sam rozdzielacz tylko na powrocie zamontowany termostat specjalny do ogezewania podlogowego aby nie robic oddzielnego zasilania. Czy przy tym rozdzielaczu musi byc zamontowana pompka czy tylko moge ten rozdzielacz podpiac pod rozdzielacz ktory zasila dol budynku. Ma ktos jakis pomysl?
Jak pętle tej podłogówki będą do 50m całkowitej długości  każda , to możesz tak zrobić - dajesz na powrocie każdej pętli zaw RTL
Przy rozdzielaczu na poddaszu nie dawac pompki? Wypuscic od rozdzielacza zasilanie powrot na dol do pieca? O jaka rurka najlepiej to podlaczyc.
Podlaczenie piec rozdzielacz jaka rurka radzicie to zrobic ?
