Prośba O Ocenę Schematu Co, Cwu
Tak wiem, nie chciało mi się już nanosić na schemat.
A no zadaje sobie, i chyba będę zakręcał bojler przed wygaśnięciem kotła albo jakiś zawór termiczny - elektro zawór . No chyba że jest jakiś sprawdzony sposób oprócz zakręcania CWU ręcznie?
Tak jest pompa na CWU :)
:D Na razie zostanę na ręcznej odcincę, później się pomyśli.
Edytowane przez dawido23
Tak jest,pompa na CWU :) albo zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie 3/4" z kapilarą
Coś takiego http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-3-4-glowica-z-kapilara-20-65-i6943184371.html ?
A pompa kotłowa może być najtańsza np ta http://allegro.pl/pompa-co-obiegowa-cyrkulacyjna-25-40-uszczelki-ibo-i6966438845.html ?
Te tanie często mają problem z cichą pracą , jak cię nie denerwuje piszcząca, czy inaczej hałasująca pompa to weź.
A może lepiej zainwestować i kupić energooszczędne Alphy 2L do CO i Obiegu Kotłowego i podpiąć je po ten sterownik http://allegro.pl/cs-77c-sterownik-do-2-pomp-podlogowki-i-c-o-i5285272322.html?reco_id=0174fc68-f58c-11e7-9603-b8ca3a6c1500 co by nie chodziły non stop ? Nada sie ten sterownik do pracy pompy obiegu ktłowego ?
Majster - kombinujesz jak koń pod górkę.
Jak już chcesz wywalić to kilkaset złotych to zrób to na osobnych pompach (CO i CWU - ja tam na chińczyki nie narzekam, lub regenerowane stare grundfosy), kup sterownik i miej to w tyłku bo już nie wiem czy chcesz kręcić zaworami żeby było taniej czy masz takie hobby...
Ten zawór termo z pierwszego linka nie jest o zwiększonym przepływie.
W domu rodzinnym pracuje regenerowany grundfos chyba z 6 lat. Przeżył jakieś 20 zagotowań wody, bo starszy lubi sobie rozpalić przy otwartych drzwiach i zapomnieć zamknąć... W domu mam 3 Webermany i też chyba 5ty rok mija jak przędą.
Chinole już tak odporne na zagotowania i zapowietrzania nie są. W wyższych temp (ponad 80 stopni) przy pracy stałej się sypią, ale do domowych zastosowań raczej dają radę.
Inwestycja w dobre pompy kosztem instalacji nie ma sensu - zakręcasz zawory i zmieniasz pompę kiedy chcesz, lepiej gorsza pompa a kasę władować by wszystko w instalacji było OK.
Jak ktoś się napala na pompy za 800 zeta a oszczędza na rurkach i osprzęcie (zawory itd) to już totalna paranoja.
No ale z tą jakością to jest różnie- u mnie przed przeróbką instalacji 3 lata pracowała chińska pompa ze śmieciuchem. Zaliczyła kilka zagotowań a była zaraz na wyjściu. Po przeróbce miałem ją wymienić ale stwierdziłem że zrobię to jak stara padnie. W tej chwili pracuje 6ty sezon 24h/d
Edytowane przez hajtaler428
U autora tematu pompy chyba są  w mieszkaniu, a takie popiskiwanie potrafi mocno w nocy *** i spać też nie daje.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Zgadza się, pompki w mieszkaniu.
Zamówiłem regenerowane grundfosy ups 25-40/180 , zobaczymy ile warte :D
Witam Panie i Panowie, dzięki waszej pomocy pracę idą do przodu. Jest jednak problem, po podłączeniu bojlera i włączeniu grzałki elektrycznej zaczyna kapać z zaworu bezpieczeństwa 6Bar , chcę zatem zamontować naczynie przeponowe CWU 8L i pytanie czy mogę je zamontować tak jak zaznaczyłem na zdjęciu ? Bo wiaderko muszę oddać córce :D
Mam jeszcze pytanie odnośnie zaworu zwrotnego na powrocie z grzejników , może być tak jak na schemacie czy przenieść go w prawo przed powrotem bojlera?
Skoro o schemacie: zawór zwrotny ma być za pompą kotłową, a nie przed nia.
Co do pytania:ponieważ  jest zawór zwrotny na zasilaniu bojlera,  zostaw ten na powrocie tak jak na schemacie.
I pytanie: skoro masz układ jednopompowy C.O +  CWU i bojler grzejesz stale, dlaczego dajesz pompę kotłową? Uzasadnione w przypadku, jeśli będzie elektrozawór  albo RTL na obiegu CWU.
Edytowane przez gmaj22
