Znicze Przyczyną Smogu W Krakowie :)
Całkiem na poważnie: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9057957,za-fatalne-powietrze-winia-brak-wiatru-znicze-i-wszystkich-swietych,id,t.html
Schemat Instalacji Pomoc
Nie prościej i taniej z jedną pompą przed rozdzielaczem i bojlerem na grawitacji? Przerabiałem to u siebie i działa idealnie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18119-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-schematu-co-pytanie-o-cwu/?do=findComment&comment=192717
Dla Poprawy Humoru
- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
Chciałbym zobaczyć jak zachowuje się ten dron nad gorącym wylotem spalin :D. Żywotność takiej zabawki będzie bardzo niska nie mówiąc już o dkoładności pomiarów - zawirowania powietrza z wirników. O wiele lepszym i tańszym (w czasie) rozwiązaniem byłaby gęsta sieć stacji monitorujących jakość powietrza i dopiero na podstawie tak zebranych danych przeprowadzanie kontroli lub uchwalanie zakazów.- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
Pomijając tematykę dronów możesz dokładnie opisać tą prostą aparaturę pomiarową? Zakaże się używania węgla ponieważ tak będzie najprościej. Zarobią producenci "ekologicznych kotłów", pośrednicy, z dotacji też można coś ugryść, dostawcy gazu i przy okazji będzie pretekst do likwidacji / sprzedaży kopalń.- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Termometr oryginalny (słupkowy). W instalacji mam 3 termometry (kocioł, zawór 4d i powrót) na "zimno" wszystkie podają identyczny wynik. Po rozgrzaniu ten na kotle nie nadąża. Jak tylko będzie okazja sprawdzę to dokładniej elektronicznym a póki co uwzględniam poprawkę tak aby utrzymać na powrocie 50 - 55st- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Można by utworzyć ogólny wątek poświęcony KSGW. Ranking na czysteogrzewanie.pl przyczynił się do wzrostu popularności tego kotła :). W 8kw przegroda również jest za wysoko, rozpala się zbyt duża ilość węgla co przy dobrym ciągu powoduje zbyt agresywny wzrost temperatury i przejście w stan podtrzymania. Oczywiście górna szczelina zaślepiona. Zapotrzebowanie w moim przypadku to 5 - 6kw. Pomogło ułożenie pionowo przy tylnej ścianie szamotu 3cm oraz obniżenie przegrody do 10cm. Praca kotła się ustabilizowała, ma łagodniejszy start oraz nie wygasza płomienia w stanie podtrzymania. Zauważyłem natomiast że termometr na kotle podaje o 5st niższą temperaturę niż jest na wyjściu. Przy 55 na kotle termometr przed pompą wskazuje 60st. Kocioł wypoziomowany, w miejscu kapilary raczej nie powinno zalegać powietrze.- Prośba O Ocenę Schematu Co + Pytanie O Cwu
