Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
rymar71
kaloryczność paliwa ustaw 8
korekta podawania 0
resztę parametrów to co na foto .a915330435842073970010345904cd50.jpg&key=fac9fd937a970462bd1352ee93928134bc47688d01143c99f00065d39595ab98
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
a1bd5b0fb3a52b8a531cd59406cbe878.jpg&key=5e162e6ea5129f7b880b5560b84fb2d24276f4ee4a6a95486cb16f7b282aa85a
trzeba trochę poczekać aż sterownik przetrawi te informacje
napisz z 30 min ile podaje ci paliwa na godzinę (przykład 1,9kg/h), oraz czy temp kotła rośnie , ważna informacja czy masz panel pokojowy podłączony ?
ale w obsłudze mieszacza mam inne dane
zrób foto i wrzuć tu
ustawienia mieszacza 1
wybór termostatu
minimalna temperatura mieszacza 1
max temperatura mieszacza 1
zakres proporcionalności
stałą czasy całkowita
czas otwarcia zaworu
wyłaczenie pompy od termotatu
nieczułość
masz napęd mieszacza którego?
wybór termostatu
nieczułość
ty mówisz o ustawieniach serwisowych mieszacza czyli tych co na foto a te co ja podałem znajdują się w ustawieniach parametry regulatora .1ca887d0d62675248a707a6d0508066c.jpg
tak mówimy o nr 1
ten  który jest podłączony winien się pokazac w oknie kotła pod ikonką mieszacz
ustawiłem ale nie mam tego  eco STER T1 do wyboru tylko uniwersalny
ecoster nie będziesz miał bo nie masz panelu pokojowego
grzejniki masz na full otwarte bez termostatów tym lepiej będzie można sprawdzić co dzieje , wejdź w informacje i podaj teraz temp powrotu, strumień paliwa ile kg/h i jaka temp kotła , zawór 4 drożny masz ręczny jeśli tak ustaw na 3 lub 4 , jeśli sterowany siłownikiem temp na Co daj 60C
Na kotle 41 pogratulować 2/3 lata i po kotle
radzę założyć napęd na mieszacz 3 dr podłogówki, temperaturę kotła ustawić teraz na 56-60 C . a grzejesz CWU?
ten regulator ma b dużo możliwosci, warto z nich korzystać
pozdrawiam
regulator będzie sterował temperaturą  wychodzącą na podłogówke i będzie ona niezależna od temperatury  kotła, trzeba mierzyć temperaturę  za zaworem 3dr , sam montowałes ten kocioł czy jakiś "monter"
