Witam! Regulatory radiowe to świetna sprawa, Też mam 3 sztuki (EUROSTER Q1TXRX0) na 300m podłogówki z piecem 35kW zasilany groszkiem. Ustawione na 24 stopnie i temperatura w pomieszczeniach stoi jak drut, nie ważne czy na dworze minus czy plis, czujnik włącza się gdy temperatura spadnie o dwie dziesiąte, czyli spadnie po niżej 23,8 i włączają się pompy z podłogówki, dogrzeje do 24 i się wyłączają a potem i tak podskakuje do 24,5 bo podłogówka długo oddaje, jest ciepło i przyjemnie.
Zarejestrowałeś się , żeby wkleić info i sprzedać te regulatory?
regulator ma swój czujnik  temp powietrza , jeśli chcesz regulować temp podłogi trzeba zazwyczaj dkupić czujnik o ile regulator  ma taka funkcje
Sorka to  jest odp do ostatniego postu z pierwszej strony :) ,
Edytowane przez ameno25
