Witam po raz kolejny.
Instalacja po przeróbkach uruchomiona, ale niestety jest problem.
Uproszczony schemat:
O ile nitka po lewej stronie działa bez większych problemów (odpowietrzniki na końcu nitki i drabinka pod sufitem - instalacja pod sufitem) to z prawej strony już nie ma przepływu - pompa próbuje pchać wodę, ale nic nie wraca do kotła. Po godzinie grzejniki zrobiły się odrobinkę ciepłe (zasilanie 80st) ale na powrocie ciągle 20*. Podejrzewam, że zrobił się korek powietrzny na nitce powrotnej i dlatego nie ma obiegu. Do 5 grzejników instalacja idzie przy podłodze, do jednego idzie górą i ten odcinek jest właśnie podejrzany. Pierwszy grzejnik (zasilany spod sufitu) zagrzał się bardzo ładnie, ale powrót był ciepły tylko do trójnika - potem lodowaty.  Pompa 25/60 na trzecim biegu nie może tego przepchnąć. Jakieś pomysły? Może zamontować jeszcze dwa automaty (różowe kółko) na nitkach? A może da się jakoś to przerobić, żeby odpowietrzało się samo przez naczynie? Pion do naczynia i piony zasilające/powrotne idą obok siebie...
