m77 Opublikowano 22 Marca 2009 #76 Opublikowano 22 Marca 2009 A jak montujesz taki termometr? Wiercisz dziurę w czopuchu? Bo to chyba do spalin...?
a-w Opublikowano 22 Marca 2009 Autor #77 Opublikowano 22 Marca 2009 na razie sonda jest przyłożona do rury wyjściowej z kotła i mierzy temp. wody ale można wywiercić dziurkę fi 4mm w czopuchu,tylko w czasie rozpalania na krótkim obiegu pewnie znacznie przekroczy 300 stopni
ghost320i Opublikowano 23 Marca 2009 #78 Opublikowano 23 Marca 2009 Witam. Nie żałuje,że go sprzedałem,taki sam i o takiej samej mocy ma mój kuzyn i jak widzę u niego ten dym z komina prawie cały czas, to oszczędny na pewno on nie jest.Wygoda z obsługą - niezaprzeczalna,ale mniej opału pójdzie mi w kociołku z dolnym spalaniem (to chyba jedyny kocioł dolnego spalania żeliwny - ale ,,perełka,,) :huh: Gdybym go zaczął używać,to sprzedać go byłoby ciężej. a-w... jak tam sprawuje się kociołek? To twój kuzyn palić sie jeszcze nie nauczył... JA zresztą wychodze z założenia że są konstrukcje bardziej udane i mniej doskonałe ale jak ktoś trzeźwo myśli to w każdym przypadku,metodą prób i błędów, dojdzie do mistrzostwa. Pozatym jak piszesz że miałeś 36 kw bestie i twój kuzyna ma taki sam- pewnie też nieźle przewimiarowany... I pewnie jeszcze źle ustawiony jest...-to czarno z komina cały czas :huh:
lucjans1 Opublikowano 24 Marca 2009 #79 Opublikowano 24 Marca 2009 witam Po wielu tygodniach czytania postów i tematów tego forum nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie problemy w doborze kotła. Tak jak kolega "a-w"(a-w miał) mam kocioł przewymiarowany i to dokładnie. Typ padł na Viadrus U24 i to bedzie na 100% ale jakiej mocy? Do ogrzania 230 m2 +bojler 300l. W/projektu zaporzebowanie mocy to 13 Kw. Spalm sredno 31-40kg. węgla na dobe to daje dla: 31kg.węgla - 7,55KW. 40kg.wegla -9,70Kw. W/g ludzi na tym forum to moc 25Kw-32Kw będzie OK.a może nie? Skłaniam się do 18Kw. może się mylę,to czekam na poprawki. Proszę mi pomóc bo mam dość latania do kotłowni co godzine. pozdrowienia lucjans1
m77 Opublikowano 25 Marca 2009 #80 Opublikowano 25 Marca 2009 W/projektu zaporzebowanie mocy to 13 Kw.Spalm sredno 31-40kg. węgla na dobe to daje dla: 31kg.węgla - 7,55KW. 40kg.wegla -9,70Kw. Kocioł 18 kW według danych technicznych spala dziennie 17 - 70 kg, natomiast kocioł 25 spala 29 - 98 kg. Twoje spalanie przemawia raczej za 18 kW. Znając dokładnie swoje zaopotrzebowanie na moc możesz także przeprowadzić rozumowanie pośrednie obliczając pojemność bufora cieplnego zalecanego przez normę PN-EN 303-5 w obu przypadkach, biorąc czas spalania z dokumentacji technicznej (4 h): V18 = 15 * 4 * 18 * (1 - 0,3 * 13/5,4) = 300 l V25 = 15 * 4 * 25 * (1 - 0,3 * 13/7,5) = 720 l Norma mówi, że jeśli wyjdzie poniżej 300 l bufor nie musi być instalowany. Jest to dodatkowa przesłanka za kotłem 18 kW. Ale oczywiście kocioł 25 kW + bufor to także niezłe rozwiązanie, tyle że droższe.
a-w Opublikowano 25 Marca 2009 Autor #81 Opublikowano 25 Marca 2009 witam,troche już z praktyki, zużycie węgla mam podobne jak kolega powyżej (wprawdzie mniejsza chata ale nieocieplona) 18KW w zupełności wystarcza,powiem więcej,ten kociołek nie lubi pracować na mocy minimalnej,zima powróciła i teraz aż huczy i też noc 9 godz. bez problemu wytrzymał,jego mocy nominalnej pewnie nie będę miał okazji nawet wykorzystać,bardzo szybko osiąga zadaną temp. czyszczenie kotła to zabawa,trudno uwierzyć ale robię to pędzelkiem malarskim na długim trzonku z zagiętą końcówką (do malowania grzejników) i powtórzę jeszcze raz,zero smoły,sadzy i jakichkolwiek spieków,tylko pył ;) w kominie to samo. ps.mówię oczywiście o spalaniu tylko węgla
lucjans1 Opublikowano 25 Marca 2009 #82 Opublikowano 25 Marca 2009 witam dziękuje za konkretną i szybką odpowiedz,tak mi się wydawało że 25KW. to będzie chodził na minimalnej mocy to jest od 30 do 39 % mocy kotła, i co wtedy z czyszczeniem kotła żeliwnego.to chyba wtedy porażka.. Natomiast 18KW.pracuje w zakresie 42% do 54% mocy kotła to jest chyba bardziej optymalne. Ale patrząc na gabaryty teko kociołka takie małe to jakby "Kiepski" powiedział:to są jakieś jaja panie;do takiej chałupy taki kociołek. Kolego a-w a jak wygląda sprawa izolacji kociołka czytałem z panskich wypowiedzi że w kotłowni teraz zimno,jak tak to trzeba bedzie zamontować grzejnik w kotłowni,i jeszcze jedno jakie sa wymiary komory zasypowej bo w danych techicznych jest tylko podana głębokość komory i nie wiem jak na to patrzeć. Bardzo pomocne są wypowiedzi kolegi m77 i jego temat:"Z jaką mocą pracuje nasz piec" to mi bardzo pomogło w moim problemie. A co do bufora to raczej nie,nie ma miejsca,ale chyba mam taki pośredni bufor który spełnia role bojlera,a mianowicie baniak 400l.(disiaj zmierzyłem dokładnie)wpiety w układ kotłowy, a w nim dwie wężownice z rurek miedzianych i to działa na zasadzie przepływu zimna woda wpływa do wężownicy a ciepła wypływa,i to zdaje egzamin na 5. pozdrowienia lucjans1
a-w Opublikowano 25 Marca 2009 Autor #83 Opublikowano 25 Marca 2009 odnośnie komory zasypowej to 22x24x47, do krawędzi drzwi zasypowych,normalnie w czasie palenia wchodzi węglarka + jedna mała szypa (około 15 kg węgla równo z krawędzią) ja pakuję 3-5 kg więcej ;) kocioł jest perfekcyjnie zaizolowany,drzwi są ledwo ciepłe, jedynie czopuch jest gorący, zrobiłem też z blachy ocynkowanej taką prostokątną tacę wsuwaną pod piec po otwarciu popielnika o wym. 32x29x4cm,jeden bok tylko na wysokość 1cm,pasuje to również do wsunięcia z tyłu pod czopuch do wyczystki,żeby pył nie sypał się na podłogę
ghost320i Opublikowano 25 Marca 2009 #84 Opublikowano 25 Marca 2009 a-w! Z czego masz wykonaną instalację? miedz? Rurki zewnętrznie puszczone?
a-w Opublikowano 25 Marca 2009 Autor #85 Opublikowano 25 Marca 2009 tak,miedź,kawałek tylko idzie w posadzce,na pierwszej stronie są zdjęcia....
Hector Opublikowano 25 Marca 2009 #86 Opublikowano 25 Marca 2009 Co sądzicie o średnicy komina do U24 - 16 kw. Mam Schiedla fi 20, 8 m. wys., -specjalnie budowanego pod ten kocioł co go sprzedałem. Czy będzie odpowiedni pod U24 ? Podejrzewam, że wystarczyłby 16 cm. średnicy,no ale jest jak jest,drugiego nie mam zamiaru budować. ;)
Hector Opublikowano 25 Marca 2009 #87 Opublikowano 25 Marca 2009 Ale patrząc na gabaryty teko kociołka takie małe to jakby "Kiepski"powiedział:to są jakieś jaja panie;do takiej chałupy taki kociołek. Również cały czas nie mogę uwierzyć,że taki mały kociołek pociągnie taką chałupę,no ale już niedługo sam się przekonam u siebie. ;) A chcę,aby spalał mi ekonomicznie,z resztą chyba nie tylko mnie.
ghost320i Opublikowano 25 Marca 2009 #88 Opublikowano 25 Marca 2009 a-w Viadrus powinien Ci coś odpalić bo widze że sprzedaż u24 wzrasta:P Dożywotnio 5 ton węgla co rok ;) ja się przyznam że się jeszcze waham między u26 a u24
a-w Opublikowano 26 Marca 2009 Autor #89 Opublikowano 26 Marca 2009 co do zużycia węgla,to podałem max zużycie u mnie,ale to się zmniejsza,próbuję najbardziej optymalnych ustawień i co noc wyniki są inne,przewiduję zużycie około 3 ton po dociepleniu stropu i wymianie wypatrzonych drzwi wejściowych U26 to zupełnie inny kocioł,miałem U22 i niestety na węglu porażka( przyznam że nie odpalałem od góry,wtedy jeszcze nie miałem pojęcia jak się spala węgiel) ciekawy jest też brak dymu z komina i suchy wymiennik,pomimo iż pozornie wydaje się bardzo mały,pewnie brak warstewki smoły jak to ma miejsce w innych kociołkach jest tu kluczem do sukcesu ;) .
a-w Opublikowano 26 Marca 2009 Autor #90 Opublikowano 26 Marca 2009 Co sądzicie o średnicy komina do U24 - 16 kw.Mam Schiedla fi 20, 8 m. wys., -specjalnie budowanego pod ten kocioł co go sprzedałem. Czy będzie odpowiedni pod U24 ? Podejrzewam, że wystarczyłby 16 cm. średnicy,no ale jest jak jest,drugiego nie mam zamiaru budować. ;) kominem się nie przejmuj,natura sobie sama z tym poradzi, mój 14x21 x8m i pomimo bardzo gwałtownych wiatrów w ostatnich dniach jest spoko
a-w Opublikowano 26 Marca 2009 Autor #92 Opublikowano 26 Marca 2009 drewno odpada,zbyt mała komora i kupa dymu tylko
karolina7 Opublikowano 26 Marca 2009 #94 Opublikowano 26 Marca 2009 Witam , zeliwny do drewna to Fakora 3Z-T .Nie mam ale wyczytalem na ich stronie.
lucjans1 Opublikowano 26 Marca 2009 #95 Opublikowano 26 Marca 2009 witam W-a napisał " jedynie czopuch jest gorący" i taka gorąca prośba jak jest gorący?? Napisales że komora zasypowa to 22x24x47 cm. to jest 24,82 l.czyli 24,82/0.7=17,37kg. ana stronie (http://www.klimosz.pl/instrukcje/U24_instr.pdf) pisze że "Objętość komory paleniskowej to 40,1 l. czy komara paleniskowa to nie komora zasypowa? Jak planujesz spalanie 3 tony /sezon x200dni to bedziesz spalał z mocą 3,8KW.to jest 22% sprawności kotła a ten takiej tolerancji nie ma i co ty na to? znowu będzie zadyma... lucjans1
a-w Opublikowano 27 Marca 2009 Autor #96 Opublikowano 27 Marca 2009 witam,piszę jakie są fakty i tyle węgla faktycznie wchodzi,producent podał pojemność całkowitą aż pod sufit,realnie nie zapakujesz tyle węgla,co do drugiej kwestii obecnie palę non-stop ponieważ są duże straty ciepła,głównie przez dziurawy strop i drzwi, po ociepleniu,a właściwie dość poważnym remoncie będzie palone metodą przepalania raz na dobę (pomijając okres mrozów) obecnie dokładam 2x dobę i w nocy jest za ciepło (21 stopni) samo przygotowanie kociołka po wypaleniu i rozpalenie jest bajecznie proste i szybkie, wogóle to teraz dopiero widzę ile energii jest w kilkunastu kilogramach węgla i ile kasy puściłem przez lata w komin ;) do tego mam gdzieś nasilające się problemy z prądem w ostatnim czasie,szkoda,że zdjęcia nie zrobiłem jak sąsiedzi wywalali zawartość rozpalonych kotłów na podwórka :) ps.temp.czopucha nie mierzyłem,można go dotknąć na chwilę ręką,zresztą mało mnie to interesuje :) komin suchy jakbym koksem palił
lucjans1 Opublikowano 27 Marca 2009 #97 Opublikowano 27 Marca 2009 witam To Suuper... cieszę się że ty się cieszysz. ;) mam nadzieję że ja też bendę tak zadowolony jak ty ale widzę że w moim przypadku po wymianie kotła to bez grzejnika w kotłownii się nie obejdzie pozdrowienia lucjans1
lucjans1 Opublikowano 29 Marca 2009 #98 Opublikowano 29 Marca 2009 witam coś przysechł ten wątek, a-w jak się pali i jak się czyści kociołek dalej pędzelkiem? czy inaczej i jak tam spalanie. ;) Hector -to masz ten kocioł czy nie jak tak to proszę o fotoreportaż albo jakis opis. :) lucjans1
gregor123 Opublikowano 29 Marca 2009 #99 Opublikowano 29 Marca 2009 kociolek fajny. jedynie żal serce rani , że nie pójdzie na drewnie. a może......... ja posiadam w kotlowni camino- też żeliwniak. drewno bez problemu no i dzięki temu sezon grzewczy bardzo ekonomiczny. pozdrowienia dla żony ;)
a-w Opublikowano 30 Marca 2009 Autor #100 Opublikowano 30 Marca 2009 witam coś przysechł ten wątek, a-w jak się pali i jak się czyści kociołek dalej pędzelkiem? czy inaczej i jak tam spalanie. ;) Hector -to masz ten kocioł czy nie jak tak to proszę o fotoreportaż albo jakis opis. :) lucjans1 witam :) co tu pisać, doszedłem do wprawy i spalanie jeszcze mniejsze,wymiennik jak czysty był tak jest :) pokusiłem się też o zaślepienie kanału krótkiego obiegu i porażka.... viadrus wiedział co robi, dodam,że można z powodzeniem i miał spalić na pół z węglem (węgiel przy zasypie pierwszy na to miał do pełna) tylko więcej popiołu i szlaki z tego U24 ma połączone cechy dolno i górnospalającego,nazwałbym go trzecim rodzajem, bocznospalający,ciepło jest przekazywane zarówno poprzez komore jak i wymiennik,ciekawe kiedy to zostanie zerżnięte przez producentów blaszaków :) obecnie spalam jakieś 20kg węgla na dobę,pracuje wszystko na grawitacji, pozostało tylko się cieszyć i żałować poprzednich inwestycji :)
