witam
własnie padł mi piec
zastanawiam sie nad kupnem viadrusa u26 z nadmuchem lub u24(z miarkownikiem cipła co to własciwie jest?)
czym te piece sie różnią (oczywiscie oprócz ceny)i czy nadmuch jest poterzebny zaznaczam ze palę tylko weglem
mam duża średnice komina dom 200m2 ocieplony steropian 10 okna wymienine
pozdrawaim
Piotr
witam.
Miarkownik ciągu a nie ciepła.
Jak patrzysz na piec od frontu- dolne drzwiczki są połączone łańcuszkiem, drutem( mój sąsiad nawet sznurkiem łączył- ale to inna bajka) z pokrętłem na którym ustalasz temperature pracy kotła.-to pokętło to właśnie miarkownik ciągu- przyrząd precyzyjny, wykonany z żywicy termoodpornej.
Po uzyskaniu rządanej temperatury regulator zamyka klape dopływu powietrza- jeśli piec zacznie się wychładzać regulator otwierz, podnosi- zwał jak zwał- klape dopływu powietrza.
JA bym nie pchał się w nadmuch jak do tej pory paliłeś bez i masz taki komin.
I na twoim miejscu jak masz miejsce w piwnicy kupiłbym piec z podajnikiem.
Mnie interesuje co innego. Mianowicie temperatura spalin. Jak myslicie jak by można by było odzyskać choć troche energii która podczas pracy kotłów ucieka przez komin. Sa to przecież ogromne ilości energii. Co prawda nagrzewają przewód kominowy, a co za tym idzie ściane i pewnie częściowo- z małym stopniu pomieszczenia są siadujące z szybem kominowym.
Co o tym sądzicie??
a-w
czyli Viadrus U24 nie jest typowym kotłem dolnego spalania np jak Zębiec KWKD czy też jest?. Pytam, gdyż w prospekcie na stronie producenta
http://www.viadrus.cz/web/document/cms_library/327.pdf
jest napisane:
"Zasada spalania dolnego:
zasada pracy kotła ze spalaniem dolnym - strefa spalania ograniczona jest do przestrzeni pomiędzy rusztem i dolną krawędzią szybu załadowczego, a więc w odróżnieniu od spalania górnego pozostaje wysokość warstwy spalonej niezmienna. Gdy paliwo kolejno jest spalane, poprzez szyb załadowczy dostarczane jest paliwo nowe. Spaliny odprowadzane są do kolejnych odciągów kotła. Kotły posiadają bardzo łatwą regulację."
a z tego co pisałeś - jeśli dobrze zrozumiałem- U24 to taka kombinacja kotła "dolno-boczno-górnego". Czy można śmiał powiedzieć że to kocioł z dolnym spalaniem czy to może jest czysty marketing? Jak to rozumieć?
hmm, czy zdjęcia które przedstawiłem nie wyjaśniają konstrukcji? stalowy dolniak ma poziomy kanał tuż przy ruszcie, tutaj są pionowe kanały między członami i zaczynają się kilka cm wyżej, mają kilkanaście cm długości i około 2 cm szerokości, ( w moim są dwa, im więcej członów to i kanałów odpowiednio więcej)
jest kanał krótkiego obiegu z wyjściem wprost w czopuch omijający wymiennik,służy tylko przy rozpalaniu i dokładaniu opału,żeby nie zadymiać kotłowni i szybko cug złapać,
zanim kupiłem to oczywiście musiałem oglądnąć kociołek na żywo,nawet skłoniłem sprzedawcę aby odkręcił klapę wymiennika :)
co do marketingu to powiem,iż sprzedawcy nawet nie próbują go zachwalać,nie mają bladego pojęcia o nim, a cena raczej odstrasza klientów,
kupowałem opierając się tylko na własnym i forumowym doświadczeniu,
  a-w napisał(a):
początkowo palą się gazy i wymiennik jest w ogniu, po kilku godz.żarzy się już cały zasyp i grzeje całą swoją objętością, powietrze dostaje się przez popielnik od dołu,jak również z boku poprzez ruchomą grodź, potem kiedy klapa jest praktycznie zamknięta,pobiera poprzez zasuwe w zasypie i to w sumie bardzo niewielką ilość,wystarczającą do podtrzymania żaru,
oczywiście,że nie ma komunikacji od szufladki,tam płynie niezależne trzecie powietrze i to moim zdaniem w sporych ilościach
zdjęcie zasypu po 6,5 godz.od załadunku
Czyli U 24 to kocioł ze spalaniem w całej objętości złoża, klasyfikowany przez producenta jako kocioł dolnego spalania gdyż dominującym elementem procesu spalania jest doprowadzenie powietrza do dolnej części złoża paliwa.
Dlatego nie jest to typowy 100% dolniak - modelowy kocioł ze spalaniem w dolnej części złoża.
można spowodować aby palił się tylko dół poprzez szczelne zamknięcie dopływu powietrza w drzwiach załadunkowych, fabrycznie jest tam chyba zamierzona nieszczelność, zaślepiłem i poza zasmoloną komorą zasypową żadnych różnic w ilości spalonego opału nie zauważyłem,
górnospalający kocioł to z pewnością nie jest, określiłem go jako bocznospalający :D
Napisałem w tej sprawie do "ŽDB GROUP a.s. VIADRUS
Bezručova 300 / 735 93 Bohumín / CZ" i co ciekawe przyszła taka odpowiedź:
"Viadrus U24 to typowy w 100% kocioł z dolnym spalaniem."
:D
a-w dzięki, uważam że odwaliłeś kawał dobrej roboty prezentując U 24. To taka internetowa perełka.
Słuchaj a mam jeszcze pytanie (rozważam jeszcze tylko Zębca KWKD 22KW) czy dla moich potrzeb (opisane w innym wątku) lepiej jest brać 18 (węgiel) czy 25 i jak coś to wykręcić jeden człon. Ten 25 ma chyba troszkę większą komorę załadowczą?
Jak z czyszczeniem w przypadku starszych osób chodzi o częstotliwość i łatwość dostępu?
jak chodzi o czyszczenie,to można porównać to z kuchenką węglową :D nawet można przy tym na taborecie sobie usiąść :lol: narzędzia są w komplecie,
co do mocy to trudno mi coś powiedzieć, montowałem w marcu br. i dużych mrozów nie było, jeśli koniecznie chcesz go zobaczyć to zapraszam (170 km)
Dzięki za zaproszenie, ale mnie foty które zrobiłeś spokojnie wystarczają. Mam zgryz, żeby pokazać kocioł starszej osobie, która będzie go obsługiwała (dzisiaj KWKD został wstępnie zaakceptowany teraz tylko U24) .
Podobno w Łodzi jest dostępna na ekspozycji tylko wisienka. :D
tak, wisienek to widze że pozbywają się,nawet przecenione zostały, ma ona dwa podstawowe mankameny: drzwi załadunkowe przykręcone do klapy wymiennika co jest totalnie chore, druga sprawa to brak szufladki pod wymiennikiem,którą praktycznie wyciągam po każdym załadunku węgla i wyrzucam kilka mniejszych kawałków węgla (zawsze coś przeleci przez szczeliny palników), i może się narażę tą opinią handlowcą ale to bubel nie do przyjęcia, szufladkę by jeszcze dorobił wyrzucając zawór trzeciego powietrza i wycinając nadlew mocujący, ale z drzwiami to kaplica....
Oglądałem to w instrukcji starego U24 - (makabra z tym odkręcaniem, zdejmowaniem, żeby tylko wyczyścić) a o szufladce to nie wiedziałem, że jest ważna. Zresztą na stronie Klimosza jako "nowość" jest dostępna tylko instrukcja do wisienki a na stronie Viadrusa instrukcji nowego U24 w naszym ojczystym języku brak. Są za to w innych więc nie ma problemu. Jeśli przekonam "inwestora" to tylko do nowego modelu. Stary model nie wchodzi w grę.
nie doczekamy się dobrej DTR dopóki wisienka nie zniknie z rynku :lol:
zadałem sobie trud przetłumaczenia z angielskiej (taką dostałem wraz z kotłem do nowego modelu), napisana na odczepnego, wiedzą co robią bo wisienka na kompot by poszła a kto wie czy U22 i U26 też wraz z nią :D
Serio? Nie dostałeś instrukcji dla PL? Kurczę to może obawiają się rodzimej myśli konstruktorskiej :D A wisienka to już tylko do drylowania i na kompot.
Słuchaj a możesz mi powiedzieć jakiej mocy kocioł mam brać? Dom to lata 70/80, nie jest ocieplony i nie będzie , ma nowe ciepłe okna (duża powierzchnia) na parterze. Na piętrze stare o dużej powierzchni. Użytkowany jest tylko parter o pow. 130m2 nad którym jest loggia o pow 6m2. Pietro jest niewykończone i ma pow. 115m2 i nie jest ogrzewane - czyli jest tam zimno (może powinno być trochę?) i trochę ciepła z parteru na nie ucieka. Wysokość to 2.60m. Nowe płytowe kaloryfery. Instalacja do poprawek. Wymiennik pionowy na ciepłą wodę ok 250l + (w planach solary).
Jeśli chodzi o Viadrusa U24 to celuję w 18kw na weglu. Jeśli chodzi o Zębca KWKD to tu jest 15kw lub 22kw. Viadrus chyba będzie oki ale z zębcem to już bardziej 22kw ale czy nie wtedy nie będzie zbyt mocno przewymiarowany? a-w ty jesteś ekspertem w tej materii, proszę doradź.
ekspertem?? :lol: tylko użytkownikiem wysiedlonym z blokowiska na przedwojenną ruinę (byłą), dobierałem moc na podstawie zużycia opału, osobiście uważam rozsądniej brać kocioł ciut mniejszy niż za duży, w środku Polski zima raczej ciepła i bez zjawisk,grzeję 7 miesięcy w roku i kocioł chodzi na luzie, nie wiem co będzie tej zimy po gruntownym ociepleniu chaty, najwyżej nie będę palił non-stop, :D
Skromny jesteś.
Ekspertem od przewymiarowania oraz U24 :D
Bo w klimoszu pytając o szufladkę w nowym U24 padło pytanie "A tam jest szufladka na zewnątrz? Nie to nie możliwe. W dolnym prawym rogu?" :lol:
Pokonałem dzisiaj 70 km (razem 140km) żeby zobaczyć nowy model U24 w Kaliszu. Żebym nie jechał na darmo wypytałem sprzedawczynię -bo byłem zdziwiony że można zobaczyć ten kocioł- czy to jest na pewno nowy model U24 a nie stara wisienka. Potwierdziła dwa razy że tak. Na miejscu wskazano mi :-)... stary model, jako nowy :lol: Właściciel również przekonywał że to nowy U24. Później przekonywał mnie że nie ma różnicy oprócz koloru i dodał rozbrajająco że kocioł ma palić a czy to nowy czy stary to dla niego bez znaczenia. Jego pracownik dodał że U24 ma duże straty energii i poleca mi U26 lub kotły stalowe np Defro. Wszystko to pod skrzydłami Klimosza :D
no cóż, to tylko potwierdza niekompetencje i ignorancję ww firmy,a może takie mają dyrektywy :D, we Wrześni jest centralna hurtownia i sklep pod ich szyldem i sytuacja wygląda podobnie :lol: na szczęście to tylko dystrybutor a nie producent, jeżeli chcesz nadal zobaczyć nowy model to ponawiam zaproszenie,teraz kociołek odpoczywa i można dokładnie obejrzeć
odradzam założenie unisteru, działa na zasadzie on-of, miarkownik fabryczny płynnie reguluje powietrze i nie potrzebuje też prądu, rzadko też jest sytuacja całkowitego zamknięcia klapki, powietrze praktycznie dopływa cały czas :D
