No i doznałem szoku w nowym roku . Sejmik Samorządowy woj. Pomorskiego podjął uchwałę że do września 2024 roku muszę w moim mieście zrezygnować pod groźbą kary ze śmieciucha czyli mojego Camino 3KWD /8 . Obecnie spalam 4,5 tony węgla orzech 25 MJ/kg  z KWK Piast-Ziemowit . Musze przejść na pellet albo na gaz ziemny . Przejście na gaz ziemny wiąże się z budową od nowa całej instalacji CO . Miasto daje w tym roku 6000 zł na kocioł . Pozostaje więc przystosowanie mojego Camino na pellet . Pellet ma mniejsza kaloryczność niż węgiel. Może ktoś z was spala pellet i powie jak to się ma ilościowo w stosunku do węgla . Wiadomo koszty -((( . Pozostaje jeszcze kwestia atestu na 5 klasę pieca .
LIVE
An error occurred. Please try again later
Tap to unmute
Learn more
Advertisement
Witam wszystkim posiadaczom kotła kwd camino 3 oraz sceptykom palenia pelletem w tym kotle, proponuje zapoznać się z nową wersją CAMINO 4 www.kotlycamino.pl , są dostępne modernizacje, modyfikacje na 5 klasę oraz całkowicie nowe kotły w dwóch wersjach standard i slim.
Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, sambor napisał:
Atestu kasy kotła , na samoróbkę nie dostaniesz.
Camino mało się nadaje do palnika na pellet, lepiej ekeogroszek.
Instalacja zostaje, chyba że gaz - wg mnie bardziej opłacalne.
Uchwała Samorządu Województwa dopuszcza tylko kotły z klasą Nr 5 . Ekogroszek nie spełnia tej klasy . Chyba że się mylę . Więc nie mam wyboru . Albo pellet albo gaz ziemny . Wolał bym gaz ziemny ale wtedy muszę wykonać od podstaw nową instalacje CO łącznie z projektem i odbiorami z gazowni i dodatkowo porządnie zaizolować cały budynek wliczając nowe okna . Do tego trzeba dodać koszt remontu domu - malowanie itp.. Tak z grubsza licząc wychodzi koszt całej operacji w granicach 70000 - 80000 zł . W przypadku zamontowania palnika na pellet jest ryzyko że dom będzie niedogrzany ze względu na niższą kaloryczność od węgla  bo to stary klocek z czasów gierka . Albo będzie dogrzany a ja będę zrujnowany finansowo bo zużycie opału będzie wysokie .
Edytowane przez Jerzy63
  • Lubię to 1
W dniu 14.12.2020 o 06:12, BORA napisał:
Też się zastanawiam bo szkoda mi złomowac 5letni kocioł. Są tutaj koledzy którzy twierdzą że to ściema bo nie wierzą że taki kocioł można zmodyfikowac pod 5 klasę i ecodesign. Jeśli do zestawu do łączą certyfikat na papierze to za 8 tysięcy... Może gra warta zastanowienia. Mam tylko jedną zagwozdke, mianowicie ile tego peletu by zchodzilo. Jeśli spalam 4 tony węgla to peletu by szło z 5ton. Ważne za ile się kupi bo 1000zl za tonę mnie zniechęca. Na moim terenie średnio 750-800 zł. Co do jakości nie mam oceny. Jeszcze rok na decyzję. Za 8 koła mógłbym kupić Skamp na eko. Czort wie co lepsze.
Witam, modyfikować pod dotacje z certyfikatem można kotły kwd 3/4 , 3/6 i 3/8 odpowiednio moce to 10kw , 15kw i 20kw. Modyfikacja pozwala zaoszczędzić na wymianie kotła gdyż podczas modyfikacji kocioł pozostaje zamontowany. Ewentualna naprawa starego jest zawsze możliwa wszystkie człony pozostały te same zostały poddane modyfikacji ale nie powodują one braku możliwości wstawienia w kocioł 10 czy 30 letni.
Bardzo mocno zachęcam do zrobienia OZC i porównania kosztu kilowatogodziny z poszczególnych rodzajów paliw. Mogą wyjść ciekawe rzeczy
Proszę się zapoznać z kotłem camino 4 www.kotlycamino.pl  modyfikacja spełnia normę 5 klasy w trzech wersjach kotła w większości przypadków niema problemu z jej przeprowadzeniem wystarczy dokładnie wyczyścić kocioł.
@jerzy63 OZC - Obliczenie Zapotrzebowania na Ciepło.
Podstawowy kalkulator on-line znajdziesz tu:
www.cieplowlasciwie.pl
Warto zamówić profesjonalne obliczenie, ja żałuję, że tego nie zrobiłem przed przerobieniem instalacji.
Mój kocioł jest użytkowany dopiero 2 sezon od nowości . Czy twoim zdaniem na modernizację tego kotła można uzyskać dotację ? Czy kupując u was zestaw adaptacyjny otrzymam również atest na 5 klasę ?
Próbowałem już to wykonać ale wiele danych trzeba wziąć z sufitu bo budynek stary więc końcowy wynik nie będzie wiarygodny .
  • Lubię to 1
Kocioł z pełną modyfikacją jest możliwy w trzech mocach 10 , 15 i 20kw są to odpowiedniki kotłów camino 3 3/4 , 3/6 i 3/8 , do tych kotłów jest możliwość wydania certyfikatu 5 klasy mamy za sobą takie modyfikacje oraz dotacje , gdyż budowa kotła nie zmieniła się, a wykonanie modyfikacji i zmian jest możliwe na podłączonym kotle do instalacji.
@jerzy63 Dlatego zajmują się tym również specjaliści, choć wiadomo, że to kosztuje... Wg mnie warto zamówić takie profesjonalne obliczenia.
Pelet i Camino to nie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Będzie działać, ale...
Proszę napisać koledze "Kocioł Camino został zaprojektowany i przeznaczony do palenia peletem. Jest to ekonomiczne rozwiązanie".
A potem zobowiązać się do corocznego zakupu peletu na cały sezon grzewczy.
35 minut temu, papen76 napisał:
Proszę napisać koledze "Kocioł Camino został zaprojektowany i przeznaczony do palenia peletem. Jest to ekonomiczne rozwiązanie". A potem zobowiązać się do corocznego zakupu peletu na cały sezon grzewczy.
Tak kocioł Camino 4 z palnikiem kipi został zaprojektowany i jest przeznaczony do palenia pelletem.  Kocioł ten jest ekologiczny , ekonomiczny owszem ale do czego pan porównuje , do palenia camino 3 węglem to na pewno  ,  czy do innego kotła na pellet kotły te osiągnęły sprawność na poziomie 91% i 93% co potwierdzone jest polskim certyfikatem.
A co do zobowiązania się do corocznego zakupu pelletu to mnie pan rozbawił, na podstawie czego mam to zrobić , rozumiem że aktualnie ogrzewa pan dom nie spalając żadnego opału, gazu czy też prądu w związku z tym mam pokryć koszty opału.
Camino 4 na  Pellet jest rozwiązaniem które łączy nawet 50 lat żywotności kotła po pracy w skrajnych warunkach (węgiel, koks często przegrzewane) bo takie wymieniamy, z ekologicznym paliwem jakim jest pellet. Sprawność kotła osiągnęliśmy dzięki zastosowaniu wypełnienia kotła, zawirowaczy oraz nowej obudowy dzięki czemu sprawności są na takim poziomie.
Mnie za to rozbawiło, że proponuje się kocioł na pelet za ponad 10 tys. złotych wiedząc, że potencjalny klient w chwili obecnej potrzebuje 31500 kWh, co odpowiada 7800 kg peletu.
PS. Można poprosić o przekrój Camino 4, bo ma zewnątrz ciekawie wygląda.
Pod warunkiem, że wliczymy to 40, które już przeleżał w magazynie.
Pisząc o blisko 50 latach pracy kotła camino, mamy przypadki wymiany z okresu produkcji 1971 - 73, wtedy też została uruchomiona produkcja seryjna kotła camino w wersji 3 start w Dozamecie lata 1969 - 1970.  Proszę poczytać o odporności żeliwa na korozje wtedy zrozumie pan zalety tego materiału. Dla informacji posiadamy tez kocioł który pracował jeszcze dłużej jest to wersja z płytą kuchenna przed modyfikacją gdzie produkcja szła w latach 20- 30 ale poprzedniego wieku.
Po pierwsze - wielu na tym forum miało Camino, w tym ja. Wymian pękających czopuchów, drzwiczek itd nie zliczę, a miałem to tylko kilkanaście lat i paliłem wyłacznie koksem.
Po drugie - za blisko mieszkam Nowej Soli by nie wiedzieć, że po Dozamecie nie ma śladu, fabryka zaorana lata temu. Więc po co odwołania do Dozametu i Krausewerku?
Po trzecie - żeliwo nie ma żadnych zalet w kotle pelletowym, to totalne nieporozumienie i utrapienie dla użytkownika. Camino na pellet to raczej nikt tu nie ma, ale o walce z żeliwniakami Tekli można sobie poczytać. O dziurach jak pięść we WSPÓŁCZESNYCH kotłach żeliwnych po 10 latach też można sobie poczytać.
Widzę że był pan szczęśliwym posiadaczem kotła camino 3, uczył się na nim palenia koksem lub mieszanką zawsze od góry bo w końcu to był kocioł górnego spalania regulując ciąg kominowy ręcznie, przepustnicą i miarkownikiem który też działał bez zarzutu przez cały okres użytkowania. Sznurki w drzwiczkach wymieniane były jak tylko stały się nieszczelne dzięki czemu ciąg kominowy nie wyrywał ognia z pieca i nie wypalał czopucha.  Kocioł nie był nigdy przegrzewany bo nigdy nie zdarzyło się nie zamknąć drzwiczek dolnych.  Dzięki czemu temperatura nieszczęsnego czopucha była optymalna, a człony nienarażone na przegrzanie i rozszczelnienie. Dzięki tak wspaniałej obsłudze kocioł wytrzymał tylko kilkanaście lat a pan ma możliwość narzekać że wymienił część zamienne za kilkadziesiąt złotych.
        Jeśli mieszka pan naprawdę blisko zapraszamy do Nowej Soli dalej mieścimy się na terenie dawnego Krausewerku późniejszego Dozametu, faktycznie Dozamet zaprzestał odlewania nie wiem czy lata temu bo dokładnie 6 lat mija i od tego czasu Camino produkowane jest pod nazwą własną CAMINO.
Od tego też czasu została przeprowadzona modyfikacja tego kotła , badania i testy na różnych paliwach co wymagało czasu. Jestem też ciekawy pana doświadczenia pod kontem kotła żeliwnego z palnikiem na pellet oraz nieporozumienia z tym związanego wiedza z tym związana jest dla nas cenna nauką w celu poprawienia działania tego kotła.
         Wady odlewu się zdarzają co potwierdzam ale dziury jak pięść są wynikiem nie umiejętnego palenia w takim kotle, dopychania drzwiczkami za dużych kawałków drewna nie wkładania a wrzucania każdego rodzaju opału, czyszczenia osprzętem już niesprawnym lub też za dużym (na pewno miał pan w ręku ożóg przyczyna większości uszkodzonego tyłu w camino).
zespół Camino
@camino4, czy Bóg cię opuścił ? Palenie od góry koksem i to w latach 70???
Robiłem, jak w waszej DTR:
Edytowane przez HarryH
@camino4 zauważyłem, że administrator waszego konta ma problem z czytaniem ze zrozumieniem.
Proponujecie kocioł za ponad 10 tysięcy złotych człowiekowi, którego dom w chwili obecnej potrzebuje 31500 kWh.
Nie mówicie mu nic o tym, że oprócz zakupu waszego kotła będzie potrzebował wkładu kominowego i automatyzacji w kotłowni, co będzie go kosztowało następnych kilka tysięcy.
Do tego doliczmy coroczny zakup ok. 8 ton peletu. (ok. 5600-8000 zł )
Pojemność wodna waszych kotłów to od 25 do 41 litrów. W jaki sposób ten człowiek ma palić ekonomicznie w waszym kotle, skoro nie wspominacie o konieczności zamontowania bufora ciepła? To kolejny wydatek rzędu 3 tysięcy lub więcej.
Powierzchnia wymiennika waszego kotła to w zależności od modelu 0.7 do 1.5 m kwadratowego. Czyli przeciętnie.
Z uporem maniaka informujecie, że wasz kocioł posiada 5 klasę.
To bardzo dobrze, ale zauważyłem na stronie producenta mojego miałowca, że również proponuje kotły na pelet z 5 klasą. Okazuje się, że wymiennik jest identyczny jak do miału. Czy to ma znaczyć, że jest super rozwiązaniem do peletu? Absolutnie nie.
Pale piąty sezon peletem, jestem z tego zadowolony. Zużywam 3200 - 3500 kg tego paliwa rocznie, więc jakieś doświadczenie mam i nie dam sobie ciemnoty wcisnąć.
Poproszę po raz kolejny o przekrój kotła Camino 4, bo niestety nawet na waszej stronie go nie ma. Chętnie bym się z nim zapoznał bliżej, bo mój kocioł ma już 11 lat i szukam powoli nowego. Niestety, kota w worku nie kupię a zdjęcia obudowy niewiele mówią.
  • Zgadzam się 1
Camino4, mam takie pytanie...Jestem potencjalnie zaimteresowany. Ale...dlaczego tylko trzy wielkości kotła posiadają certyfikat? Uznaliscie że te wielkości kotłów idą najlepiej więc nie zrobiliście badań reszty bo co6? Szkoda kasy? A ja mam 3/7 i co ?  Nie będą miał certyfikatu?  Ale gdy ktoś kupi u was nowy kocioł to on ma certyfikat. Czegoś tu nie rozumiem. No i co to za cudowny materiał wewnątrz kotła? Wermikulit? Ile to wytrzyma? O cenie nie powiem nic bo umiecie się cenić. Np. Te zawirowywacze...200 zł za parę blaszek?
Co mógłbym teraz zrobić? Dacie mi wyposażenie do 3/7 i certyfikat czy muszę dodać kolejny człon by mieć wielkość 3/8 ? Albo zwalić ze dwa lub trzy by zrównać moc z tą pośrednią mocą? Pytań jak widzisz, rodzi się wiele. ?
No i fakt, udostepnijcie przekrój. Nie bądźcie tacy skromni i tajemniczy. Potencjalni klienci czekają ?
  • Lubię to 1
Dodam jeszcze tylko że poniekąd mam pecha bo... Mam dwa Camino, jeden w zapasie 3/5 i ten który  używam 3/7. Ani jeden ani drugi nie przypasuje pod certyfikat. Bo Wy dajecie do 3/4, 3/6 i 3/8... Potrzeba mieć pecha?
  • Zgadzam się 1
Pelletu ok 10 procent więcej niż węgiel (liczę kosztowo wegiel i ewentualnie drzewo),mam kipi w camino od 2017 roku (schemat po modyfikacji -kipi-półka-zawirowacze)
Edytowane przez tedi90
  • Lubię to 1
