Gość robin60
Pellet mam z mieszanki trocin dębowo- sosnowych 18MJ/kg tak pisze bynajmniej na worku. Ktoś pytał
Czas to ja mam jestem na emeryturze,ale powoli tracę cierpliwość i  boję się za bardzo mieszać w ustawieniach, poza tym z tego co tu czytam to po wprowadzonych zmianach trzeba obserwować wiele rzeczy:popiół, strumień ognia , ilość spalanego pelletu itd
Czyli bardziej dębowy, bo ta sosna to służy tylko do zlepienia tego pelletu. Spektakularnego płomienia na tym pellecie nie osiągniesz. Jak będziesz miał pellet iglasty to zauważysz różnice.
Cezar 76 ja już spaliłem w kotle od 25.06.2020 2 tony peletu sosnowego Olczyk.Myślałem, że pellet dębowy tak jak drewno dębowe będzie lepszy od sosnowego.
Samo życie
Zapamiętam to do końca moich dni.
  • Lubię to 1
@rychu29 sam widzisz że dobre paliwo to 90% skuteczności w tym żeby cieszyć się z korzystania automatycznego kotła na pellet. Też na początku popełniłem ten błąd i zakupiłem gorszej jakości pellet po tej nauczce stwierdziłem że cena nie gra roli jeśli w grę wchodzi bardzo dobrej jakości paliwo. Bardzo łatwo wtedy ustawić palnik i jakie kolwiek zmiany w ustawieniach możesz zauważyć po 5 minutach pracy palnika. Przy tym poprawia się spalanie. Przy mojej wielkości instalacji i mocy palnika na dobrym pellecie zużycie mam stanowczo małe Przy paleniu paliwem złej jakości nie dość że spaliłem go 2x tyle to jeszcze Przy tym były same kłopoty. Jak tu wyżej któryś z kolegów zauważył że zamieszkał w kotłowni. Ja również postawiłem sobie taboret na wprost kotła żeby dać nogą odpocząć. Teraz jak palę dobrym pelletem to taboret jest mi potrzebny tylko żeby posłuchać moiłego szumu palnika  :) wszystko sterowane jest teraz za pomocą EcoNet300 aż miło. Pozdrawiam i życzę ciepliwości.
Pellet dębowo liściasty skusił mnie kalorycznością ma min.18MJ/kg, olczyk 16.5 no i cena .
Za paletę Lavy 65 worków ostatnio zapłaciłem 926zł i przy zakupie kolejnej paletę Lavy nie muszę już nic zmieniać w ustawieniach powtarzalna jakość paliwa.
Cezar 76 niestety nie mam, ale wczoraj sprawdzałem co to jest i do czego służy
@rychu29, pellet dębowy będzie potrzebował czasu na spalenie. Czyli musi się dobrze rozpalić, więc następna dawka paliwa musi spaść w dużych odstępach czasu. Więc trzeba będzie podnieść kaloryczność i to być może na jakieś 5,6 a może i trochę więcej. Wydłużyć czas pracy do nawet 30-35s tak jak mówił @misiek30. O obniżeniu mocy mówił @Kordjano, to też sprawi, że palnik będzie dostawał paliwo w większych odstępach czasu. No i nadmuch. Wydaje mi się, że potrzebny będzie większy niż standardowo, ale to musisz sprawdzić. Do tego dochodzi czyszczenie, czyli będzie potrzeba skrócić odstępy między czyszczeniem być może na 120s , a może nawet na 90 s. Intensywność czyszczenia 4-5%,  Ale te wszystkie wartości musisz dobrać samodzielnie obserwując płomień. Czyli na rozgrzanym kotle, tak powyżej 55 stopni otwieramy na bardzo krótko drzwiczki i zapuszczamy pawia na płomień.
Będziesz się mordował Rysiek, ale jeśli nie będziesz miał econeta, który trochę ułatwiłby sprawę i pelletu iglastego, nie unikniesz siedzenia w kotłowni. Więc wygodny taboret będzie potrzebny. Do tego jakieś piwello, albo termos melisy i jakoś zmordujesz ten pellet. A jak kupisz lepszy pellet, nauka zacznie się od nowa... ;-))) Tyle mogę poradzić. Długa i wyboista droga przed tobą...
Jak się nie mieszka w kotłowni to econet jest bardzo pomocny.
@misiek30
A czy moduł econet 300 jest "uniwersalny" do wszystkich kotłów? Tzn, muszę kupić konkretny czy mogę sobie zamówić z alledrogo najtańszy i będzie śmigał z moim kociołkiem? :)
No właśnie dlatego nie wiedziałem czy uderzać od razu do kotłospawu czy po prostu zamówić sobie do paczkomatu z allegro, różnica w cenie niby ~60 zeta , zawsze na jakieś piwo by zostało :)
Edytowane przez Manti
Wielkie dzięki Cezar 76 za wyczerpującą odpowiedź dla mnie laika w tych sprawach konieczną. Tylko pytanie czy wszystkie te nowe parametry wprowadzić na raz czy stopniowo i obserwować palenie- strumąłień ognia.
Co dziś zauważyłem ciekawego przy rozpalaniu po postoju miałem płomień 100% , a jak zaczął  kocioł pracować to płomień w dół. Chociaż jak wszedł na moc 16kw i podajnik palnika podał porcję paliwa to strumień ognia w dół. Obserwowałem płomień dotykach do ściany przeciwnej palnika. Tak sobie myślę czy on nie dostaje za dużej porcji paliwa , chyba podniosę kaloryczność na 5.6 teraz mam 5.5, czas pracy 30
Ja aktualnie prawie cały czas w piwnicy tylko tu przychodzę aby do Was napisać
@rychu29, próbuj po jednym parametrze. Zostaw na razie ten czas pracy na 30s a podnieś kaloryczność. Domyśliłeś się, dlaczego w nadzorze masz takie ładne wskazania płomienia, albo na mocy minimalnej? Bo palnik dostaje rzadziej paliwo, to raz, a dwa, że następna porcja jest mała.
Poza tym, na dużej mocy już nie sugeruj się procentami płomienia. Patrz, żeby był długi, spokojny, biało żółty, nie kopcący.
Edytowane przez Gość
@czarny21
Z tego co widziałem to montaż econeta nie jest aż taki trudny, wystarczy podpiąć go do sterownika kablem z wtykiem rj11, reszta to już tylko konto na stronie, ale z tym raczej sobie poradzę :P No chyba że w slimko nie jest przez wtyk r11 to już gorsza sprawa :/
Prosty moztaż ale jeśli masz jeszcze kocioł na gwarancji to chyba lepiej zapłacić serwisantowi bo w razie awarii żeby uwzględnili gwarancję
No i z drugiej strony też nie chcę gonić serwisanta specjalnie jak okaże się że to 2 minuty roboty :)
Sam osobiście wołałem serwisanta właśnie ze względu na gwarancję po to tylko żeby mieć podkładkę w postaci faktury za montaż żeby potem nikt się sianem nie chciał wykręcić. Miałem już różne sytuację w życiu i czegoś mnie to nauczyło.
