Cześć. Czy tylko mi nie działa econet24? Czy to jakaś większą awaria? Od rana widnieje komunikat ,, urządzenie nieaktywne"
Edytowane przez cwisniewski6
@600 U mnie już teraz też. Czyli to od nich jakieś problemy były. Myślałem, że coś u mnie z komunikacją nawaliło.
Dzieki
Witam podlączyem ostatnio bufor 1000l do pieca posiadam modul b do ecomax850p2-c ustawione obsluga bufora na tak temperatury ustawione  początek ladowania na 40 koniec na 75 i wszystko ladnie tylko po mimo ze góra bufora ma jeszcze 70st c. a dol spadnie poniżej 40 to potrafi się piec uruchomić a wedlug mnie tak nie powinno być powinno być tak do puki gura nie spadnie ponizej 40 to nie odpali pieca a jak dol osiągnie 75 powinien piec się wylaczyc wszelkie sterowanie za  pomocą ecoster touch mam wylaczone wszędzie oprócz wlaczania pomp podlogówki która mam sterowanie przez panel uniwersalny techa wpolpracujacego z czujnikiem podlogowym ntc 10k i on steruje pompami przez ustawienie wlacz podlogowkę czemu się tak dzieje jak zrobic żeby piec odpalal sie kiedy tylko i wylacznie temp góry bufora spadnie ponizej 40 a nie jak dól bufora spadnie ponizerj 40
Edytowane przez olo231
Mam ten sam sterownik i moduł b , u mnie działa normalnie .
@Kordjano dzieki za odpowiedz nie wiem co u mnie jest nie tak z tymi ustawieniami ze te nadprogramowe uruchomienia pieca wspolgraja ze spadkiem dolu bufora ponizej 33st pomimo ze gora bufora miala jeszcze okolo 55-60 stopni i wiecej to nie pierwsza taka sytuacja narazie ustawilem harmonogram ze piec ma pracowac w godzinach 8-13 codziennie i jednoczesnie kupilem zasilacz 12v i przekaznik ktory bedzie uruchamial pompy podlogowki sterowane sterownikiem techa wspolpracujacy z czujnikiem ntc10k w podlodze wylacze sterowanie pompami przez sterowanie termostat uniwersalny moze to jest przyczyna ze sterownik z jakiegos powodu zglasza zapotrzebowanie na cieplo pomimo ze bufor jeszcze ma temperture i uruchamia piec
Nie wiem , u mnie jak mam włączoną obsługę bufora to nic innego kotła nie odpali tylko spadek temperatury na górnym czujniku , najniższą jaką mogę ustawić to 40 st wtedy się odpali przy 39 stopniach .
