panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5426 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 4 minuty temu, Darbatt napisał: Chodziło mi o to że z pieca wychodzi rura pod która podpiete są dwa obiegi, wg mnie są rozdzielone ale widać że znowu się myle. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Prawy obieg ma swoją pompę ale lewy na zdjęciu nie widać:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5427 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 @darbattLuzik Jak będziesz miał chwilę, poszukaj na YouTube "sprzęgło hydrauliczne". Tam lepiej tłumaczą niż ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5428 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Prawy obieg ma swoją pompę ale lewy na zdjęciu nie widać:( No jest :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5429 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 @darbattLuzik Jak będziesz miał chwilę, poszukaj na YouTube "sprzęgło hydrauliczne". Tam lepiej tłumaczą niż ja Na pewno zajrze, już co nie co czytałem na ten temat.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5430 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Ten odpowietrznik nie zapowietrza Tobie układu? Nie powinien być po stronie ssawnej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5431 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Co prawda fakt , ze nie jest w tym co powinien ale nie układ mi się nie zapowietrza, ciśnienie w instancji mam cały czas takie samo, grzejniki też dają po całościWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5432 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Suuper nie widziałem.:)Ale zgodzę się z kolegą @Dragster bo podłączenie tego zaworu to średnio mi pasuje.Sprawdż dla pewności podłączenie tego zaworu.Odpowietrznik na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5433 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Tylko że nie mam gdzie i jak przenieść ten odpowietrznik, bo pompa tłoczy wodę w dół ( znowu mi się dostanie :-))Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5434 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Zakręć kapturek, może będzie trzymał :))) Zawsze można tam wkręcić ręczny odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5435 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Moje obecne ustawieniaTryb FLNadzór 10 minHistereza 10 stTemp. Zadana 75 st nic nie ruszam, obserwujeWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Listopada 2018 #5436 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Daj mu z 65-70stC nie musisz tak wysoko gonić kotła w FL bo będzie dobijał do 80stC. Histerezę kotła możesz dać np 7stC jeśli obawiasz się ze za nisko spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5437 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Masz fajną kotłownię sterowniki z wysokiej półki, ale na jednym obiegu chodzi pompa która ma może 8wat.a na drugim trooochę większa to trochę burzy przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5438 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Zgadza się nie są jednakowe, myślisz że to też może mieć znaczenie?Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5439 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Daj mu z 65-70stC nie musisz tak wysoko gonić kotła w FL bo będzie dobijał do 80stC. Histerezę kotła możesz dać np 7stC jeśli obawiasz się ze za nisko spadnie.No to jaszcze mała korekta Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5440 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 (edytowane) 6 minut temu, Darbatt napisał: Zgadza się nie są jednakowe, myślisz że to też może mieć znaczenie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka U mnie miało.Tak samo jak brak sprzęgła.Kompletny brak sterowalności tak samo jak u Ciebie dwa osobne domy,Może nie domy,ale osobne strefy z różnym zapotrzebowaniem. Edytowane 19 Listopada 2018 przez panczo88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5441 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Czyli najlepiej gdyby obie pompki były takie same?Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panczo88 Opublikowano 19 Listopada 2018 #5442 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Żeby jedna nie zakłócała przepływu drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5443 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Kolego panczo88 zaintrygowales mnie tymi pompkami na obiegu swojego domu mam grunfosa i była ustawiona na pozycji PP2, przy temp zadanej zaworu mieszajacego 45 st był on otwarty na 38%, przestawilem ją na pozycję I i nagle zawór zaczął się domykac i jest teraz 26% , zawór na drugim obiegu też się domknal, piec zaczął szybciej dochodzić do temp zadanejWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Listopada 2018 #5444 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Może już jestem przewrazliwiony a może przesadzam ale wydaje mi się, ze grzejniki są cieplejsze.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Listopada 2018 #5445 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) Ja bym zostawił na Twoim miejscu proporcjonalną regulację PP1/PP2. Szczególnie w obiegu grzejnikowym gdzie ciśnienie się zmienia ze względu na otwieranie i zamykanie się termostatów grzejników. To jest pompa Grundfos Alpha 2L tak? Chyba nie ma funkcji AutoAdapt która była by najlepsza. Bypassu z zaworem upustowym różnicy ciśnień nie widzę u Ciebie więc AutoAdapt byłby wskazany. Lub po prostu otwarty jakiś grzejnik np. drabinka w łazience dla stałego przepływu. Stały przepływ na pewno poprawi precyzję regulacji obiegów i pompy mniej dostaną po tyłku. Nastawy I-III zostaw, to się nadaje do ładowania CWU z kolei CP1/CP2 do podłogówki bez zaworów RTL czy siłowników gdzie jest potrzeba utrzymania stałego ciśnienia w obiegu.. Edytowane 20 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 20 Listopada 2018 #5446 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Witam. Zgadzam się ale po przestawieniu na bieg I jest znaczna poprawa, przesle później wykres pracy kotła od 1:00 Kociol szybciej się nagrzewa i dłużej jest w postoju a w domu też cieplutko. Równie dobrze mogłaby to być zwykłą pompka, taka akurat miałemWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 20 Listopada 2018 #5447 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Panowie, po wczorajszej dyskusji miałem niezły ból głowy :-)Tak jak wynika z rozmowy kolega panczo88 zasugerował mi że być może jest problem z pompkami, zrobiłem tak jak napisałem wcześniej i powiem szczerze, ze jestem zaskoczony jak piec zaczął pracować, załączone screeny przedstawiają prace pieca z wczoraj podczas naszych rozważań i pracę pieca po przestawieniu biegu na jednej pompce. Wykres z wczoraj jest tylko do 21 bo znowu mój econet się zbuntował.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Listopada 2018 #5448 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Teraz masz pompę na pierwszym biegu (I) tak? Jestem ciekaw gdzie pchałeś tą wodę.... :) Może jednak nie do końca wiesz jak wysterować odbiory i kontrolować rozbiór kW? Z tego drugiego wykresu wynika, że spokojnie możesz ustawić kocioł na dużej histerezie i w standardzie. Nadzór możesz całkowicie wyłączyć. Pracę kotła nieco wydłużyć. Jeśli jest 10 rozpaleń na dobę to już jest całkiem dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 20 Listopada 2018 #5449 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Koledzy, zastanawia mnie działanie FL. Ustawiłem MAX moc FL 88%, MIN 30%. Przy palniku 5-16kW 30% powinno dać 0,3x16=4,8kW czy 30% zakresu od 5 do 16kW, a więc 16-5=11 i 0,3x11=3,3, a więc 5+3,3=8,3kW? Przy MIN mocy FL 30% kiedy temperatura na piecu wynosiła 74C (przy zadanej 70), a więc 1C od wejścia w postój palnik pracuje z mocą 8kW. Po dobiciu do 75C przechodzi w postój. Zmniejszyłem z ciekawości MIN moc FL na 10% i w analogicznej sytuacji, przy 74C moc palnika to 6,9kW. Na wyświetlaczu sterownika, przy ikonce FL świeci się jedna kreska i miga druga - tak, jakby palnik chodził powyżej minimalnej mocy... A może to kwestia współczynników A, B, C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 20 Listopada 2018 #5450 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Kolego, ja już nic nie wiem, na chwilę obecną interesuje mnie żeby to jakoś sensownie działało, dla mnie jest to zaskakujące , ze po zmianie ustawienia ( prędkości) na jednej pomoce jest taka różnica w działaniu pieca. Właśnie kupił em kabel do econeta żeby połączyć bezpośrednio bo jak widać zrywa mi i połączenie i nie mam pełnego obrazu pracy kotłaWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
