Jak to mówią- "czeski" błąd. Mam nadzieję alifiorz, że teraz zmienisz zdanie na temat palnika.
Bo jak byś miał to dawno byś zobaczył, że palnik co chwilę Ci się rozpala. Poza tym dawno temu już pisałem, że na tym pellecie często ( po zmianach ustawień już nie) palnik przez dłuższy czas nie widział płomienia i zaczynał procedurę rozpalania. To co opisujesz teraz. Pellet nie spalony i jeszcze dodatkowa dawka na palnik. Musiałem też wydłużyć czas detekcji płomienia. Dzięki temu, że mam podgląd przez internet mogłem dopiero zidentyfikować ten problem ciągłego rozpalania od nowa.
No właśnie, econet. Dla niezdecydowanych, ja osobiście polecam. Nie żałuję żadnej złotówki wydanej na to urządzenie. Patrząc na historię pracy widzę w jakich warunkach i z jakiego powodu palnik się odpala.
Edytowane przez Gość
Z drugiej strony mówiłeś, że po tyle czasu spędzałeś w kotłowni, a nic nie pisałeś, że palnik co chwilę Ci się załączał? Dobrze, że już wiesz w czym problem.
  W dniu 10.03.2018 o 11:17, papen76 napisał(a):
@maronka
U mnie teraz tak. Jakbym miał niskotemperaturowe, to by mi się kocioł jeszcze rzadziej włączał i mniej by spalił. W tym rzecz. Dobra, wracamy do palnika, OK? bb2f6f7506058a5e76ded2197b0c87f6.jpg
www.kochowka.blogspot.com
Nie do końca tak jest ,te grzejniki swoje waty mają i 2kw to 2kw nieważne czy zabierają przy 40 stopniach czy 70
No tak, tylko, że te pierwsze osiągają moc 2kW gdy dostarczysz do nich czynnik o temperaturze 400C a te drugie dopiero jak 700C to chyba robi znaczącą różnicę?
Edytowane przez Tomek0407
  W dniu 10.03.2018 o 13:27, Dragster napisał(a):
Ja akurat nie mam 3/4D w obiegu grzejnikowym ale za to mam zawory termostatyczne. Pompa puszczona w autoadapt. Grzejniki grzeją tyle ile trzeba. Ograniczenie temperatury w tym obiegu u mnie nie wiele da i ile w ogóle coś da Jeśli będę chciał zamontować bufor to już co innego. Ograniczenie temperatury w obiegach będzie konieczne.
Wg mnie nie warto tobie bufora zakładać na tym palniku ,odbiór masz duży ,będziesz grzał dla samego grzania bufora,myślę że nie spalisz mniej a dodatkowe klamoty kosztują i miejsce zajmują
  W dniu 10.03.2018 o 13:31, papen76 napisał(a):
Efekt końcowy ten sam. Różnica taka, że u mnie rury chłodniejsze
No tylko to a ile kasy na grzejniki trzeba dać
O tym już była mowa.
 Ja kupiłem (nie chcę tu reklamować) grzejnik o mocy 4086W (75/65/20) za około 1200zł. Po wprowadzeniu współczynnika korekcyjnego (3,2) na zasilanie podając 400C mają moc około 1250 W - ta jeszcze jest wystarczające bo ogrzać mój pokój 5x4m.
różnica jest jest tylko w czasie dojścia do tych 70 ,później już waty to waty
A ja mam 1200wat za 200zł ,ale tak obserwowałem twoje spalanie  przy tym buforze i doszedłem do wniosku że ty masz bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło i obstawiam że paląc przez 12h na mocy 6kw bez bufora a drugie tyle nie palił w ogóle (noc) spaliłbyś też około 13kg peletu i miał taką samą temperaturę ,bufor jest przede wszystkim dla tych co przepalają w kotłach hg lub takim ja ja mam i raczej drewnem, wy macie tak fantastyczną modulacje mocy iż wystarczy tylko dobrze ustawić palnik na małej mocy ,by czysto spalał
I tu masz racje bo obserwuje to na żeliwnych u rodziców gdzie  czynnik o tej samej temperaturze musi grzać bez przerwy by było 230C, a u mnie są okresy pracy (krótkie) i dłuższe okresy przerwy w pracy grzejników. Termostat jest ustawiony na 23 i wyłącza mi pompę obiegową. U rodziców przez 15 godzin pracuje druga pompa. Przetestowałem to u siebie bo mam dwa osobne obiegi. Poza tym utrzymywać 40 i tak podawać nawet z przerwami, a dojść do 70 0C i tak trzymać, to jest chyba mniej ekonomiczne. Napewno będzie większe spalanie. Nic mnie nie przekona, że nie.
Tak, szczególnie jak dom potrzebuje 2-3 kW na godzinę.
Ale to chyba nie jest tajemnica, że mam małe zapotrzebowanie na ciepło. Uważam jednakowoż, że gdybym na grzejniki musiał puszczać cały czas 700C ( jeśli miałbym tak dobrane grzejniki) to chyba bufor by mi sie szybciej wyładował i palnik częściej by się załączał. A tak przez cały okres tej zimy 2 razy na dobę (praca około 5 godzin na dobę w największe mrozy).
W tamtym sezonie ( przed ociepleniem) załączał się po 3 razy na dobę tylko,że praca palnika trwała po 6 godzin z przerwami po 2 godziny i wtedy faktycznie w obieg ( w największe mrozy) musiałem tłoczyć po 700C.
Zgodzę się że dla tych z małym zapotrzebowaniem poniżej 6kw/h bufor może być ale dla większego zapotrzebowania raczej nie ,chyba że dla cwo grzanego w lecie ,też wtedy się sprawdza bardzo dobrze,  ale jak ktoś grzeje prądem to jest zbędny
Edytowane przez maronka
I właśnie w tym rzecz.
Dobra ale skończy o grzejnikach bo trzeba będzie wydzielić temat
Nie mam econeta. Palnik wygaszal i rozpala na nowo i trwalo to 3 sekundy.
Ok Tomek
Cieszę się, że udało się to ogarnąć. Przyczyna nie była łatwa do odgadnięcia...
dy
Teraz dopiero miałeś ten objaw, czy już wcześniej?
Papen76 nie była dla mnie trudna jak zobaczyłem w historii danych econeta po zmianie peletu, że palnik dziwnie się zachowuje. Od razu zwiększyłem czas detekcji płomienia by nie wchodził w ponowne rozpalanie. Dopiero potem zmieniałem inne parametry by tyle peletu nie trafiało na palnik. Dlatego każdy, który zadaje mi pytanie czy warto kupić econeta to mówię, że tak.
Spoko, Alfiorza cytowalem. A z econetem to inna bajka, wszystko wychodzi jak na dłoni po 15 minutach. Dlatego też polecam każdemu
~3 kW - przeciętna moc grzewcza. To nie wiem czy tak dużo.  Bufor 1500l były już całkiem dobry. Do pelletowca to i 1000l wystarczyłby.  Problem w tym, że praca palnika na niskiej mocy jest mało efektywna dla wymiennika. Ma bardzo niską sprawność. Akurat w tym przypadku mogę zaoszczędzić bardzo dużo.  Muszę tylko przerobić instalację tak by działała dobrze na niskiej temperaturze czynnika. Chodzi mi o grzejniki
Edytowane przez Dragster
