Gość Opublikowano 10 Marca 2018 #3401 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Jak to mówią- "czeski" błąd. Mam nadzieję alifiorz, że teraz zmienisz zdanie na temat palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3402 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Bo jak byś miał to dawno byś zobaczył, że palnik co chwilę Ci się rozpala. Poza tym dawno temu już pisałem, że na tym pellecie często ( po zmianach ustawień już nie) palnik przez dłuższy czas nie widział płomienia i zaczynał procedurę rozpalania. To co opisujesz teraz. Pellet nie spalony i jeszcze dodatkowa dawka na palnik. Musiałem też wydłużyć czas detekcji płomienia. Dzięki temu, że mam podgląd przez internet mogłem dopiero zidentyfikować ten problem ciągłego rozpalania od nowa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2018 #3403 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) No właśnie, econet. Dla niezdecydowanych, ja osobiście polecam. Nie żałuję żadnej złotówki wydanej na to urządzenie. Patrząc na historię pracy widzę w jakich warunkach i z jakiego powodu palnik się odpala. Edytowane 10 Marca 2018 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3404 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Z drugiej strony mówiłeś, że po tyle czasu spędzałeś w kotłowni, a nic nie pisałeś, że palnik co chwilę Ci się załączał? Dobrze, że już wiesz w czym problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3405 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 @maronka U mnie teraz tak. Jakbym miał niskotemperaturowe, to by mi się kocioł jeszcze rzadziej włączał i mniej by spalił. W tym rzecz. Dobra, wracamy do palnika, OK? www.kochowka.blogspot.com Nie do końca tak jest ,te grzejniki swoje waty mają i 2kw to 2kw nieważne czy zabierają przy 40 stopniach czy 70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3406 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) No tak, tylko, że te pierwsze osiągają moc 2kW gdy dostarczysz do nich czynnik o temperaturze 400C a te drugie dopiero jak 700C to chyba robi znaczącą różnicę? Edytowane 10 Marca 2018 przez Tomek0407 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3407 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Ja akurat nie mam 3/4D w obiegu grzejnikowym ale za to mam zawory termostatyczne. Pompa puszczona w autoadapt. Grzejniki grzeją tyle ile trzeba. Ograniczenie temperatury w tym obiegu u mnie nie wiele da i ile w ogóle coś da Jeśli będę chciał zamontować bufor to już co innego. Ograniczenie temperatury w obiegach będzie konieczne. Wg mnie nie warto tobie bufora zakładać na tym palniku ,odbiór masz duży ,będziesz grzał dla samego grzania bufora,myślę że nie spalisz mniej a dodatkowe klamoty kosztują i miejsce zajmują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3408 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Efekt końcowy ten sam. Różnica taka, że u mnie rury chłodniejsze www.kochowka.blogspot.com No tylko to a ile kasy na grzejniki trzeba dać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3409 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 O tym już była mowa. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3410 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Ja kupiłem (nie chcę tu reklamować) grzejnik o mocy 4086W (75/65/20) za około 1200zł. Po wprowadzeniu współczynnika korekcyjnego (3,2) na zasilanie podając 400C mają moc około 1250 W - ta jeszcze jest wystarczające bo ogrzać mój pokój 5x4m. Edytowane 10 Marca 2018 przez Tomek0407 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3411 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 No tak, tylko, że te pierwsze osiągają moc 2kW gdy dostarczysz do nich czynnik o temperaturze 400C a te drugie dopiero jak 700C to chyba robi znaczącą różnicę? różnica jest jest tylko w czasie dojścia do tych 70 ,później już waty to waty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3412 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Ja kupiłem (nie chcę tu reklamować) grzejnik o mocy 4086W (75/65/20) za około 1200zł. Po wprowadzeniu współczynnika korekcyjnego (3,2) na zasilanie podając 400C mają moc około 1250 W - ta jeszcze jest wystarczające bo ogrzać mój pokój 5x4m. A ja mam 1200wat za 200zł ,ale tak obserwowałem twoje spalanie przy tym buforze i doszedłem do wniosku że ty masz bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło i obstawiam że paląc przez 12h na mocy 6kw bez bufora a drugie tyle nie palił w ogóle (noc) spaliłbyś też około 13kg peletu i miał taką samą temperaturę ,bufor jest przede wszystkim dla tych co przepalają w kotłach hg lub takim ja ja mam i raczej drewnem, wy macie tak fantastyczną modulacje mocy iż wystarczy tylko dobrze ustawić palnik na małej mocy ,by czysto spalał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3413 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 I tu masz racje bo obserwuje to na żeliwnych u rodziców gdzie czynnik o tej samej temperaturze musi grzać bez przerwy by było 230C, a u mnie są okresy pracy (krótkie) i dłuższe okresy przerwy w pracy grzejników. Termostat jest ustawiony na 23 i wyłącza mi pompę obiegową. U rodziców przez 15 godzin pracuje druga pompa. Przetestowałem to u siebie bo mam dwa osobne obiegi. Poza tym utrzymywać 40 i tak podawać nawet z przerwami, a dojść do 70 0C i tak trzymać, to jest chyba mniej ekonomiczne. Napewno będzie większe spalanie. Nic mnie nie przekona, że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3414 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 wy macie tak fantastyczną modulacje mocy iż wystarczy tylko dobrze ustawić palnik na małej mocy ,by czysto spalał Tak, szczególnie jak dom potrzebuje 2-3 kW na godzinę. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3415 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Ale to chyba nie jest tajemnica, że mam małe zapotrzebowanie na ciepło. Uważam jednakowoż, że gdybym na grzejniki musiał puszczać cały czas 700C ( jeśli miałbym tak dobrane grzejniki) to chyba bufor by mi sie szybciej wyładował i palnik częściej by się załączał. A tak przez cały okres tej zimy 2 razy na dobę (praca około 5 godzin na dobę w największe mrozy). W tamtym sezonie ( przed ociepleniem) załączał się po 3 razy na dobę tylko,że praca palnika trwała po 6 godzin z przerwami po 2 godziny i wtedy faktycznie w obieg ( w największe mrozy) musiałem tłoczyć po 700C. Edytowane 10 Marca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3416 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Zgodzę się że dla tych z małym zapotrzebowaniem poniżej 6kw/h bufor może być ale dla większego zapotrzebowania raczej nie ,chyba że dla cwo grzanego w lecie ,też wtedy się sprawdza bardzo dobrze, ale jak ktoś grzeje prądem to jest zbędny Edytowane 10 Marca 2018 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3417 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 I właśnie w tym rzecz. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3418 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Dobra ale skończy o grzejnikach bo trzeba będzie wydzielić temat 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 10 Marca 2018 #3419 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Z drugiej strony mówiłeś, że po tyle czasu spędzałeś w kotłowni, a nic nie pisałeś, że palnik co chwilę Ci się załączał? Dobrze, że już wiesz w czym problem.Nie mam econeta. Palnik wygaszal i rozpala na nowo i trwalo to 3 sekundy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 10 Marca 2018 #3420 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Ok Tomek Edytowane 10 Marca 2018 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3421 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Palnik wygaszal i rozpala na nowo i trwalo to 3 sekundy. Cieszę się, że udało się to ogarnąć. Przyczyna nie była łatwa do odgadnięcia... www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3422 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Nie mam econeta. Palnik wygaszal i rozpala na nowo i trwalo to 3 sekun dy Teraz dopiero miałeś ten objaw, czy już wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 10 Marca 2018 #3423 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Papen76 nie była dla mnie trudna jak zobaczyłem w historii danych econeta po zmianie peletu, że palnik dziwnie się zachowuje. Od razu zwiększyłem czas detekcji płomienia by nie wchodził w ponowne rozpalanie. Dopiero potem zmieniałem inne parametry by tyle peletu nie trafiało na palnik. Dlatego każdy, który zadaje mi pytanie czy warto kupić econeta to mówię, że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Marca 2018 #3424 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Spoko, Alfiorza cytowalem. A z econetem to inna bajka, wszystko wychodzi jak na dłoni po 15 minutach. Dlatego też polecam każdemu www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 10 Marca 2018 #3425 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Wg mnie nie warto tobie bufora zakładać na tym palniku ,odbiór masz duży ,będziesz grzał dla samego grzania bufora,myślę że nie spalisz mniej a dodatkowe klamoty kosztują i miejsce zajmują ~3 kW - przeciętna moc grzewcza. To nie wiem czy tak dużo. Bufor 1500l były już całkiem dobry. Do pelletowca to i 1000l wystarczyłby. Problem w tym, że praca palnika na niskiej mocy jest mało efektywna dla wymiennika. Ma bardzo niską sprawność. Akurat w tym przypadku mogę zaoszczędzić bardzo dużo. Muszę tylko przerobić instalację tak by działała dobrze na niskiej temperaturze czynnika. Chodzi mi o grzejniki Edytowane 10 Marca 2018 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
