W 16-ce i 20-ce niestety nie ma recznej regulacji ilości powietrza ale i tak niema źle
Właśnie dla tego wziąłem  26tke. Mimo, że przewymiarowany ma swoje zalety a moduluje nie gorzej niż 20tka.
@Dragster, coś z temp spalin będziesz walczył?
Muszę najpierw zmierzyć jaka temperatura spalin faktycznie jest bo wydaje mi się, że niestety  czujnik pluma mocno zaniża. Miałem przez moment dwa czujniki, Fostera  i Pluma, róznica była ok 40st. Plum miał niższą. Zawirowacz mam w kolumnie wodnej, postaram się w pierwszej kolejności doczyścić wymiennik z nagaru. Jeśli faktycznie jest 120st to w sumie nie jest źle. Zupełnie normalnie dla tego typu wymiennika.
Edytowane przez Dragster
W 26kW czujnik płomienia jest nieco "wyżej", stąd też dosypywany pellet nie przysłania płomienia.
Co do czujnika temperatury - raczej pokazuje dobrze, miałem przez chwilę, poglądowo, taki jak do pieczenia mięs ( :) ), po zamontowaniu PT1000 (za 30zł) temperatury były niemal identyczne, a momentami nawet wyższe.
Na jak długim masz kablu ten czujnik? Jeśli jest tak jak piszesz to już jestem zadowolony bo jest szansa, że po wyczyszczeniu wymiennika będzie ~100st.
Dostarczony był z kablem bodajże 150cm - działa bez zarzutu.
U mnie po wyczyszczeniu wymiennika spadło z ~130* na ~100*.
No to pocieszyłeś mnie. Z tego by wynikało, że czujnik Fostera zawyżał a ja kisiłem węgiel by utrzymać temperaturę w ryzach :)))
Niech się trochę jeszcze wygrzeje wymiennik i czas będzie na skrobanie.
Dragster, histerezy masz tak małe, że większość czasu palnik chodzi na mocy maksymalnej. To już prawie tryb FL :)
Mówisz o h1,h2? Jakie masz u siebie?
H1=5, H2=14. Moc maksymalna 18kW, pośrednia 12kW, minimalna 8kW. Nastawy wydaje się optymalne dla mojego kotła 20kW
Jak długo dochodzi Tobie do zadanej temperatury kotła?
Dążę do tego, by palnik popracował jak najdłużej i jednocześnie jak najoszczędniej. Nie jest u mnie problemem dojście do 75 stopni w 20-25 minut. Problemem jest bardzo duża ilość rozpaleń w tym przypadku, a tego chcę uniknąć. Każde rozpalenie to jakieś straty...
Na obecnych ustawieniach kociołek pracuje średnio 50 minut
Ilość rozpaleń na dobę to 10-11
Edytowane przez Benton661
Jakie masz spalanie?
W tej chwili mam 12 rozpaleń przy h2 - 5, h1 - 3 moce 18/11/6 histereza kotła 20, zadana temp. 73. Kocioł pracuje średnio 34 minuty i spala około 1.9kg pelletu. Ubytek w zbiorniku to potwierdza. Od wczoraj 22 zeszło mi 9cm pelletu co daje 18kg. Przy tym zbiorniku 1cm ~2kg.
Od końca września do teraz spaliłem ok 2,6 T pelletu. Z tym, że temperatura wewnątrz to 23-24 stopnie minimum... Starsza osoba w domu nie toleruje niższej temperatury, co przekłada się na spalanie...
Panowie dziś po nie pełnym roku bo brakuje miesiąc czasu, padła zapalarka do pelletu. Zanotowała nie spełna 600 rozpaleń post-67496-0-77308200-1517508098_thumb.jpg.
Na szczęście zakupiłem dla siebie by mieć w zapasie identyczną w firmie KIPI . Nie poleżała długo gdyż musiałem ją wymienić.post-67496-0-07092600-1517508169_thumb.jpg
Na szczęście po zgłoszeniu do autoryzowanego przedstawiciela marki KIPI gwarancja została uznana i zostanie mi dostarczona w ramach gwarancji druga grzałka.
Zostałem poinformowany , że firma KIPI uznaje gwarancję zapalarki przez rok czasu od czasu pierwszego dnia uruchomienia palnika bądź 800 rozpaleń w ciągu roku.
Moim zdaniem bardzo przyzwoite spalanie. Masz pewnie długie postoje, a to ważne :)
Moja zapalarka w Revo ma już 3600 rozpaleń, u kolegi dochodzi do 6000...
34 minuty to grzanie, 10 min rozpalanie i wygaszanie (razem) reszta postój. Przypuszczam, że gdyby komin nie przeciągał palnika po wygaszeniu było by jeszcze dłużej (RCK mam ale mimo wszystko). Będzie u mnie serwisant to może pokombinujemy z przesłoną.
To chyba już nigdy nie wrócisz do węgla  :)  :)  :)
U mnie cykl rozpalania mam na 4 minuty, stabilizacja 2 minuty. Już po ok 1,5 minuty pojawia się płomień :)
U mnie do 100% płomienia z tego co widzę jakieś 7-8 minut. Aczkolwiek z wykresów dokładnie nie wyliczę.
... i masz rację do węgla nie wrócę. W końcu dojdę do czystości i skończę z górnictwem w kotłowni.
A dajcie wy chłopy spokój z tym spalaniem... Skęca mnie z zazdrości na wasze wyniki. Wiem, że jestem rodzynkiem ze swoim "potworem" 36 kw, ale i tak boli, jak czytam o waszych wynikach... :( Przez ostatnie dwie doby spalił rewelacyjnie, po zmianie jednego parametru, ale jest pewne "ale"... , o którym nie będę wspominał. Wciągu doby rozpalił się 5 razy (przy średniej temp dobowej ok +2 stopnie) i zużył na oko ze 20-25 kg pelletu, ale jak mówiłem, jest pewne "ale".
@robin, zasmuciłeś mnie tą rozpalarką. U mnie dziś na liczniku 977 rozpaleń.
Brawo Ty :)  :)  :) . Szkoda że jeszcze dużo ludzi w Polsce widzi w węglu jedyne i właściwe źródło ciepła... Nie dopuszczają do siebie innych mozliwości...
Cezar, co to za "ale"? Pochwal się :)
Masz chatę jak prawdziwy Cezar, to musisz mieć i cesarskie spalanie :)  :)  :)
No przestań, nie daj się prosić. Co to za parametr?
Edytowane przez Tomek0407
