Ja dałem ŁT-43.
Nie ma wytycznych jakiego smaru użyć do tego celu? Może DTR jakaś? Obecne ŁT43 to nie to samo co było kiedyś. Palnik się nagrzeje, a ze smaru robi "woda". Używając go do łożysk stożkowych w samochodzie, padają po kilku tygodniach.
Teraz sporo na rynku środków smarujących np. w sprayu.Ciekawe czego używają serwisanci.
Zamiast zaglądać do paleniska w czasie pracy lepiej zdjąć tylną obudowę i widać wszystko jak na dłoni...
Grzywki sobie nie przypal :D
Edytowane przez laptop
Obrót jak się przyjrzysz to zobaczysz, widać też ikonke na sterowniku w momencie obracania. A najpewniej usłyszysz jak się obraca.
A PODRZUCI KOLEGA ZDJĄTKO TEGO TEJ IKONKI. U siebie nie zauważyłem i te pykania to pewnie obrót robi pełen czy milimetr opisz trochę więcej ile sekund się obraca
Jaki kolego masz sterownik? Ile sekund się obraca to zależy od parametru "intesywność czyszczenia".  Nie mam możliwości teraz zrobić zdjęcia, w necie też nie mogę znaleźć. To jest ikonka jakby kółka z ząbkami lub coś takiego.
" Ps Mój palnik to 18 kw a gdy dałem mu wszystko na max znaczy się wagę i kalorie to moc wzrosła do 100 iluś kw .
Wkleiłbym parę zdjęć ale padam na twarz. "
Rzegus , nie wiem czy w wersji 18 kW jest manualna regulacja ( taka przesłona ) nadmuchu ale w moim 26 kW też miałem problem z niedopalonym pelletem , ile bym nie dał wiatru zawsze lipnie palił , dopiero gdzieś tam doczytałem o tej przesłonie , otworzyłem na maxa i po kłopocie .
W palniku 16Kw takich przesłon chyba nie ma bo ostatnio miałem okazję pogrzebać w takim i za nic nie mogłem tego znaleść
Też się bałem, że towot nie zadziała, ale nie miałem wyjscia. Był 29 grudnia, po ósmej wieczorem i znikąd ratunku Brałem, co było pod ręką. Za parę dni rocznica, to znowu się zajrzy do środka. Do tej pory działał cicho, hałasy znikły.
DTR nic nie mówi na ten temat. Ale dlaczego nie przesmarowali w fabryce? Do tej pory nie wiem...
www.kochowka.blogspot.com
Obrót określa się w procentach, przy czym 100% to 360 stopni
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Nie to ja tej ikonki nie mam u mnie regulator ecoMAX850P-1.
A masz w ogóle włączone czyszczenie? Może masz włączone tylko przy wygaszaniu, popatrz w ustawieniach. Serwisowe->palnik-> czyszczenie tam chyba powinno być. A intensywność tak jak kolega Tomek mówi ustawia się w % i to znajdziesz w ustawieniach kotła, a nie w ustawieniach serwisowych.
W palniku 16Kw takich przesłon chyba nie ma bo ostatnio miałem okazję pogrzebać w takim i za nic nie mogłem tego znaleźć
Teraz zauważyłem że jak drzwiczki otworzę to płomień cofa się do podajnika o co Kaman? Też tak macie?  Udało mi się płomień ustawić na szalejący od 46 do 95 w porywach na mocy 80% FL innej mocy u siebie nie znalazłem, ale wydaje mi się że piec wolniej nagrzewa. Wcześniej jak płomień był od 47 do góra 60% to temperatura na kotle szybciej rosła tylko pełen palnik pelletu i nie dopalał świeży pellet wypychał stary jeszcze niespalony.
Zetka w kotłowni jest? Może poluzował się ślimak podajnika wewnętrznego w palniku?
Rzegus a ile masz ustawiony czas podajnika 2?
Czas tryb pracy i kaloryczność jaką jest ustawiona?
Edytowane przez palacz66
Oj, Koledzy ciężki przypadek nam się  trafił  :)
"Udało mi się płomień ustawić na szalejący od 46 do 95 w porywach na mocy 80% FL innej mocy u siebie nie znalazłem,"
Rzegus na litość boską jak nie znalazłeś innej mocy. Jak już jesteś przy sterowniku w kotłowni to jest rzeczą niemożliwą nie znaleźć w ustawieniach palnika parametru max moc palnika, no chyba, że nie ma Cię tam jeszcze?
Czy % płomienia , który podaje fotokomórka ma przełożenie na  ilość spalonego pelletu ? U mnie płomień skacze między 30 a 70 % najczęściej w okolicach 40-50.  100 % nie widziałem nigdy. Palę tanim pelletem , stąd pewnie takie wskazania. Kaloryczność podniosłem na 5,9, bo za dużo podawał. Nadmuch 42 %.Natomiast płomień fizycznie jest bardzo dobry i moc ma przełożenie na ładowanie bufora.
Czyszczenie ustawione na 40 sekund, intensywność 15 %, spieki się robią, ale spadają do popielnika.
Edytowane przez wojtas85
A to ja myślałem, że palę kiepskim paliwem. 5.9 to za dużo, 5.3 na upartego ujdzie, a jak tam komoa spalania?
Do tego czasu czyszczenia (40s -krótkiego) oraz intensywności 15% dochodziłeś stopniowo? Przy tych parametrach masz teraz "dobre" spalanie. Dlaczego pytam, bo mam 240s czas czyszczenia i 5%intensywność. W tamtym sezonie jak paliłem gorszym pelletem to z czasem zszedłem do 120s a intensywność zwiekszyłem do 8%. Musisz mieć faktycznie złe paliwo by to zejść z tymi parametrami
Edytowane przez Tomek0407
Koledzy najlepiej to sobie z tym czyszczeniem i intensywnością wyobrazić tak. Kiedyś jak paliło się ( bo teraz straż miejska za to u mnie mandaty wlepia - ekologia) kupę liści na jesień. Jak się ta kupa liści suchych, jak również trafiały się i mokre ( u nas to gorsze paliwo), zapaliły, to zawsze następowało przygaszenie albo jak zabrakło już paliwa oraz w momencie przerzucania grabiami. Wtedy chwilowy brak ognia i kupa dymu by po chwili pojawiały się buchające płomienie. To takie wyjaśnienie obrazowe do fotodiody i tymi ww. parametrami. Więc wydaje mi się, że też trzeba uważać z tymi nastawami by nie przegiąć w drugą stronę i spowodować skutku odwrotnego. Tak mi się wydaje.
No i jak tam Panowie z sondą? Pozytywnie czy negatywnie?
Pozdrawiam :)
U mnie obrót komory spalania = ładny wzrost % płomienia. Dosypanie paliwa to lekki spadek.
Przez ostatni tydzień spaliłem ~75kg pelletu, temp. utrzymywana to 14,5*+/-0,4*. Idzie ochłodzenie, ciekawe jak mocno odczuję to w tym tygodniu, w sumie nie muszę skokowo dogrzewać, tylko podtrzymywać.
Wszystkie parametry ustawione tak trochę na oko po kilku obserwacjach , za krótko mam palnik, więc nadal eksperymentuje , dlatego pytam o ten % płomienia czy się tym przejmować, czy nie skoro kita płomienia jest bdb ? Kaloryczność też podnosiłem stopniowo, na początku była ustawiona na 5.3. Chodziło mi głownie o to, żeby się dobrze pellety dopalały i nie bryliły, więc podniosłem kaloryczność (mniej podawania). Nadal się uczę i badam co i jak :)
Jeżeli chodzi o komorę palnika i sam palnik to kolor jasno popielaty.
Tak na szybko sonda post-67496-0-64098100-1513506456_thumb.jpgpost-67496-0-92030400-1513506511_thumb.jpgpost-67496-0-38025800-1513506553_thumb.jpgpost-67496-0-51426300-1513506615_thumb.jpg
Później dodam jak pracuje z mocą 20 KW. Sonda u mnie wywróciła cały proces spalania takiej mocy nadmuchu to bym nigdy nie pomyślał , że mam ustawić, a jednak przejęła ona wyższość nad regulatorem i jego wprowadzonym nastawami w trybie FL.
Podłączenie bezproblemowe , nastawy też wszystko jasne i przejrzyste , ponadto zmniejszyła mi dawkę podawania paliwa o 100 gr co zauważyłem na najmniejszej mocy 5 KW to na tych większych chyba też. Muszę jeszcze przeważyć pellet i zrobić test podajnika bo jadę na starych wprowadzeniach.Nie chcę chwalić dnia przed zachodem , ale uważam , że jest to trafiony zakup.
Ja bardzo czekam na to ile kg/h sonda zdecyduje podawac przy 20kW i ile bedzie dmuchać.
Nie tylko Ty kolego haha
