Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
W dniu 17.02.2024 o 19:22, niepalący napisał(a):
wtedy jak wpisywałem w  "remote server addres " wojszym2244.usermd.net. to
Wpisz tak jak masz w instrukcji, tj. IP a nie wymyślasz nazwę domeny
Zakładka Current status powinno być Conn Status(ETH) CONNECTED/LISTEN/LISTEN/
Zakładka Web to serial powinno się pokazać Receive HEX data....
Edytowane przez carlo
  • 1 miesiąc temu...
panowie czy przez stronę wojszym -a , mogę zmienić, by pompa CO pracowała na stale , ponieważ teraz po osiągnięciu danej temp w pokoju pompa się wyłącza ?
  • 4 miesiące temu...
Dzięki, widocznie coś u mnie się porobiło, od godz 13.53 stoi w miejscu .
  • 4 tygodnie później...
Właśnie chcialem po przerwie letniej włączyć piec a okazało się że nie działa apka wojszym. Nie łączy mi sie sterowni , internet po kablu i działa, dochodzi do konwertera. pytanie czy ta aplikacja działa?
witam jaki port nalezy wpisac aby zmienic na serwer wojszym
zamieniamy na 91.185.185.41 i port XXXX
juz działa
Edytowane przez zu3
Będzie kiedyś obsługa bufora ?
Podgląd temperatur na górnym i dolnym czujniku . I ustawienia temperatur i histereza jak w sterowniku . IMG_20241006_123513.thumb.jpg.fdaf4a950346207ab6be10ede742e04a.jpgIMG_20241006_123526.thumb.jpg.3b5cd614a19637dce604af70ae0ac002.jpgIMG_20241006_123533.thumb.jpg.57c60e44e7519cefee294d6ee976b7c3.jpgIMG_20241006_123546.thumb.jpg.6867c4b26acf2bb2c562f9d731d2a999.jpg
Czy w aplikacji da się zmienić wartosć w opcji ,,kaloryczność paliwa"? Bo jeśli zmieniam w ,,korekta dawki paliwa" to mimo że w sterowniku jest ta sama kaloryczność to są inne wskazania w okienku ,, MOC AKTUALNA"Screenshot_20241007-111411_SKZPViewer.thumb.jpg.bc9dfa94e6867bd954c5b2332fcccd2a.jpg
1. Podejdź do kotła i sprawdź czy możesz zmienić kaloryczność paliwa.
2. Jak zmieniasz korekta dawki paliwa np na minus żeby mniej zużywał węgla to chciałbyś żeby moc aktualna była bez zmian??
W sterowniku mogę a w aplikacji nie. W aplikacji tylko korektą dawki mogę. I wskazania na apce i sterowniku się rozjeżdżają.
Edytowane przez alf
Przy okazji którejś aktualizacji sterownika Timel usunął ustawianie kaloryczności. Zrób zdjęcie ze sterownika gdzie ustawiasz to.
czekam na zdjęcie ustawiania kaloryczności...
Czwarte zdjęcie jak zmieniam procenty to zmienia się kaloryczność. Nie widzę żeby jeszcze gdzieś była inna opcja.
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
