Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
Witam serdecznie,
Założyłem temat mimo, że mieszkam już 2 lata w domu, to dopiero teraz zawziąłem się za moje ogrzewanie do tej pory jakoś nie byłem zachwycony nim - podłogówką, ale to dlatego, że nie miałem nigdy więc nie wiem jak porównać, zwłaszcza, że na podłodze mam panele podłogowe na piance (niby specjalnej do podłogówki).
Generalnie mam do was pytanie czy ten rozdzielacz jest zbudowany prawidłowo... podłoga nagrzewa się bardzo długo... ps. jaka powinna być jej temperatura... jak powinna być zmierzona jej temperatura ?
w załączeni przesyłam zdjęcia rozdzielacza... generalnie strzałka na pompie jest z góry na dół... czyli od zasilania do powrotu... kiedy pompa się jeszcze nie załącza to jest zasilanie gorące... kiedy załączy się to rozdzeilacz za pompą momentalnie się ochładza... a na powrocie rura jest gorąca...
ok. obejrzyjcie zdjęcia i pytajcie bo ja do prawdy nie wiem co mam szukac... pompa na 1 biegu.
Wygląda że podłączony jest ok. Porównaj że schematem.post-70279-1479207502,9867_thumb.png
Podłoga może wygrzewać się do 3 dni. Panel bardzo ogranicza przepływ ciepła. Mam porównanie u innych między płytka i panelem, czuć różnicę na rękę
ok. w takim razie czekam 3 dni :D
Pisałem już na innym forum.
Możesz spróbować zwiększyć temp. zasilania OP poprzez odkręcenie (zwiększenie otwarcia) regulacyjnego zaworu powrotnego do pieca (tuż pod pompą).
Jakie jest źródło ciepła - mam nadzieję że nie kocioł kondensacyjny, tego typu układy mieszające nie sprawdzają się zbyt dobrze z tego typu kotłami.
Edytowane przez DoradcaKAN
prorok jakiś czy co... :D oczywiście że piec kondensacyjny... ale także Pompa Ciepła która właśnie uruchomiłem... z pieca mam 55 stopni... z pompy około 40 (czy to aby nie za mało? )
To klapa zasilanie takiego rozdzielacza musi być minimum o 20C większe niż temp wody na podłogówkę, czyli całą kondensację diabli biorą, wymień tego cudaka na zaw termostatyczny VTA 352 20-43C
możesz to szerzej opisać ? co mam wymienić ? gdzie w jakim miejscu ? Biorąc pod uwagę pompę ciepła ? jaka temperatura musi być na wyjściu pompy ciepła ?
Jak chcesz pompę ciepła podłączyć to albo wprost do instalacji OP, ale wtedy grzejniki nie będą z tym działały, albo robisz z tego co masz taki układ jak na fot niżej.
Kupujesz tylko zaw termostatyczny VTA 352 20-43C, + jakieś termometry przylgowe , wywalasz tamte badziewia, montujesz odpowiednio belki , aby zapewnić prawidłowe działanie rotametrów.
Ustawiasz temp na zaw 3-D i nie ważne co to zasila, zaw 3-D pilnuje aby była odp temperatura na podłogę.
Minusem tego rozwiązania jest konieczność ręcznej nastawy temp,
posadzka około 5-6cm... położona na 30cm styropianu podłogowego (twardego)
co do kondensacyjnego pieca... jaka powinna być temperatura zasilania ogrzewania z niego żeby działała kondensacja ?
czy mogę cię BAAARDZO prosić, byś mi rozrysował jak mam podłączyć zawór 3-drożny ESBE na przykładzie mojego rozdzielacza... - miejsca podejścia zasilania i powrotu nie zmienie... belki też już nie przesunę, muszę pogrzebać jakoś pomiędzy tym wszystkim tylko nie wiem jak żeby było dobrze... jak mnie to nie przerazi to zrobię sam, a jak nie to majstra zamówie, ale zrobi mi dokładnie wg. waszego schematu, a ja będę wiedział co i jak zrobić...
na zasilaniu i powrocie mam 1".
Trochę przełożyłem, ale montaż komputerowy to nie moja specjalność
W praktyce wychodzi to lepiej niż na ekranie
Zaw 3-D to zaw termostatyczny VTA 352 20-43C lub VTA 372 20-43C
Na kotle temp powinna być mniejsza niż temp kondensacji czyli poniżej 55C
Edytowane przez sambor
Dzięki! Koncepcja jest... zastanawiam się czy nie byłoby prościej (drożej) kupić belki (a przynajmniej jedną górną) krótszej takiej typowej 8 sekcji... byłoby może miejsce na pompę i zawór 3D w poziomie... skoro nie potrzebny bypass itd. No właśnie... na pewno bypass znika z układu ?
Bypass ci nie potrzebny na 100%, jakbyś kupił krótkie belki, a właściwie 1 krótszą belkę to byłoby OK.
Ale na pompę z zaw 3-D potrzebujesz ok 32cm - to musisz sprawdzić
Sprawdź jeszcze jak masz zero na rotametrze - na tym szkle - na dole czy na górze?
No to jest koncepcja... i to już całkiem fajna... później sobie zmierzę ile będę miał ewentualnie miejsca po wymianie belki... czy opłaca się iść w tym kierunku.. - obawiam się, że 32 cm tam nadal nie będzie...
Ewentualnie Zawór 3D na górze - na zasilaniu... a pompa na dole na powrocie przed trójnikiem do zaworu 3D ?
skala rotametru ma "0" na górze i "4" na dole.
Niestety trzeba będzie przełożyć te dolne belki na górę - masz po prostu rotametry, które montuje się na zasilaniu
Albo skrzyżować rury - zasilanie po zmieszaniu dać na dół a na górę powrót.
Inaczej nie będzie przepływu w pętlach.
O to mnie teraz zaskakujesz... ale w tej chwili po załączeniu pompy wszędzie rotametry pokazują mniej więcej 1,5 ;D to może jednak są ok  ? :D
ps. zamontować się ich na górze nie da! za mało jest tam miejsca... nawet odpowietrznik jest tam mini, a nie automatyczny...
Edytowane przez rumpelek
kotłowni brak... :D
Piec gazowy jest w łazience na piętrze...
Pompa Ciepła jest w piwnicy...
jak porposzę o kolejny schemat z uwzględnieniem tych zmian (na krzyż) to będzie już przesada  ? :D
Nie będzie przesady proszę bardzo)ale życzę powodzenia w przeróbce w tej" klitce")Papier wszystko przyjmie :)Schemat poprawiony jak tej klasy fachowiec jak ja mógł popełnić tak szkolny błąd :angry: zmęczenie materiału ;)
a ten zawór 3d na jaką temp. trzeba ustawić? mniej więcej... bo pewnie wszystko zależy od indywidualnych warunków w każdym domu - u mnie są panele... ale żebym wiedział w jakich temp. się obracać...
Przeróbki które proponowali ci koledzy są jak najbardziej OK i jak najbardziej wskazane przy takim źródle ciepła jak kocioł kondensacyjny a jeszcze bardziej pompa ciepła. Nie mniej jednak będą uciążliwe w wykonaniu z uwagi na ograniczone miejsce. Sambor podał Ci chyba najbardziej optymalny sposób poprawy układu mieszającego, bez konieczności krzyżowania kierunków zasilania i powrotu ale z przełożeniem belek rozdzielacza.
Przy Twojej konfiguracji źródeł ciepła chyba najłatwiej byłoby zrezygnować z wysokiego parametru, zasilanie wszystkich odbiorników na niskich temp. (okresy przejściowe pompa na poziomie 35-40 st. C, mocniejsze mrozy kocioł kondensacyjny 45-50st. C)  - unikasz w tym momencie jakichkolwiek skomplikowanych przeróbek, usuwasz układy mieszające, niestety grzejniki musiałby być mocno przewymiarowane.
Jak w ogóle skonfigurowana jest instalacja grzewcza w domu, gdzie jest OP a gdzie grzejniki? - OP występuje w pomieszczeniach samodzielnie czy w połączeniu z grzejnikami?
Czy we wcześniejszych sezonach grzewczych był problem z temperaturą w pomieszczeniach?
OP dodatkowo w połączeniu z panelami czy parkietem na wykończeniu nie daje aż tak wyraźnego odczucia ciepła, jest po prostu lekko ciepłe/letnie - i to powinno wystarczyć dla zapewnienia optymalnej temp. w pomieszczeniu przy dobrze ocieplonym domu.
niestety ... grzejniki nie są przewymiarowane... :( na dole pewnie tak, bo oprócz podłogówki mam także grzejniki ... ale na górze są jedynie grzejniki... przerobię rozdzielacz ale w grę wchodzi jedynie układ krzyżowy, bo na górze rotametrów nie wrzucę (brak miejsca...) Panowie... Bardzo dziękuję za zaangażowanie i Pomoc.! przywracacie wiarę w internety!
