Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
A myślisz że wytrzyma jeszcze ta zimę? Czy na, szybko trzeba reperowac?
Nie no co Ty dopiero farba schodzi od wewnątrz (przód tył, boki są ok). Chodzi mi czy będzie co ratować po sezonie czy zbierać na nowy. Z chęcią zmieniłbym na większy :)
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Wyczyść przemyj rozpuchem i pomaluj to wytrzymie dlugo według mnie warto ratować bo nowy to około 500zl. Noi zrób co koledzy radzą te doszuszanie naprawdę pomaga
Chodzi mi czy koniecznie już czy po sezonie.
Wydaję mi się że nie ma co odwlekać bo korozja będzie postępować. Lepiej ją "zdusić" w zarodku.
Dobra, to muszę zacząć szukać cynku w sprayu, jak vmilo rzekł. Mam nadzieję że trochu to wytrzyma a nie ze się będzie ścieralo
Hm, a możesz Kijasr podrzucić na priv o której konkretnie mówisz?
W sprayu to raczej lipa
Oczyścić do gołej blachy i podkład epoksydowy jako pierwsza  warstwa stanowiąca barierę antykorozyjną na to można nanosić kolejne warstwy farb lakierów czy mas bitumicznych .Ocynk w sprey też nei jest zły jednak lepszym rozwiązaniem jest  cały zbiornik wypiaskować i dać do cynkowania ogniowego i masz spokój na tzw życie ja tak mam zrobione łącznie ze ślimakiem i rurą podajnika  ;)  :D
Super wszystko fajnie tylko że w sobotę i to max 12h się nie ogarnę, a tyle mogę podawać eko ręcznie jak będzie potrzeba. Stąd szukam czegoś żebym mógł samemu to zrobić. Poza tym w mojej okolicy nie ma cynkowanie ogniowego więc pewnie koszt dowozu odbioru i usługi to byłoby z połowę jak nie lepiej nowego kosza.
Zrób osuszanie, i pieprz malowanie. Będzie sucho jak trza. Bez tego i tak ci zardzewieje, a i ślimak szlag trafi raz dwa.
No już kombinuje jak tu dziurę zrobić na ten zawór żeby do wiatraka się podpiąć
Rozwiertak kup. Zawór trza zamontować tak, coby klapka nie zahaczała. Dasz radę, tam nie musi mocno dmuchać.
Jak zasobnik jest jeszcze caly to Suchy opał i olej po frytkach, kotletach i innych rybach z patelni nie więcej jak litr na 125 kg węgla żeby nie wyplywal - smaruje ślimaka i zasobnik, lepi cząstkowy mial w rurce i fajce, spala się calkowicie w retorcie w wysokiej temperaturze, jest pochodzenia naturalnego i nic nie kosztuje.
Spalając mokry opał megadzule wywalasz na odparowanie zawartej wody,para wodna przyspiesza korozję i dociera do wszystkich zakatkow w piecu i kominie a palenisko nie może osiągnąć wyższej temperatury potem napotykajac zimniejsza powierzchnię skrapla się zracym płynem (chyba ķwasna siarka jak dobrze pamietam)
Mnie kosztowało 21 zeta.
Do tego wiertło 12-stka, godzina roboty z założeniem
Taki króciec to bez gwintowania w "ameliniową" obudowę wiatraka wkręcisz :) Pilnować tylko, żeby za blisko klapki nie było.
Co zaś do konserwacji zasobnika, przerabiałem ten temat ostatnio u siebie. Mimo zamontowanego od samego początku dosuszania, zbiornik nieco "zrudział". Wilgotny opał zrobił swoje. Trwało to nieco dłużej niż 12 godzin.  Po ściągnięciu zasobnika, przykręciłem i przykleiłem na silikon do ramki w podajniku 20 litrowe wiadro ze szczelną pokrywą i otworem w dnie. Taki mini zasobnik :)
Czyszczenie zasobnika z rdzy i usunięcie starego "silikonu" na spawach zajęło najwięcej czasu. Potem benzyna ekstrakcyjna i Cortanin. Następnego dnia minia podkładowa, mastyka uszczelniająca na spawy i Blachogum. Zastosowałem to, co akurat miałem w domu :)
Tak wyglądał zasobnik przed konserwacją:
Roman - Twój ster mi w sieci zaginął - awaria czy brak prądu ?
Hmm -  jechałem wczoraj dom Goczałkowic to mogłem po drodze do Ciebie wstąpić na kawę czy cuś ale korek na jedynce wybił mnie z dobrego humoru i mi ta myśl umknęła :)
Roman kawy raczej nie pije. Ale po tym "cuś" humor z pewnością by wrócił ;)
Jak zniknął, gdzie zniknął ? :) Na zielono świeci cały czas.
Trzeba było podjechać, wbrew temu co pisze Grzegorz, pijam też kawę :rolleyes:
