Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Raport południowy :)
- spalanie aktualne 13,8 kg na dobę
- może jeszcze ten kopiec za wysoko
Fotki poniżej
Ok - dzięki.
Chyba wywalę te cegły - no mają one służyć dopalaniu ale nie wiem czy nie robią też złej roboty i za bardzo nie spychają żaru tylko w jedną stronę.
Na pewno podnoszą temp na palniku, ale spieków nie widać... możesz spróbować.
Ja mam taki wzmacniacz i polecam. Fajna sprawa :)
Roman - cegły szamotowe usunąłem ale przy okazji zrobiłem to o czym myślałem od dawna aby zrobić taki test.
Otóż z kawałka blachy aluminiowej zrobiłem rant na obwodzie retorty. Z przodu z tej strony gdzie są niedopałki rant wystawiłem do góry na około 1,5 cm a po przeciwnej stronie retorty wyrównałem go do zera czyli na równo z górnym talerzem retorty. Zawsze to jakiś opór dla groszku to zobaczymy czy choć trochę pomoże na niedopałki :)
Popielnik wyczyściłem to rano zobaczymy co tam spadło :
Fotki :
Amelanium... nie pomalowane ? ;)
No nie wiem czy to był dobry pomysł, zobaczymy.
24h minęły to i spiek mam niestety. Spróbujemy teraz więcej podawać hm
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Takie mi wpadło w rękę - powinno wytrzymać a skutek jaki będzie to nie wiem. :(
Mocy nie brakuje wiatru zabrać nie mogę więcej raczej bo będzie dymil
Chwalowice
Bardziej myślałem że teraz jak mam 26/40 zrobić np 11/20
Toż to się powinno dobrze jarać, czp01 też tym pali.
To podajesz stosunek podawanie/przerwa ? Czemu aż tak bogato ?
Hef więc palnik ich tak twierdzą
Przysłone już mam na 1cm więcej jak zabiorę tj ok póki czysty palnik a później brakuje, ale ok pójdę i zabiorę jeszcze więcej
Edit
Po zmianie photo
