Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Poniżej fotki z aktualnego stanu kotła :)
Kopiec jeszcze w mojej ocenie za wysoki.
Te niedopałki zawsze występują w mojej zwykłej fajce Pancerpola. Zauważyłem, że jest ich mniej gdy kopiec jest niższy. Właśnie w kierunku drzwiczek ślimak wypycha najwięcej opału i tu jest najsłabsza dystrybucja powietrza i te dwa elementy powodują powstawanie niedopałków.
A u mnie 12,5 kg
A u mnie 10 także coś duże te 12.5
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Poszła lekka korekta.
Daj znać potem.
A co to za licytacja ?
Kto ma mniejszy dom i lepiej ocieplony
Ooo, to ja mam najmniejszy, nieocieplony. Co ciekawe ciepło w środku  :blink:
czp01 wyglada na to ze brucerowate lepiej sobie radza z Chwalowicami, u mnie taki objaw jak u Ciebie na szczescie nie wystepuje.
Radzą sobie bo mają przeciwzwój.
Na każdym ekogroszku ten podajnik z tym palnikiem robi niedopałki ( więcej albo mniej). Sąsiad w Reco miał też zwykłą fajkę ale produkowaną przez Reco i niedopałków miał tylko czasem i to śladowe ilości. Teraz założył fajkę Pancerpola i niedopałki są w znacznie większej ilości.
Może i przeciwzwój  by coś pomógł no ale szkoda mi wyrzucać mojego ślimaka (kwasoodpornego) bo po 9 latach pracy ciągłe wygląda prawie jak nowy, a za parę lat i tak trzeba kupić nowy kocioł z piątką więc jakoś dobijemy do tego nowego kotła i będzie to 12 kw a nie taka wielka kolumbryna  :)
A co Ty chcesz od tego pieca. Jak na żeliwniaka to masz teraz spaliny super niskie, i spalanie niewysokie. Że tam parę węgielków spadnie.. kij im w oko.
Hej no ja nic nie chcę jest fajny i kolorowy a teraz to jeszcze chodzi w trybie pracy ciągłej no :) - ale możni tego świata i Śląska zmusili nas aby poprawić swój byt i za parę lat kupić sobie kocioł antysmogowy na 5-tkę toż się już za nim rozglądam i jakichś kandydatów mam.
Problem tylko kiedy kupić czy teraz jak są  dofinansowania czy później jak będą większe dofinansowania a może później dofinansowań nie będzie :(
najmniejszy to chyba ja mam 75 m2 słabo ocieplony
w domu ciepło spalanie 8,3kg
Przetrzymaj ich to Ci z musu za darmo wymienią
U nas też podobno ma być w przyszłym roku wymiana - 20% wkładu własnego to może mojego burka zmienię
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Chłopie, nie wiadomo co będzie za 5lat. Luzuj majty ;)
Trza też najpierw dożyć :P
A Ty to mnie nie denerwuj z tym spalaniem :) 8,3 z czego połowa na CWU.. nieźle :P
20% dopłaty... a firmę można wybrać samemu, czy wyznaczone ? U nas były już takie "promocje".
Tu masz rację -  luz  - trzeba się trochę zakonserwować jakimś płynem.
Nieocieplony a kto niedawno założył na dom jakąś pierzynę ?
Mówisz o tej piance PURt ? Mam mieszane uczucia, że tak powiem :unsure:
Chyba nie trzeba będzie brać to co oni wybiorą- tak jak teraz z fotowoltaiką gmina będzie robić przetarg, dlatego "chyba" wymienię. Zobaczymy
No to warto się zorientować co i jak. U nas z dopłatą wychodziło drogo jak diabli, drożej jak bez. Dobre nie ? :)
U mnie w tym roku można było się starać o dopłatę do wymiany kotła  - to było do 50% nie więcej niż do 5 tyś zł. ale już w lutym zamknięto przyjmowanie wniosków bo brakło kaski :(
Pianka powinna swoje zrobić - tak mi się wydaje :)
Ostateczna ocena pianki będzie jak spadnie śnieg. Przy wełnie leżał na dachu, nie topniał. Zobaczę jak będzie z tym. Jakoś na razie nie odczuwam różnicy.
Przepraszam że używam czyjegoś obrazka ale mam pytanie. Co to za spiek i czym spowodowany? 5be571204057784f2b04527115c4e333.jpg
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
To masz spiek z popiołu. Takie się robią gdy w palniku jest za mało paliwa - popiół zalegający nad złożem jest "przetapiany", zamiast wypchany do popielnika.
Czyli jednak poprawy tutaj to walka o każdy gram opału spalony mniej :) przynajmniej tak to zrozumiałem
Moim zdaniem w całym temacie bardziej chodzi o spokojną rozczochraną użytkowników niż o bicie rekordów. O to, by dzięki temu co umożliwia sterownik IE do kotłowni zaglądać co tydzień, dwa tyg. latem, nie dłużej niż na godzinę. Podwinąć rękawy koszuli, krawat przerzucić na plecy, nakarmić bestię, usunąć popiół, podratować jej sprawność roczną, żeby za bardzo nie odbiegała od laboratoryjnej sprawności 93% z ekologicznego świadectwa i wracać do mieszkania, bo co tam robić więcej. W kotłowni zresztą zimno, u mnie w sobotę było ledwo 17 stopni przy piecyku, za piecykiem przy węglu z dobre 2 stopnie mniej. Zrobi się chłodniej to bez futra nie wejdę  :wacko:
Przy okazji wyników laboratoryjnych: vmilo, liczyłeś wartość teoretycznego oporu cieplnego na wełnie przed purowaniem, a ile teoretycznie masz teraz?
