Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
jak dalej będzie się tak zachowywał to go oddam może będzie jakaś aktualizacja
tylko nie wiem w jaki sposób przez sterownik?
po panelu nigdzie nie widać może później przez www
no niby tak ale panel ma sterować kotłem czujnik podobno nie
przed zakupem pytałem w jaki sposób można będzie sterować piecem w oparciu o temperaturę w pokoju
otrzymałem informację że dowolny termostat lub panel IE52 siłą rzeczy wybrałem panel
Czujnik też będzie sterował. Heh... zaczyna mnie to wszystko pomału wnerwiać :angry:
nie przejmuj się to przecież nie ty sprzedajesz
czyli jak rozumiem nowy soft będzie miał zaimplementowaną funkcję sterowania kotła według
temperatury w pokoju bo ten nawet nie widzi czujnika temperatury
Ale mnie wkurza, że ktoś nie dostaje kabelka za kilka zł do bramki, ktoś dostaje panel z epoki commodore...
Obiecano mi, że w kolejnej aktualizacji będzie jeszcze jedno wejście konfigurowalne, do którego podłączy się czujnik wewn.
rozumiem że to twoje "dziecko" ale marzenia swoje a życie swoje najważniejsze żeby działał tak jak trzeba
a z drobnymi potknięciami musimy się pogodzić ja też nie dostałem kompletnego panelu brakowało wtyczki
ale bez problemu przysłano mi brakujący element wiedziałem jak wyglądał panel uznałem że go gdzieś schowam a na ścianę dam stary tablet
teraz słyszę że będzie apka żyć nie umierać no fakt wdałem niepotrzebnie kasę na panel jak będzie możliwość podłączenia samego czujnika
ale z rozmowy z panem Janickim zrozumiałem że tego nie będzie ale decydując się za zakup czegoś co jest w fazie rozwojowej i można powiedzieć
że jeszcze w fazie testów musimy się liczyć z takimi sytuacjami ja osobiście nie mam żadnych pretensji i nie czuję się oszukany czy jakoś wprowadzony w błąd
jestem zadowolony z tego co mam bruli spakowany do kartonu pójdzie do żyda
gdzieś tam we wcześniejszych postach jest zdjęcie
a tak na szybko to wygląda kropka w kropkę jak fragment sterownika a co mi tam dam zdjęcie jeszcze raz
Gdzieś mam jeszcze c 64  pamietasz te czasy .Panel nie jest zły no ale w dobie paneli dotykowych to młode społeczenstwo moze ządac czegoś więcej  ;)  :D
Wykresy od miesiąca są i działają na serwerze wewnętrznym... nie ma czasu na podmianę www ?
Panel: skoro ma być pulpitem sterującym jak np w bluli, to po co wpinać tam źle działający czujnik i oferować jako domowy ?
To są szczegóły, które źle wpływają na wizerunek. Nie wiem czy to można tłumaczyć "platformą testową"...
Osobiście nie dbam o wygląd stera - niech sobie tam gdzieś w kotłowni leży i robi co musi. Ale to co wychodzi na zewnątrz, czyli www i przyszła apka powinno być na miarę czasów.
Pamiętam. Mam jeszcze działającą, kompletną Amigę 1200 :) Czasem podłączamy do TV i nawalamy w mortal combat :P
Comodore z kaseciakiem i kopiowanie gier na jamniku
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Dziś wypadło tankowanie. Se myślę..." a co tam, zobaczę co tam masz".
Tak to wygląda po około 4msc:
Na psinco mi światełka ?
Tego sąsiadowi nie pokażesz, albo na Fejsie się nie pochwalisz a światełkami to i owszem.
Niop :)
Żeby nie było, dodaję jeszcze fotkę komory spalania.
Możecie pluć, że brudno, czy co tam... Mnie się nie chce czyścić, a zięć ma dwie lewe ręce i dwa biegi - wolny i bardzo wolny.
tu muszę się z Toba zgodzić chciałem cię pocieszyć żebyś się nie martwił codo stera w kotłowni też mi nie zależy na wyglądzie ma tylko działać natomiast to co w pokoju to już coś innego musi i działać i wyglądać ja jestem niepoprawnym optymistą i we wszystkim staram się widzieć same pozytywy i w tym przypadku mam nadzieję na znaczną poprawę
Ciekawie to wnętrze wygląda, dużo czyściej niż u mnie na pellecie przy samym grzaniu CW.
PS
To co piszesz o zięciu to jakbym widział mojego synka - ach ta dzisiejsza młodzież  :wacko:
Pikna komora - fajne  stalaktyty :)
Ja jak swojemu kotłowi zrobiłem tydzień temu kapitalne czyszczenie i serwis - pierwszy taki od 9 lat łącznie z wymianą uszczelek to w trybie lato zaczął mi palić dwa razy więcej i nie wiem dlaczego. Chyba muszę czekać aż się pozapycha i będzie ok :)
Nie już będę nic obiecywał. Panelowi byłem przeciwny od początku, i nadal jestem. Zresztą w naszej prywatnej korespondencji, wspominałem że panel mnie nie interesuje.
Ale jak już jest, to powinien być porządny. Ja nie wiem czy niska (??) cena rekompensuje wygląd, ale ja bym go w domu nie zawiesił za darmo.
