Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Nie mam... znudziło mnie to gapienie na ster.
Mam podobnie
Nie zmieniałem nastaw przez www lekko licząc rok czasu
Czasami tylko lukne na wykresy jak soft testowy idzie a ostatnio po zmianie palnika, ja tam wolę szybką zmianę temp. z panelu domowego
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Ostatniej odpowiedzi
Tak. Oblicza spalanie dobowe, pokazuje spalanie, pokazuje stan paliwa w zasobniku(po skalibrowaniu), na schemacie dodatkowo pokazuje spalanie z ostatniej godziny i przybliżony termin zasypu paliwa.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Spalanie dobowe i "symulacja zasobnika" na wyświetlaczu i na www, reszta na www.
No, dokładnie - na sterze widać średnie spalanie, i poziom w zasobniku.
Mam podobnie
Ja nawet zmian zadanej nie tykam, termostaty robią co należy :)
Wystarczy mi gapienie w w obce stery.... u mnie jest wsio OK w kotle, to na diabła mi net :P
Moze net ci po to zeby inni sie gapili w twój ster  ;)  :D
Witam Wszystkich w nowym sezonie.
Rozumiem że podgląd sterownika jest możliwy dla zalogowanych użytkowników na http://www.ie.net.pl, w momencie kiedy właściciel sterownika doda uprawnienia do poglądu?
Tak. Gdy Ci ktoś doda, to znajdziesz w obserwowanych.
Wejdź na demo, tam widziałem w obserwowanych ster kolegi andy.
Hej - jaki dokładnie jest typ i oznaczenie czujników sterownika do np. powrotu czy podłogówki - potrzebuje dwa dokupić i nie chce podpiąć czegoś niewłaściwego.??? :)
Ktoś testuje na naszym sterowniku ochronę powrotu ????
Grzeje teraz tylko cwu w trybie lato ale jak przełączę pompę CW w tryb CW plus ochrona powrotu to załącza mi się pompa CO a powinna CW. ???
Ktoś coś wie to niech mi tu napisze :(
Trochę nielogiczne wydaje się ochrona powrotu przy samym grzaniu CWU tym bardziej przez grawitację.
Rzeczywiście coś nie bangla. Pomimo spadku poniżej zadanej pompa CWU nie chroni powrotu.
Logiczne - bo przy CWU kocioł długo jest w podtrzymaniu i wtedy powrót jest zimny :(
Nie aby mi na tej funkcji specjalnie zależało ale jak jest to niech działa jak należy :)
Akurat w takim przypadku dla kotła krzywda się nie stanie(małe przepływy), aczkolwiek jest w tej opcji pewna nieścisłość którą właśnie wyjaśniam z producentem.
W tym układzie jest pewna zależność która chroni CWU od wychłodzenia. Zależność ta zostanie usunięta w kolejnym sofcie tak żeby temp. powrotu była priorytetowa bez względu na temp CWU.
No i jeszcze jedno skoro jesteśmy przy ochronie powrotu przy CWU LATO to jak w tym wypadku włączymy ochronę powrotu to nie może załączać się pompa CO tak jak teraz jest no bo i po co :(
Pewnie wkradł się błąd. Dobrze, że to testujesz na wszelkie sposoby, i piszesz. Szybciej znajdziemy "kwiatki".
Ja nie testowałem ochrony, bo mam jedną pompę...
Ale to nie jest TRYB LATO, tylko tryb CWU+OCHRONA POWROTU czyli grzanie zasobnika CWU +ewentualna ochrona powrotu przez pompę CWU (jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej zadanej) dlatego włącza się w tym trybie też pompa CO tak jak w trybie równoleglych pomp, czy OFF. Więc nie ma to nic wspólnego z trybem LATO. Jest to tylko jedna z opcji pracy pompy CWU.
Tak jak piszesz... przecież, żeby chronić powrót niezależnie, potrzebna jest osobna pompa. A to "tylko" ochrona przy pomocy pompy CWU.
Więc co w tym dziwnego że włącza się pompa CO w tym trybie? I co chronić w trybie LATO?
