Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
No i co? Po sezonie - chyba ;). Zostanie nam teraz tylko grzanie samego cwu, ale chyba nie walczymy o prostą kreskę? . Spalanie obecnie 3-4kg Czecha. Nie jest źle ;) biorąc pod uwagę że nie bawiłem się w ustawienia tylko ograniczyłem moc w auto. A i może będzie jeszcze lepiej bo "Stefan" czeka w kotłowni na montaż.
Grzanie CWU ale to ze słońca szkoda węgiel marnować  :D
Szkoda mi pieniędzy na energię ze słońca, a dofinansowań u mnie nie ma żadnych- na nic. Więc kalkulacja kosztów jest prosta.
Aktualnie grzanie CWU  wychodzi mi od 3,3 do 4,4 kg na dobę w zależności od okoliczności.
Ekogroszek też do mnie wczoraj przyjechał prosto z KWK Chwałowice  - suchy, czysty - tak, że nowy sezon grzewczy może się zacząć kiedy trzeba. :)
Cena po 623 zł na tonę.
U mnie Chwałowice tylko 870 ;), a po drugie już nawet nie sprowadzają bo teraz lepszy interes mają na "Bobrkach".
Do mnie przywiezli miał Piast 24MJ 480zł za tone ,wyglada prawie jak ekogroszek :D .Energia za słonca była kiedyś droga teraz to już nie takie straszne płaski kolektor kupisz za 600zł uzywany za 350zł rury prózniowe te co na zdjeciu udało mi sie kupić w 2012r za 1200zł  wyprzedaż magazynowa ,poza tym kolektor mozesz zbudowac z tego co jest pod ręką :D
Ładna kupa :P
Ale ja leń, nie chciałoby mi się workować :rolleyes:
... będzie jeszcze lepiej bo "Stefan" czeka w kotłowni na montaż.
Nie zapomnij fotorelacji wlepić B)
A co tu wlepiać? Będzie święto na wsi;). Wreszcie złom trafi na swoje miejsce.
Coś tam nazbierasz :) Mnie interesuje jak się palnik ułoży :P
Ładna kupa :P
No wiem przywieźli Ci ładnie zapakowane w woreczki.
Ale ja też się zmobilizowałem przed wczoraj zapowiadanym deszczem i  wszystko zaworkowałem i  do kotłowni już wniesione, gdzie doschnie na amen. Niestety trochę roboty z tym jest. zwłaszcza, że średnio wyszło w worku po 32 kg  - teraz spokój do następnego maja. :)
Noo Czesław. Ciekawy opis na Twojej fufufu... nic żeś się nie pochwalił.
czp01, masz moze jakiegos sprawdzonego dostawce groszku ? pytam jako sasiad za miedzy :)
Trzeba się chyba zwalić dla Czesława na chatę... tfu. Na forum ;)
Mam sprawdzonego - wozi mi od paru lat prosto z KWK Chwałowice  i mieszka niedaleko kopalni. Stoi tam w kolejce swoim autem i może na raz zabrać tylko 4 tony z groszem. Teraz będzie wiózł sąsiadowi to jemu dwa razy po 4 tony.
Jakby co mogę podać namiary na pw.
czp01, czy to ten grubszy groszek? Nie masz problemów z zawleczkami? Masz Batorego?
Powinien być sort 5-25 mm  - ale trafiają się dłuższe kawałki węgla. Chyba te sita maja już zużyte.
Na kwicie pisze, że jest to Pieklorz Ekogroszek  (032330/cc) - sortyment kod CN 2701 , klasa min 26 Mj/kg , Typ 32.1.
Palę na zwykłej retorcie fajce  Pancerpola 25 KW i przez cały ubiegły rok trafił się tylko jeden taki przypadek, że  silnik zaczął buczeć i nie mógł ruszyć ale zawleczki nie zerwało. Nie wiem co tam było ale jakoś rozruszałem ślimak  kluczem i do dzisiaj chodzi.
Nawet nie słychać specjalnie jakiegoś chrupania. Bobrek o wyższym sorcie 8-33 mm to potrafił chrupać głośno.
Dzięki za odp. Zastanawiam się między Retopalem od Bieguna z Niedobczyc, a właśnie Chwałowicami. Będzie to mój pierwszy sezon z podajnikiem, więc chyba wezmę tego Retopala, bo powinien być mniej problematyczny. Najwyżej dokupię trochę Chwałowic na większe mrozy.
Jasne zapraszam - można używać do woli :)
Daj w podpisie link do swojego forum, trza go rozruszać :)
Jasne zrobione :)
No to problem spamu - ale jakoś temu zaradzimy :)
To też kwestia stosowanych zabezpieczeń na forum - im słabsze tym bezpieczeństwo też słabe :( - ale jeszcze tego tematu tak do końca nie opanowałem.
Co tam u sąsiada na żeliwniaku ? Nówka działa jak trzeba ?
