Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
No to jest nas dwóch ;)
Nie zajmuję się promocją, sprzedażą itd. Dałem soft, teraz wszystko w rękach producenta.
Czyli... wpadnie do Biecza, i wygryzie ES :D
A poważnie.. skąd mam wiedzieć jak się interesy robi, jak ja tylko łopatą umiem robić, i to nie za dobrze ;)
No tak w nocy a właściwie nad ranem pokazał się u mnie mrozik  minus 2,8 st C czyli grzać nadal trzeba (szkoda tylko tych przymarzniętych drzewek itp.) Ekogroszek z KWK Chwałowice zamówiony to i zima może nada  być.
vmilo  -  co do doprecyzowania ustawień mających zapobiegać przykopceniu wymiennika to biorąc pod uwagę algorytm dopalania to można chyba założyć, że moc dmuchawy w dopalaniu powinna być w takim wypadku trochę wyższa niż minimalna moc dmuchawy w grzaniu ?
dopalanie to jest jak piec doszedł do temp zadanej podajnik se zrobi sjesta a dmuchawa  jeszcze sobie kręci  na określony czas który palacz sobie ustawi  i moc ale podpowiadam ma być możliwość od 20% a obecnie jest 25% i to jest za dużo kol cz p
te dopalanie w grzaniu pomiędzy mocami wg mie mi się to nie widzi B)
Najogólniej... moc dmuchawy niska, czas długi, ale bez przesady.
A myśmy to z energotopem przenicowali, i jest bardzo dobre ;)
To proszę mnie tu oświecić  bo chyba czegoś nie wiem - czy w trybie grzania pomiędzy  poszczególnymi  mocami algorytm włącza też dopalanie ???
Tak.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
ale jest możliwość aby w grzaniu auto pomiędzy mocami  wył dopalanie do max 1 sek jest możliwosc do palacza ale jak już w razie dojścia do temp zadanej plus histereza dopalania już nie będzie
tak jest obecnie w oprogr
ii o to chodzi jest możliwość ustawiania a nie wg widzimisie jak jest obecnie w innych sterownikach B)
Ano tak jest. Może to podzielę, ale na razie nie widać potrzeby.
Zrobiłem to po akcji z rozdmuchem, a rozdmuch miałem usunąć, ale po przemyśleniu został (może się przydać).
Czyli z tego co widać to  sterownik ma  jednak  algorytm bardziej rozbudowany niż myślałem :)
E no... żadne cuda, takie tam wspomagacze. Niektórzy je mają od dawna, tylko tu działają dynamicznie :rolleyes:
"Rozdmuch" znaczy to samo co zwiększenie mocy wentylatora przed podaniem kolejnej dawki paliwa i utrzymanie mocniejszego dmuchania jeszcze kilka sekund po podaniu paliwa ?
Pytam, bo tak mam w algo dla RPi połączonym po LAN z cudem eCoal.
Nadal czekam na sieć i być może skuszę się na ster z algo w/g Twojego pomysłu.
Nie czytałem całego wątku i z tym dopalaniem w trybie grzania po podaniu nowej dawki paliwa mnie zaskoczyłeś.
Pozdrawiam,
Marek
czp01, spaliliście już te 100kg ?
Tak Piotrek spalił te 100 kg i  wyszło mu, że podajnik podaje 3,56 grama na sekundę  ( a miał ustawienie zawyżone bo 4,15 grama) - teraz robi jeszcze jedna próbę bo chce  być dokładny  he he :).  Pompa teraz chodzi spala mu czysto  i na razie nic tam nie kopie :)
Przedtem nie maił licznika i jakoś ogarniał ilości... No ale poczekamy na "aptekarza" ;)
Hell[o]. czp01, policzone co do grama ? B)
Sąsiad ster powoli musi pakować... tak, że kończcie pomału.
No będzie mu szkoda się z nim rozstawać - a może go już kupić ?
Ten co ma na piecu ? Nie.
W testówkach czujniki są lutowane (płyta bez terminal block).
No wiadomo ale czy w firmie Inter E. może go zakupić w jakiejś tam podstawowej konfiguracji ?
