Kocioł Gazowy Sprawność
Chłopie 3m3/h to musi być instalacja z rur 2" lub więcej i pompa nie 25/40 a min 32/80.
Skąd taki fajny przepływ.
A na serio aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Wh.- stąd możesz wyliczyć ilość ciepła potrzebnego do ogrzania X litrów wody o Y stopni C
do podgrzania o 1C 3000l wody w ciągu 1 godziny potrzeba 1,16 kWh x 3000l = 3480kWh w ciągu 1h czyli moc kotła musi być 3480kW  = 3,48 MW - czysta matematyka  :D
Gdzie jest błąd, a może to prawda? :lol:
mam pompę ohi 25-40/180
http://www.dambat.pl/ohi-pompy-obiegowe-bezdlawicowe.html
tj 48 l/min * 60 min
W jednostka jest pomyliłeś
nie 3480 kW tyl 3,48 kwh
bo 1,16 Wh = 0,00116 kw/h
Edytowane przez genesis72
I co z tego, fizyki nie oszukasz,
a te dane to czysta teoria.
Czy znasz opory tej instalacji?
Przepływ zależy od oporów.
Jak ma być pisanie na takim poziomie to szkoda klawiatury.
Edytowane przez sambor
Nie znam
jakie moga byc opory takiej instalacji
instalacja grawitacyjna 1.5 cala rury
słup wody ok 8 metrow
Gdybym pompa nie miala oporo to wychodzi mi, że  w ciągu godziny piec oddał 3,48 kw/h
a pobrał 11 kw/h
Ile taka pompa może przepchnąć wody
To są wyliczenia czysto teoretyczne
czyli trzeba wziac jeszcze straty - opór imstalacji
I masz czysto teoretyczną sprawność 3,48/ 11,0 = 31%., podejrzewam, że ta sprawność jest nawet mniejsza.
Wymiennikiem w kotle jest grzejnik , więc znajdź parametry tego grzejnika i przelicz to w drugą stronę.
Wyliczenia są czysto teoretyczne dla przykładu
 puszcze piec na godzinę na pół gwizdka
Podejrzewam, iż jak na mniejszym ciśnieniu gazu - piec jest sprawniejszy
z pomiarek temperatury wejscia i wyjscia w ciagu godziny
Nagrzewnica jest zrobiona z grzejnika 10 zeberkowego aluminiowego - więc będzie podobnie jak przy grzejnikach aluminiowych
Tak to jest jak się w metrze pisze :(
Czasem wychodzą  bzdury :angry:
Wczoraj dokonałem pomiarów
W ciagu 1 godzinu żużylm 1 m3 gazu (troszke wiecej, ale to po przecinky 0,020 m3)
Temperatura na wejciu: temp przed 1 godzina to t00=32, po 1 gorzinie to t01=39 stopni
Temperatura wyjsciona: przed to t10=30 stopni, po t11=43 stopni
czyli t0=t01-t00=7, t1=t11-t10=39-30=13
t=t1-t0=13-7=6
+0biorac, że popma idzie na maxa czyli teoretycznie 50l/min, liczę, że polowa realnie z tego bedzie, czyli 25l/min*60=1500 l/h
1500l/h*0,00116kw/h*6=10.44/11=95
Wyliczenia są teoretyczne
Mysle , że jezeli jest tak duży wynik teoretycznie to praktycznie bedzie 80
Czy macie piec gazowy i możecie takie wyliczenia zrobic i porównac do ze sprawnoscia pieca??
Genesis co ty liczysz właściwie. Myśle, myśle i nie moge wymyślić do czego te wzory.
"przed godziną" masz delte ujemną (-2) czyli jak by grzejnik
"po godzinie" delta 4st.C, czyli kocioł
O co tu chodzi?
Edytowane przez sorier
Autor tematu brnie dalej , osiągając papierowe sprawności, których mogłyby pozazdrościć kotły kondensacyjne ,
a nie chce kupić ciepłomierza.
Del
Próbowałem rozgryźć ten wzór, ale odpadłem ;)
Popełniasz dwa zasadnicze błedy:
1.Zakładasz dziwne przepływy, najpierw maksymalny ktory podaje producent pompy (w praktyce nieosiągalny), a później obcinasz go o połowe (??). Nie wiem skąd to wziąłeś, że akurat w praktyce jest połowa tego co na papierze?
2. Zakładasz, że przepływ jest stały, czyli całkowicie pominąłeś wpływ grawitacji na wydajność pompy.
Zakładam, ze przepływ jest stały gdyż pompa chodzi cały czas
Dlatego podałem taki przepły bo jest nie osiagalny maxymalny
 Jak sie delte temperature liczy
Czy tak jak ja, czy temperature wyjscie - wejscie przed godzina i po godzinie?
Ciepłomierz musze wmontować
Czy taki ciepłomierz mi wystarczy?
O tym to już pisałem - za mały, to DN15, przepływ 0,6m3/h
Szukaj dalej, obecnie na A... i O..... nie ma nic ciekawego - same 0,6 a powinien być 2,5 - wtedy nie tłumi tak pompy
Witam ponownie
teraz mam taki układ podłączenia - załącznik
Czy gdybym zamienił wejcie B ciepłej wody z wyjciem A
 Tzn aby wejcie było na górze wymiennika, a wyjcie na dole, gdzie sa palniki i jest cieplejsza woda,
Czy sprawnosc pieca by się poprawiła?
Gdyz woda pobrana z dolu (przy palnikach) by szła bezporednio na dom, czyli teoretycznie by był wiekszy odbiór ciepła?
