Skoki Temperatury
mariusz46
witam
Mam problem z utrzymaniem temperatury na piecu . Po rozpaleniu nagle temp.idzie do 100-110 stopni a nie raz jest tak że wszystko jest ok .
Jakie moga być objawy czy łapie lewe powietrze czy może zawór jaki szczelił
pozdrawiam
Za mało szczegółów, aby ktoś z forumowiczów mógł pomóc.
Jaki to kocioł, ile powierzchni do ogrzania, jaki sort węgla, kopalnia, technika palenia, ustawienia sterownika lub inne - jeśli są?
