WITAM. Zamierzam kupić piec KMB-RP 15KW od Witkowskiego z palnikiem rynnowym ,wyposażonym w deflektor spalin i dysze powietrza wtórnego. Jeśli ktoś taki posiada proszę o opinie .APR%2012-25%20kw-250x250.jpg
Ja mam kociol witkowskiego KMB-RP plus 19kW  z palnikiem ekoenergia (typu brucer II generacji) Na poczatku zalowalem teraz wydaje mi sie, ze nie taki zly pale tylko ekogroszkiem z wesolej.
Z tego co wiem to trudne eko (duza spiekalnosc) ale pali mi sie lepiej niz przyzwoicie. Mam wrazenie ze ten palnik dalby sobie rade z gorszym paliwem, ciagle tylko lenistwo mnie powstrzymuje aby wrzucic z 2 worki czeskiego eko i zobaczyc jak bedzie.
Co do tego palnika rynnowego wydaje mi sie, ze jedna z mysli tworcow bylo przeznaczenie na pelet, ale moze niech ktos mnie poprawi jak sie myle.
Ja mam 'Witkowskiego"  KMB RP PLUS z palnikiem "mała ekoenergia" i paliłem w nim zarówno Czechem, który jest według mnie paliwem łatwo spalanym jak i ekogroszkiem o dużej spiekalności, w moim przypadku to EkoSilesia i muszę przyznać, że nie miałem problemów ze spalane powyższych, kluczowe oczywiście były nastawy które trzeba dobrać sobie indywidualnie.
Jeśli chodzi o rodzaj palnika to niestety nie pomogę ale mogę z czystym sumieniem polecić firmę Witkowski.
Nie chce tu robic pseudo reklamy ale tez uwazam ze Witkowski jest solidna firma.
A co do palnika chetnie bym uslyszal opinie o tym rynnowym czy ktos go ma i uzywa?
Odpuść sobie taką rynnę. Wybierz inny palnik
Witam.Dlaczego nie polecasz palnika rynnowego,czy konkretnie  od Witkowskiego czy może wszystkich rynnowych.Myślałem o  palniku retortowym z obrotowym pierścieniem.
Wszystkie rynny. Palenisko jest otwarte, uciekają gazy, tracisz na sprawności i syfisz sadzami.
Idea napowietrzenia od dołu nie jest zła, złe jest konstrukcyjne rozwiązanie palników rynnowych.
Wybierz inny typ palnika
Ma to sens, u mnie zar siedzi w palniku i w pewien sposob sie kumuluje i dluugo stygnie, raz nie mialem pradu to nawet po 6 godzinach mi sie kociol wzbudzil do pracy.
A wiec to przemawia aby jednak wybrac klasyczny palnik
